Все разделы прочитаны
Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 17 из 34
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
11.12.2013, 22:22
321
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
морячёк
канал автоплюс советы бывалых,сверчек панели дпстера,учимся прикуривать,авто тепло тест горения
http://www.youtube.com/watch?v=85A1PZZZXSM
Моя работа
, только не пойму зачем он утеплитель пополам разрезал.я такое не писал
фиргат
Отправить личное сообщение для фиргат
Найти ещё сообщения от фиргат
11.12.2013, 22:30
322
морячёк
Координатор
2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
фиргат
, а ты черный ставил?? вроде.Не лез наверное вот и порезали.видел же как легко зашел)
морячёк
Отправить личное сообщение для морячёк
Найти ещё сообщения от морячёк
12.12.2013, 08:40
323
фиргат
морячёк
фиргат
Я черный не нашел и поставил серый, ну а насчет второго ты скорее всего прав.
фиргат
12.12.2013, 09:26
324
Ворчун
4 нед. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
Как разобрать зеркало, подскажите
Ворчун
Отправить личное сообщение для Ворчун
Найти ещё сообщения от Ворчун
12.12.2013, 11:07
325
vlaser
3 д. 10 ч. 15 мин. 33 сек.
Был(а): 04 ноя 2015 10:51
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd
Ворчун
присоединяюсь, как разобрать боковое зеркало?
vlaser
Отправить личное сообщение для vlaser
Найти ещё сообщения от vlaser
12.12.2013, 16:06
326
vetkrs
1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Нас уже много, пора организовать мастер класс от техподдержки
vetkrs
Отправить личное сообщение для vetkrs
Найти ещё сообщения от vetkrs
14.12.2013, 19:06
327
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Нас становится еще больше, постучал по зеркалу, да действительно там что то живет. Завтра наверно разберу...
Отправить личное сообщение для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Найти ещё сообщения от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
14.12.2013, 19:54
328
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Посмотрите по книге За Рулем я по ней уже весь салон облазил
https://disk.yandex.ru/public/?hash=...w%2BMenvwD4%3D
https://disk.yandex.ru/public/?hash=...HGPHd5HOV7Q%3D
http://carinfo.com.ua/avto-knigi/376...pluatacii.html
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
14.12.2013, 21:01
329
максим 1709
1 мес. 22 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 08 авг 2020 16:57
Автомобиль: Duster 1.6, Expression 4x2
Нашел проблему дребезжания стёкол, оказалось дело не в стеклах дверей, а потроха внутри боковых зеркал. Все внутренности обрызгал силиконовой смазкой, дребезжание пропало!
максим 1709
Отправить личное сообщение для максим 1709
Найти ещё сообщения от максим 1709
14.12.2013, 21:36
330
Брызгал то как? Разбирая или так подлез...
14.12.2013, 21:39
331
максим 1709
Брызгал внутрь так где пружины, сложив боковое зеркало.
максим 1709
15.12.2013, 14:55
332
мирный
5 ч. 33 мин. 26 сек.
Был(а): 28 фев 2014 16:08
Автомобиль: рено дастер2л4х4
пробег 17000 этой зимой задребезжало лобовое стекло внизу прямо по нервам и по моему это само стекло бренчит. панель ни при чем
мирный
Отправить личное сообщение для мирный
Найти ещё сообщения от мирный
15.12.2013, 14:59
333
Ну что ж, седня разобрал. Погрел феном на улице, снимается зеркальный элемент очень легко. Но после прогрева и дребезжание пропало. Внутренности все вроде закреплены, пружина тоже натянута. Думаю это все же посадочное место, что видно при отгибании зеркала, там между пластмассками присутствует лед. Второе зеркало решил разобрать на холодную. Не получилось, побоялся, прогрел чуть и снял. Внутри льда было больше, пришлось его весь растапливать. Брызгал силиконом обильно везде, и сам механизм поворота. Если нужно побрызгать саму пружину, просто отгибаем и видим два маленьких отверстия. Вставляем трубочку она будет вдоль пружины. Собирается тоже легко. Сейчас зеркала не дребезжат, на долго все это, но больше можно не разбирать, а отгибать и обильно обрабатывать. Далее были замечены небольшие сверчки лобового стекла, при езде по мелким неровностям. Причем определить, толи торпеда, толи крыша просто невозможно. В голову пришли только одни мысли - ЛЁД. Так как жабо у мну нет, то снег естественно немного забит. Открываем капот и видим, он как раз лежит на этом самом льду, да еще получается, снег тает от двига, и засасывает печка увлажненный воздух, затем потеют стекла. Теория, надо узнавать владельцев жабо, как у них насчет запотевания...Идем дальше...вычищаем, затем между крышей и стеклом выковыреваем лед. Выключаем музыку и вперед по кочкам. Практически все пропало, даже можно сказать все, как летом. Теперь стоит задуматься об уплотнители на крыше, есть отчеты об установке на лоб и заднюю дверь. Но человек использовал резинку от 2110. Но там проблема имею ввиду на десятках, у самого такое было. Она- резинка протирает краску и бац...коррозия, причем это хроническая болезнь десятого семейства. Что то сыкотно ее ставить...
