Старый 08.12.2013, 23:39   #1
magistr
препод
Аватар для magistr
Онлайн: magistr вне форума
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
По умолчанию Установка БИ-ксеноновых 3" линз в фары головного света.
Долго ждал этого момента, вот он и случился. Пришли линзы в фары 3".
Собственно далее описание самого процесса установки.
1. Снимаем фары (для этого необходимо частично снять бампер или целиком. Этот процесс описывать не буду, есть отдельные темы на форуме).
2. Далее несем их домой и отмываем от грязи. Вынимаем все лампочки.
3. Затем ищем коробку, чтобы в нее поместилась фара и было еще пространство. В стенке делаем отверстие для установки промышленного фена. Откручиваем в нижней части фары два винта которые держат стекло (пластик). Кладем фару в коробку, закрываем коробку, вставляем в отверстие фен и включаем его на температуру 100-120 градусов (не более) на 15-20 минут (данная процедура необходима для размягчения герметика). Можно и не использовать коробку. (Можно просто феном прогревать герметик по всему шву и тихонько разделять стекло и корпус фары). По истечении времени достаем фару и быстро начинаем ее разбирать (отделять стекло от основания фары). Можно взять "плоскую" широкую отвертку. Только без фанатизма, пластик достаточно мягкий. Старый герметик не удаляем.
4. Сняв стекло откручиваем винты удерживающие маску фары (у меня вместо 5 винтов было всего 2). Снимаем маску.
5. Перед нами основание фары и отражатели в нем.
Для удобства монтажа линзы, я демонтировал отражатели. Для этого вынимаем корректор фар, отщелкиваем шарнирное крепление № 3 (обведено, здесь осторожно, для снятия необходимо нажать на защелку).
6. Устанавливаем линзу в посадочное место, одеваем фигурную шайбу, затем гровер и закручиваем крепежную гайку.
Провода для ангельских глазок и реле управления шторкой дальнего света пропускаем через посадочное место габаритов.
7. Для установки 3" линзы пришлось подтачивать отражатель фары. Для линз 2,8" с маленькой маской отражатель резать не надо.
8. Осталось теперь сделать электрику в фаре.
Блок ангельских глазок поместил внутри фары. Приклеил на двухсторонний скотч.
К плюсовому проводу дальнего света припаять провод с клеммой типа "мама" (штатная не подходит).
Колодку ближнего света я разрезал на две части, а то не подключить к колодке дополнительной проводки.
9. Далее, собираем фару в обратном порядке. Стекло сажаем на старый герметик, постепенно прогревая его и прижимая стекло.
10. Несем к машине и ставим на штатное место.
11. Блоки розжига и дополнительную проводку я разместил следующим образом.
Продолжение следует...
Дублирование материалов статьи на других ресурсах только с разрешения автора.
Название: 2013-04-12 08.07.30ред.jpg
ID:	42620   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-10-12 14.17.26.jpg
ID:	42621   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-10-12 14.16.42.jpg
ID:	42623   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-04-12 09.31.37.jpg
ID:	42624   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-10-13 17.03.38.jpg
ID:	42626   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-10-13 17.13.11.jpg
ID:	42627   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-10-12 14.17.54.jpg
ID:	42628   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-10-12 14.46.05.jpg
ID:	42629   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-04-12 09.32.00редакт.jpg
Название: 2013-04-12 09.31.10.jpg
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
Последний раз редактировалось magistr; 14.12.2013 в 09:51.
Старый 09.12.2013, 10:45   #2
magistr
препод
Аватар для magistr
По умолчанию Re: Установка БИ-ксеноновых 3" линз в фары головного света.
Блин, фотки пропали. Вечером загружу заново.
Старый 10.12.2013, 10:22   #3
magistr
препод
Аватар для magistr
Теперь все показывает. Фотки как подключается и светит выложу в скором времени.
Старый 10.12.2013, 10:44   #4
OldSerg
Аватар для OldSerg
Онлайн: OldSerg вне форума
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
Все это хорошо, но как же омыватели фар, обязательные для ксенона по ПДД?
