Старый 06.10.2013, 10:46   #1
Daniil09
Аватар для Daniil09
Онлайн: Daniil09 вне форума
Был(а): 21 июл 2014 15:43
Автомобиль: renault
По умолчанию Срабатывает ошибка "пила"
загорается так называемый значек "пила" порядком уже надоело. приезжали к ОД но при приеме машины ошибки не горело и они ее не стали смотреть сказав повода для проверки нет. И так же заметил что при загорании этой ошибки постоянно срабатывает вентилятор охлаждения радиатора. Машину глушишь заводишь и ошибки нет. Но проехав сто метров снова может загореться а можно проехать и не одну сотню км и ошибки нет. Подскажите что может быть? может кто сталкивался
Старый 06.10.2013, 11:45   #2
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:42
По умолчанию Re: Срабатывает ошибка "пила"
Daniil09, посмотрите здесь. Может чего пригодится.
Старый 06.10.2013, 13:41   #3
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Тоже бывает загорается пила. Выключаю зажигание и пила пропадает. Бывает месяц не загорается, а бывает несколько раз на день. И не важно на каком режиме едешь. На ТО муфту перепрошивали. Не знаю может мне кажется, но пила стала появлятся после установки ДХО. На поведение машины загорание пилы никак не сказывается, поэтому я забил на это большой болт.
Старый 11.12.2013, 23:19   #4
gazirovschik
Аватар для gazirovschik
Онлайн: gazirovschik вне форума
Был(а): 29 сен 2015 04:48
Автомобиль: дастер 4WD 1.6
У меня загоралась при заводке двигателя. Поменял акб все прошло.
Старый 11.12.2013, 23:57   #5
igore
Аватар для igore
Онлайн: igore вне форума
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Я думал дилеры давно всех перепрошили.
Старый 12.12.2013, 00:07   #6
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
у меня вот тоже когда перепью на следующий ошибка загарается в голове)) правда не пила,а зачем столько пил)))а так по теме машине почти год в этом году первый раз сработала,вроде гдето слышал что старые прошивки на муфту до ноября 12 ставили с ноября новые погнали вливать
Старый 12.12.2013, 01:23   #7
StealthTZ
Аватар для StealthTZ
Онлайн: StealthTZ вне форума
Был(а): 28 июн 2018 00:22
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
По умолчанию Странно появляющаяся пила.
Машина полностью прогрета, на улице тепло, включен кондей. Дергаемся от светофора к светофору. Чтоб не дергать передачи - до 3.5 тыщ раскручивается двигатель потом, чтоб остановиться бросаем газ, выжимаем и держим сцепление давим на тормоз. Естественно двигатель при бросании газа и пока выжимается сцепление быстро снижает обороты. (тахометр показывает порвал в раен 700 оборотов, потом двигатель чуть подхватывает до 1000 чтоб компенсировать падение) В нормальной ситуации, после подъема обороты плавно сходят на холостой ход, а вот частенько бывает не так. Обороты сами по себе начинают плавать 1000-1200, через секунд 15 загорается пила и обороты уходят в холостой ход. Начинаем движение и если едем плавно то пила гаснет. На след светофору может снова повториться.
Диллер ошибок не видит. Хотя видели записанное видео с телефона. Почесали в затылке по диагностировали и сдались. По зиме ошибка почти пропала, но не совсем, если куда то спешить и ездить не очень культурно - быстро ускоряясь и тормозя - снова вылазит пила, до момента пока не поедешь "мирно".
Стоит мультитроникс, но он ошибки электро оборудования видимо не ловит.
В каком месте посоветуете искать ?
Старый 12.12.2013, 01:42   #8
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
не в этих делах я не мостак ,ну у меня вопрос зачем летом на полном приводе ездить,я так думаю масло вы перегрели
Старый 12.12.2013, 12:46   #9
Vit_45
Аватар для Vit_45
Онлайн: Vit_45 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 17:08
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Была такая проблема (загоралась пила и включался вентилятор охлаждения радиатора). Съездил к дилеру. Поменяли свечи и почистили дроссельную заслонку, попутно чего то перепрошили. Ошибка больше не появлялась. Сразу оговорюсь, проблема была точно не в свечах.
Старый 12.12.2013, 17:13   #10
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
По умолчанию Re: Странно появляющаяся пила.
