06.12.2013, 16:25
#81
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Re: Подогрев зоны парковки стеклоочистителей
Разница обогрев стекла и щеток очень большая разница когда обогрев стекла включаешь оттаивает всё стекло и ты видишь дорогу, а от обогрева щеток толку нет.
06.12.2013, 16:50
#82
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от 074
На дворники с обогревом не налипает снег и на них не намерзает лёд в поездке. После включения обогрева быстро растапливают на себе лёд и отлипают от стекла, если примёрзли. Тёплая резина эластичнее - чистят лучше в мороз.
06.12.2013, 21:10
#83
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Сообщение от Егорыч
Чего вы изобретаете есть уже давно щетки с обогревом, купил себе такие за 600 р. вот только кнопку жду в центральную консоль чтобы все сделать аккуратно, можно конечно через прикуриватель(идет в комплекте) но хочется чтобы не колхозно было.
Тоже в поисках кнопки, за оригинал просят больше тысячи, считаю дорого. Где кнопку посмотреть?
07.12.2013, 12:24
#84
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 13 ч. 52 мин. 7 сек.
Был(а): 19 июн 2025 18:10
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Покупал тут. http://logan-city.ru/index.php?productID=714. Поставил в место заглушки, которая с права от аварийки. Эта кнопка, включает обогрев щёток, через реле http://www.12v.ru/site.xp/051055053124057053048124.html. Можно через обычное реле, но тогда надо не забывать выключать. Всё это установил ещё летом. Поставил щётки и активизировал три дня назад. Проверить в деле
не было соответствующей погоды.
11.12.2013, 10:09
#85
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Сообщение от shak
с приходом зимы озаботился возможностью поднятия дворников в зону обдува лобового стекла, ибо замерзают. Дергал их и так и сяк, в результате решение нашел у хохлов. Может баян, но не нашел у нас
Переводишь дворники в интервальный режим работы (первое положение), когда дворник находится в месте "парковки", быстрым движением переводишь во второе положение и тут же выключаешь.
проверил - работает
Что-то у меня пока не получилось.
Другие предложенные варианты предотвращения обмерзания дворников не нравятся:
- электрообогрев щеток - геморр по установке и эксплуатации, да и цена;
- подымать на шлицах не хочу потому что полностью не решает проблему, да и для всего остального времени очень удачное утопленное расположение покоя дворников супротив загрязнения.
Решение может быть с помощью дополнительной кнопки обестачивания дворников в любом положении. Схему не знаю, но наиболее просто - навесной монтаж с разрывом цепи в блоке предохранителей. И кстати, может помочь для предотвращения движения дворников по полусухому стеклу после нажатия на прыскалку, а то пока струйки еле появились, а автоматика уже двигает щетки (хотя для этого лучше поможет обратный клапан)
Вопрос : как сделать чтобы остановленные указанной дополнительной кнопкой щетки запускались в работу со штатного подрулевого переключателя?
19.12.2013, 09:00
#86
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от READY
"Поляризованное" (вроде бы так называется) реле. При подаче питания на один контакт обмотки - скажем, "выключает"... При подаче на другой - "включает", на этот контакт (через диодик, на всякий пожарный) и подать питание от "подрулевого"...
19.12.2013, 09:05
#87
Помнится что раньше была в продаже приблуда для авто у которых нет обогрева стекла. Типа пленки с обогревателем. А сейчас есть напольные инфракраксные излучатели для полов. Вот от туда полосочку нельзя ли вычленить под 12 вольт? И наклеить на низ стекла. А?
Гендерный узурпатор!
19.12.2013, 09:14
#88
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от andimorgan
Она и сейчас есть. http://www.solina-avto.ru/nagrevatel...sm-(sht.).html
19.12.2013, 10:53
#89
Ну вот. А о чем тогда дискус?
Мне правда пофиг, к излишествам я не привык. Все в ручную.
19.12.2013, 10:56
#90
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 15 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Сообщение от U-2
Может быть на авторазборе? От других моделей РЕНО не подойдут?
19.12.2013, 10:58
#91
Я для решения проблемы примерзания и обмерзания щеток стеклоочистителей поставил щетки стеклоочистителей с ... подогревом!
У нас тут три дня идет снег, уже выпало вроде как две месячный нормы.
Так что тест был проведен по полной.
Вещь удобная, хоть и дорогая.
19.12.2013, 11:12
#92
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Snow29
Подходят от Логана, только там натфелем пимпочку подпилить надо.
Покури форум там описано какие пимпочки и где. Я ставил себе кнопку от попогрея Логановского для включения камеры заднего вида.
19.12.2013, 11:13
#93
Заметил только одно неудобство: в области жабо нужно чистить снег очень аккуратно, чтобы не зацепить провода.
19.12.2013, 11:28
#94
Сообщение от alexx_prg
Чищу большой щеткой без всяких проблем.
Просто при установке нужно прикупить дополнительных пластиковых стяжек и нормально закрепить провода.
19.12.2013, 11:37
#95
Сообщение от READY
Мне кааца не все так просто, не утверждаю но при начале движения щеток дворнока происходит подклюсение к массе и даже если вы резко переведете рычаг в положение выкл, дворники сделают полный ход и остановятся в месте парковки, поэтому задача с кнопкой усложняется.
19.12.2013, 12:34
#96
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
zhiv, там сами резинки можно менять? Думаю может к следующей зиме прикупить
19.12.2013, 12:38
#97
Сообщение от hyperion
Можно. Я на одной уже поменял. Так как родная была с дефектом. Поставил Алка с графитовым покрытием.
16.01.2014, 14:00
#98
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
словить момент когда щётки в нужном положений (не в самом низу) и выключить зажигание,,,,,
16.01.2014, 14:20
#99
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
KNS1,
И что это даст? При включении зажигания(утром например, когда щетки уже примерзли), щетки должны завершить цикл, и они, соответственно, поедут вниз и оторвут или повредят резинки. Так что это не вариант...
16.01.2014, 14:27
#100
Автомобиль: DUSTER
согласен ничего ......один из выше изложеных постов не так понял....ну а мудрить с подогревом щёток ---мне кажеться через чур!!!!!куда ни шло зону парковки обогреть наклейкой какой....
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