Старый 10.12.2013, 10:56   #5
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
OldSerg, + автокорректор
ну уже лучше, ксенон в линзе слепит на много меньше, если конечно не настроен прямо в глаза встречному.
magistr, респект за проделанную работу! вот тот случай когда серебристая маска нужна, в черной бы смотрелось стремно кмк
---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее написано было в 12:52 ----------
кстати замени лампочку поворотника на бесцветную (моргает так же оранжевым)
типа такого
пруф
этот текст никто не читает
Старый 10.12.2013, 13:44   #6
magistr
препод
Аватар для magistr
Сообщение от OldSerg Посмотреть сообщение
Для установки омывателя все куплено, но нет теплого помещения и времени все смонтировать.
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
В качестве лампочек в поворотники были куплены светодиодные лампы грушевидной формы, но с ними моргает быстро, хотя стоит дополнительное сопротивление (обманка).
Автокорректор на наших "дорогах" не работает, не успевает он реагировать на неровности.
На прошлой машине (Хундай Акцент) катался с линзами и омывателем, без корректора. Даже ГТО проходил сам, вопросов не было и на трассе на постах вопросов не возникало.
Кстати в черной маске линза смотрится прикольнее. Сравниваю с прошлой машиной, там специально красил маску. На Дастере не решился.
Последний раз редактировалось magistr; 10.12.2013 в 21:27.
Старый 10.12.2013, 14:11   #7
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
с диодами сопротивление подбирать замучаешься, поэтому проще обычные лампы. пройденный этап)
Старый 10.12.2013, 16:32   #8
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
маленькая ремарка... вместо САДИМ...сажаем...
Старый 10.12.2013, 17:47   #9
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
magistr, с нетерпением жду продолжения. Сам хочу переделать фары(не спрашивать "зачем"). Но на бигалогеновую Хеллу + тоже бигалоген в противотуманки.
Я на drive2.ru
Старый 10.12.2013, 19:51   #10
magistr
препод
Аватар для magistr
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
С галогеном намучаешься, от него пластик очень греется, все "гэ...." будет засыхать на фаре и омыватель не поможет.
Сейчас времени совсем нет, скоро у студентов сессия, на работе завал.
Описать то не трудно, а вот фотки сделать проблематично, возвращаюсь домой, а на улице уже темно. Да и на авто сейчас жена рассекает)
Но по возможности сделаю.
Если до февраля сделаешь, то может и смогу живьем посмотреть. В феврале собираюсь в ваши края, в Апатиты.
Старый 10.12.2013, 21:35   #11
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Онлайн: z.v.v. вне форума
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Если не секрет где заказывал, сайтик если можно.
Старый 10.12.2013, 22:40   #12
magistr
препод
Аватар для magistr
Заказывал на Аллиэкспрес в Китае.
Старый 11.12.2013, 05:28   #13
Сообщение от magistr Посмотреть сообщение
а прямой линк на товар?
Старый 11.12.2013, 07:03   #14
magistr
препод
Аватар для magistr
Прямой ссылки нет, продавец снял лот с продажи, а больше я таких не видел. Есть много похожих.
Могу дать только общую ссылку на линзы
Старый 11.12.2013, 07:49   #15
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Интересно типа такий можно вкарячить в штатные места ПТФ?
Старый 11.12.2013, 10:41   #16
Сообщение от z.v.v. Посмотреть сообщение
http://www.ebay.com/itm/221261329031...84.m1438.l2649
Старый 11.12.2013, 12:08   #17
magistr
препод
Аватар для magistr
Я бы не стал ставить линзы, да еще и галогенки,без защитного стекла, они очень хорошо лопаются при попадании на них водички.
Старый 11.12.2013, 12:10   #18
Ни кто не мешает поставить в них ксенон
Старый 11.12.2013, 17:08   #19
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Сегодня померил диаметр стекла ПТФ-90мм, а на ebay он 55мм, маловато будет.
Старый 11.12.2013, 18:51   #20
БерСер
Аватар для БерСер
Вместо ПТФ выбрал себе, основательно потоптавшись на своей жабе, вот такие. Нужно сделать только переходную рамку и пару проводков добавить.
Я на drive2.ru
Выбор ламп головного света pogoon Свет и оптика 156 03.03.2021 08:09
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Заглушки "КАРТ" №1, №2, №3 (для "отсечения" холодного воздуха в зимний период). Карт163 Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 163 21.10.2018 21:17
поменяю фары "хрусталь" на темные. Самара-Димитровград-Ульяновск siri35 Обмен 10 30.11.2013 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