15.12.2013, 18:52
334
морячёк
Координатор
ну да ну да лед скрипит под стеклом однозначно,но он скрипит а не бринчит,посли мойки видать в зеркале что то примерзает и одно время не бринчит,потом начинает,а стук зеркала У Skela в бортовике видюха есть оно скрипит,он лечил силиконом
морячёк
20.12.2013, 03:55
335
Brodyg@
4 д. 9 ч. 15 мин. 21 сек.
Был(а): 23 дек 2019 20:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 л АКПП Luxe Privilege
Здравствуйте у нас недавно мокрый снежок обильно прошел, а утром подморозило, вообщем в дастере теперь все дребезжит, кряхтит, скрипит. У меня тоже лобовуха дребезжит от намезшей воды, отодрать неудобно (на стыке, ковырять неохота), может поможет жабо (от КАРТа, от ПТ). У кого стоит жабо, дребезжит лобовое?
Brodyg@
Отправить личное сообщение для Brodyg@
Найти ещё сообщения от Brodyg@
20.12.2013, 15:08
336
гарди
Brodyg@
Да сверху на лобовухе потрещало но после как прогрел хорошо кузов и стекло все пропало . И боковые зеркала потрескивали , вечером взял фен в гараже прогрел сырость вышла и все молчит . Жабо очень хорошо помогаем снегу не дает замерзать в глубокой нише и удобно сметать . И второй продукт полезный защитный порожек на задний бампер так как на бампере намерзает лед . Структура пластика позволяет лед расколоть и легко удалить.
гарди
20.12.2013, 15:33
337
Brodyg@
[QUOTE=гарди;468910]Да сверху на лобовухе потрещало но после как прогрел хорошо кузов и стекло все пропало . И боковые зеркала потрескивали , вечером взял фен в гараже прогрел сырость вышла и все молчит . Жабо очень хорошо помогаем снегу не дает замерзать в глубокой нише и удобно сметать . И второй продукт полезный защитный порожек на задний бампер так как на бампере намерзает лед . Структура пластика позволяет лед расколоть и легко удалить.[/QUOT]
У меня трещит в районе окон (водительское и пассажирское) и панель во всех местах на ухабах, повыковыривал с резинок около окон (гаража нет) вроде не трещит. Но все равно со стороны водителя и пассажира какой-то скулеж появился или рейлинги гремят. На стоянке рейлинги (пластмассу и металл) дергал, вроде какой-то у них ход есть, но звука такого как при езде нет. Решил в теплый гараж отогнать, пусть дуся подсохнет, а летом попробовать все что можно проклеить.
Brodyg@
20.12.2013, 15:53
338
гарди
У меня резинки нового образца плотно сидят и двери проклеил шумкой и вибро все тихо . Ну в общем проблема не нова на бывшей машине (Pontiac Vibe) в такую погодой тоже многое трещало , я думаю установится стабильный мороз-20 все устаканится вымерзнит .
гарди
20.12.2013, 16:03
339
Brodyg@
Кстати что за резинки нового образца? Сами докупали или от дилера? Как с передней панелью порешали, а то я думал на ухабах кто-то мне стадо мышей подсунул
Brodyg@
20.12.2013, 17:01
340
гарди
У меня автомобиль 2013 г резинка начали ставить такие
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=81
между панелью и стеклом засунул обрезанный уплотнитель который остался от капота (подсмотрел у Игоря)
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1546
и еще мне Игорь летом прислал вот это и так же проклеил , теперь снега в машине нет
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1179
гарди
Страница 17 из 34
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
Здесь присутствуют: 1
