Результаты опроса: Появляются ли у Вас 4 деления температуры ОЖ при отрицательной температуре воздуха
Появляются через 10-15 минут движения
48 |
38.10% |
Появляются только при высоких оборотах двигателя
29 |
23.02% |
4 деления не появляются, только 2
49 |
38.89% |
15.11.2012, 20:19
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Сообщения оставляем в следующем виде:
1) Температура воздуха на улице
2) Через какое время появляются (если появляются) 4 деления температуры ОЖ.
3) Режим эксплуатации машины (пробка, трасса, город...)
Если есть нештатный БК, то явно указываем температуру.
02.09.2013, 23:23
#61
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Сообщение от Владимир Д
Когда на улице будет ниже +10 и машина не утеплена-то Вы забудете о 4 палках. Но это нормально .
Володя, позволь добавить, что всё равно реальная температура ож будет около 80 градусов. Ну или до 82-х, а там уже загораются 4 полоски.
МОЙ БОРТОВИК.
06.09.2013, 23:55
#62
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 03 июн 2016 10:10
Автомобиль: Duster 1.5 dci синий минерал
Добрый вечер! Произвели мое авто 16 августа с.г. До этого много чего прочитал на форуме, в том числе и по температуре. Мои данные на этот счет таковы: утром температура +9, не грею завожу и еду - 2 палки через 7 минут, 4 через 16, движение по городу. Вообще, работает так как и надо - прогревается и всегда и везде ( по крайней мере пока) держит 4 палки.
22.10.2013, 22:57
#63
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 10 мин. 55 сек.
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Может кому интересно, когда прошивался по тэнам, жаловался на то что двигатель не прогревается до рабочей температуры ( 4 палки ). Меня подключили к компу и посмотрели как греется двигатель. Термостат начинает открываться при 84 градусах на большой круг, при этом температура начинает падать. Зимой движку сложно прогреть всю охлаждайку, практически не реально, отсюда и две палки. Пришли к мнению что нужно поменять какой то датчик, отвечающий за температуру. мол он врет. Поменяли по гарантии, однако все осталось как было. Вывод один, термостат не той системы.
22.10.2013, 23:14
#64
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Рыбовод
Об этом и речь, на дизельном Конгу стоит нормальный.
23.10.2013, 07:50
#65
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Сегодня термометр показал -5 и четыре палки загорелись только через 20-25 км езды по трассе. До этого появлялись достаточно быстро.
23.10.2013, 09:23
#66
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Сообщение от Я Василич
А есть реальные случаи установки на Дастер термостата от Конгу? И что после этого поменялось?
23.10.2013, 15:59
#67
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Моему дастеру 2 месяца, за это время при температуре 0..+3 2 палочки загораются через 1-2 км пробега, 4 палочки после 5-6 км и не падают. Один раз видел как с 4 упало до 2-х когда катился метров 700 по спуску в микрорайоне между многоэтажек (на холостом ходу дизель остыл). Меньше нуля пока не было, но думаю раз при нуле 4 палки почти сразу, то в минусах картина должна быть почти такой же.
23.10.2013, 18:54
#68
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
alexwmfx, Почти такая же ситуация уже было до -7 грею пока снег счищаю, ехать до садика 2 км 2 палочки и 6 км от садика до работы где то через 4-5 км уже 4 палочки загораются если встать и на холостых дать постоять то опуститься опять до двух.
27.11.2013, 09:30
#69
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
С утра было -6С. В 7:56 завел, почистил, покурил, в 8:01 поехал не спеша, обороты 1750 - 2250. В 8:08 2 палки выскочило, в 8:10 - 4 палки и до конца пути не падало. Ехал не более 60км/ч.
Правда вчера "закрыл" радиатор - поставил сетку и пока ехал по трассе, ее почти всю залепило наглухо льдом.
11.12.2013, 17:05
#70
Вчера вечером -9, ветер, метель. 2 палочки загорелись через 4 км пути, 4 палочки - через 8 км. Вентилятор печки работал на 4 скорости часть тепла постоянно выдувая в салон. Ехал по объездной 60-70 км/ч.
15.12.2013, 17:29
#71
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 37 мин. 8 сек.
Был(а): 09 июл 2015 17:29
Считаю что, информация о скорости появления температурных "палочек" на приборке ни о чём. Один выехал с дачи на трассу-2500 обороты постоянные, другой со двора и сразу в пробку где в основном ХХ.
15.12.2013, 18:12
#72
игорь35, поэтому мы тут указываем не только время их появления, но и скорость автомобиля.
МОЙ БОРТОВИК.
15.12.2013, 22:00
#73
Был(а): 12 окт 2016 10:59
доехал сегодня до Котки. суточный пробег - 303 км. по трассе "Скандинавия" шёл 90- 120, по Финляндии - по правилам. Средняя скорость около 70. Расход 21.3л.
ехал стараясь не газовать, только рывки на обгонах фур. дорога спокойная, специально ехал в противофазе с катающимися в приграничные магазины.
температура в СПб с утра ~ -5, вечером в Котке +2.
вентилятор печки на 2, кондей отключен.
4 палки на индикаторе температуры двигателя не получил ни разу.
заправлен топливом Shell c присадкой для очистки форсунок. Решил попробовать, почитав сообщение коллеги Sapvel по поводу забитых форсунок в теме про норильские движки. никакой перестраховки, просто эксперимент.
15.12.2013, 22:10
#74
Сообщение от ilion
Странно конечно... у меня машина 13г., при минусовой температуре ехать 120 км/ч еще не доводилось (морозы несколько дней только), но судя по всему вряд-ли у меня будет на такой скорости 2 палки..
15.12.2013, 22:20
#75
раз уже -29 было движок укутан. 20 мину на холостых у дома и 20 минут до работы ехал со среднёй 40 км/ч, но работу приехал горели 4 палки по ELM327 около 80 было(точно уже не помню). прогревается отлично. до минусовой не укутывал тоже всё ок было.
15.12.2013, 22:28
#76
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Ключевые слова.
Сообщение от alexwmfx
у меня машина 13г.
У меня лично прошлую зиму четыре палки появлялись через несколько км в любой мороз, а в эту зиму до -10 появляются, но уже после большего пробега. А если более -10 мороз, то долго не появляются 4 палки. При минус 15(+-1) 4 палки появились через 60 км на трассе при скорости 90-100. Считаю что у первозимников будет в большинстве случаев 4 палки очень быстро появляться.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
15.12.2013, 23:17
#77
СержАнт_78, согласен, возможно что всё дело в не обкатаных движках.
16.12.2013, 00:49
#78
Может и так, у меня пока 5400 пробег.
16.12.2013, 01:08
#79
Я в прошлую зиму на втором десятке входил, а сейчас 40 000 перевалил и разница по нагреву ОЖ чувствуется, да и не я один это заметил.
28.01.2014, 11:28
#80
Время онлайн: 3 ч. 47 мин. 18 сек.
Был(а): 15 дек 2014 15:18
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 1,5dCi
Раньше никогда не видет температуры больше двух палок. Месяц назад утеплил всю "морду" и сверху и снизу. В результате почти всегда показывает 4 палки при температуре на улице не холоднее -10. Не снимал утепление и при +1 - выше температура не поднималась
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 1 , гостей: 10)
ФМА
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