Сообщение от StealthTZ Посмотреть сообщение
Один раз была похожая ситуация. В пробочной дерготне на остановившейся машине подпрыгнули обороты. Загорелась пила, я подключил Торк и он нашел ошибку, связанную с датчиком скорости трансмиссии. Номер ее не помню, перевод с английского приблизительный, но смысл понятен. Через некоторое время пила погасла, ошибка из памяти стерлась и больше не повторялась. Авто 13 года, муфта не шилась.
Старый 12.12.2013, 18:04   #11
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
Угу. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...516#post459516
Старый 12.12.2013, 18:14   #12
klincity
Аватар для klincity
zhiv, именно она!
Старый 15.12.2013, 16:09   #13
А Н Д Р Е Й
Аватар для А Н Д Р Е Й
Онлайн: А Н Д Р Е Й вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:38
Автомобиль: Authentique 1.6 4x4
Всем привет! Аналогичная проблема - загорелась пила. Ранее (в другой ветке) я описывал, что по моей машинке местному дилеру с головного офиса (Москва) приходило по электронке письмо о неисправности датчика о/ж (я об этом узнал по неофиц. каналам). При обращении к дилеру меня клятвенно заверили, что никакого письма не было. Так вот сейчас при загорании пилы я снова обратился к дилеру, манагер-приемщик убедился что пила горит, и был записан на диагностику (через неделю). За это время успел наездить около 1 тыщи, пила то гасла, то загоралась вновь. Но к моменту диагностики она, пила то есть, погасла и сервисмены ничего не выяснили, посоветовав мне подъехать, как только пила загорится. Через два дня она загорелась, и я снова к дилеру. И о чудо, ставят диагноз о неисправности датчика О/Ж. Спрашивается: какого ... они столько времени свое и мое время тратили? Теперь заказали датчик, жду его прихода и на замену. Что будет дальше - будем посмотреть.
Старый 19.12.2013, 19:00   #14
А Н Д Р Е Й
Итак, господа форумчане, вчера заменили (или наверно заменили - так как при замене не присутствовал) мне злополучный датчик. Согласно заказ-наряду стоимость датчика 2060,76 р., работа - 520 р. Старый датчик не дали, по гарантийным случаям запчасти не возвращаются (((. Немного покатался - пока ошибка не появляется. Буду смотреть дальше, надеюсь все будет норм.
Старый 19.12.2013, 19:13   #15
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
у меня выскакивала пила в морозы-при езде на "автомате" т.е. подключаемая муфта через 15-20 минут езды после того как тронулся с места,лечил выключением зажигания.прошили муфту пока всё спокойно при -25...пока ниже небыло.
ни гвоздя,ни жезла!
Старый 19.12.2013, 19:14   #16
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Изредка выскакивает пила и тут же гаснет, сегодня пошел на перекресток, и тут некое торможение и вылетает пила , вот это фокус.Тут же все проходит, и вновь но проблем.
Старый 19.12.2013, 19:29   #17
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Парни у кого выскакивает пила по зиме,это поездка к диллеру на прошивку муфты,т.к по лету она маловероятно. Так что путь на СТО.
Старый 19.12.2013, 19:53   #18
Сообщение от tancor42 Посмотреть сообщение
обороты хх при этом подвисают на примерно 1250?
Старый 08.01.2014, 05:21   #19
StealthTZ
zhiv, а вы по ошибке p0503 в итоге нашли решение или так и катаетесь?
По ходу у меня уже ловится 2 ошибки. Первая которая по активной езде вдруг загорается и не гаснет пила, при чем не глуша машину остановился и посмотрел - точно работает вентилятор охлаждения. Эта пила сама собой не проходит, надо заглушить и завезти. И вторая пила по торможению и подписанию оборотов в раене 1200. Правда по зиме вторая ошибка не появляется.
Старый 08.01.2014, 07:04   #20
СПИННЕРБЕЙТ
Аватар для СПИННЕРБЕЙТ
Онлайн: СПИННЕРБЕЙТ вне форума
Был(а): 15 мая 2025 10:06
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 priv.
Сообщение от Svarnoi Посмотреть сообщение
Информацию подтверждаю. После ТО 1 и перепрошивки муфты пила больше не беспокоит!
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ:"МИЛОСЕРДИЕ"&"ДЕТИ БЕЗ МАМ" SergeyPershin ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ШЕФСТВО 4 09.04.2014 23:28
Отчет: Юбилейный IV Выезд Дастерклуба Башкортостан "Сентябрьские дни 14-15, 2013" BOND Республика Башкортостан 79 03.02.2014 13:54
Поменюсь передней оптикой. Есть "хром", нужны "чёрные". shultz Обмен 0 30.05.2012 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
