08.12.2013, 23:39
препод
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 19 ч. 3 мин. 54 сек.
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
Установка БИ-ксеноновых 3" линз в фары головного света.
Долго ждал этого момента, вот он и случился. Пришли линзы в фары 3".
Собственно далее описание самого процесса установки.
1. Снимаем фары (для этого необходимо частично снять бампер или целиком. Этот процесс описывать не буду, есть отдельные темы на форуме).
2. Далее несем их домой и отмываем от грязи. Вынимаем все лампочки.
3. Затем ищем коробку, чтобы в нее поместилась фара и было еще пространство. В стенке делаем отверстие для установки промышленного фена. Откручиваем в нижней части фары два винта которые держат стекло (пластик). Кладем фару в коробку, закрываем коробку, вставляем в отверстие фен и включаем его на температуру 100-120 градусов (не более) на 15-20 минут (данная процедура необходима для размягчения герметика). Можно и не использовать коробку. (Можно просто феном прогревать герметик по всему шву и тихонько разделять стекло и корпус фары). По истечении времени достаем фару и быстро начинаем ее разбирать (отделять стекло от основания фары). Можно взять "плоскую" широкую отвертку. Только без фанатизма, пластик достаточно мягкий. Старый герметик не удаляем.
4. Сняв стекло откручиваем винты удерживающие маску фары (у меня вместо 5 винтов было всего 2). Снимаем маску.
5. Перед нами основание фары и отражатели в нем.
Для удобства монтажа линзы, я демонтировал отражатели. Для этого вынимаем корректор фар, отщелкиваем шарнирное крепление № 3 (обведено, здесь осторожно, для снятия необходимо нажать на защелку).
6. Устанавливаем линзу в посадочное место, одеваем фигурную шайбу, затем гровер и закручиваем крепежную гайку.
Провода для ангельских глазок и реле управления шторкой дальнего света пропускаем через посадочное место габаритов.
7. Для установки 3" линзы пришлось подтачивать отражатель фары. Для линз 2,8" с маленькой маской отражатель резать не надо.
8. Осталось теперь сделать электрику в фаре.
Блок ангельских глазок поместил внутри фары. Приклеил на двухсторонний скотч.
К плюсовому проводу дальнего света припаять провод с клеммой типа "мама" (штатная не подходит).
Колодку ближнего света я разрезал на две части, а то не подключить к колодке дополнительной проводки.
9. Далее, собираем фару в обратном порядке. Стекло сажаем на старый герметик, постепенно прогревая его и прижимая стекло.
10. Несем к машине и ставим на штатное место.
11. Блоки розжига и дополнительную проводку я разместил следующим образом.
Продолжение следует...
Дублирование материалов статьи на других ресурсах только с разрешения автора.
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
Последний раз редактировалось magistr; 14.12.2013 в 09:51.
09.12.2013, 10:45
препод
Re: Установка БИ-ксеноновых 3" линз в фары головного света.
Блин, фотки пропали. Вечером загружу заново.
10.12.2013, 10:22
препод
Теперь все показывает. Фотки как подключается и светит выложу в скором времени.
10.12.2013, 10:44
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 31 мин. 42 сек.
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
Все это хорошо, но как же омыватели фар, обязательные для ксенона по ПДД?
10.12.2013, 10:56
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
OldSerg, + автокорректор
ну уже лучше, ксенон в линзе слепит на много меньше, если конечно не настроен прямо в глаза встречному.
magistr, респект за проделанную работу! вот тот случай когда серебристая маска нужна, в черной бы смотрелось стремно кмк
---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее написано было в 12:52 ----------
кстати замени лампочку поворотника на бесцветную (моргает так же оранжевым)
типа такого
пруф
этот текст никто не читает
10.12.2013, 13:44
препод
Сообщение от OldSerg
Для установки омывателя все куплено, но нет теплого помещения и времени все смонтировать.
Сообщение от Xazergus
В качестве лампочек в поворотники были куплены светодиодные лампы грушевидной формы, но с ними моргает быстро, хотя стоит дополнительное сопротивление (обманка).
Автокорректор на наших "дорогах" не работает, не успевает он реагировать на неровности.
На прошлой машине (Хундай Акцент) катался с линзами и омывателем, без корректора. Даже ГТО проходил сам, вопросов не было и на трассе на постах вопросов не возникало.
Кстати в черной маске линза смотрится прикольнее. Сравниваю с прошлой машиной, там специально красил маску. На Дастере не решился.
Последний раз редактировалось magistr; 10.12.2013 в 21:27.
10.12.2013, 14:11
dо⊥ɐdǝɓоw
с диодами сопротивление подбирать замучаешься, поэтому проще обычные лампы. пройденный этап)
10.12.2013, 16:32
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
маленькая ремарка... вместо САДИМ...сажаем...
10.12.2013, 17:47
#9
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
magistr, с нетерпением жду продолжения. Сам хочу переделать фары(не спрашивать "зачем"). Но на бигалогеновую Хеллу + тоже бигалоген в противотуманки.
10.12.2013, 19:51
#10
препод
Сообщение от БерСер
С галогеном намучаешься, от него пластик очень греется, все "гэ...." будет засыхать на фаре и омыватель не поможет.
Сейчас времени совсем нет, скоро у студентов сессия, на работе завал.
Описать то не трудно, а вот фотки сделать проблематично, возвращаюсь домой, а на улице уже темно. Да и на авто сейчас жена рассекает)
Но по возможности сделаю.
Если до февраля сделаешь, то может и смогу живьем посмотреть. В феврале собираюсь в ваши края, в Апатиты.
10.12.2013, 21:35
#11
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Если не секрет где заказывал, сайтик если можно.
10.12.2013, 22:40
#12
препод
Заказывал на Аллиэкспрес в Китае.
11.12.2013, 05:28
#13
Сообщение от magistr
а прямой линк на товар?
11.12.2013, 07:03
#14
препод
Прямой ссылки нет, продавец снял лот с продажи, а больше я таких не видел. Есть много похожих.
Могу дать только общую ссылку на линзы
11.12.2013, 07:49
#15
Интересно типа такий можно вкарячить в штатные места ПТФ?
11.12.2013, 10:41
#16
Сообщение от z.v.v.
http://www.ebay.com/itm/221261329031...84.m1438.l2649
11.12.2013, 12:08
#17
препод
Я бы не стал ставить линзы, да еще и галогенки,без защитного стекла, они очень хорошо лопаются при попадании на них водички.
11.12.2013, 12:10
#18
Ни кто не мешает поставить в них ксенон
11.12.2013, 17:08
#19
Сегодня померил диаметр стекла ПТФ-90мм, а на ebay он 55мм, маловато будет.
11.12.2013, 18:51
#20
Вместо ПТФ выбрал себе, основательно потоптавшись на своей жабе, вот такие. Нужно сделать только переходную рамку и пару проводков добавить.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
