Старый 16.12.2013, 23:04   #21
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: AndreyNag - коричневый орех - Duster Privilege 2.0 4x4
AndreyNag, У тросика два конца, видимо нужно поискать около заслонок, там тоже могло соскочить. Только все же лучше найти для этого теплое помещение. И дело тут не в личном комфорте, а в том что на холоде влегкую можно переломать все пластиковые детали и особенно защелки.
Кстати ручка тепло/холодно на работу фена влиять не должна. Фен включается в холодное время хорошо различимыми в салоне тремя последовательными щелчками реле, которые сопровождаются небольшой, но заметной просадкой и восстановлением оборотов двигателя. Но чтобы им салон прогреть... не, он для этого слабоват, он для того чтобы обогреть побыстрее лобовое стекло, растопить на нем морозные узоры и дать возможность видеть что то впереди и уже поехать. Только и всего, это далеко не тепловая пушка
PS Отключается, если выключить вентилятор печки салона.
Старый 16.12.2013, 23:34   #22
Санчос
Аватар для Санчос
Онлайн: Санчос вне форума
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
благодарствую за ликбез
Старый 17.12.2013, 09:34   #23
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Пока не разобрался.
Буду дальше рыть в сторону печки с феном.
---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее написано было в 09:31 ----------
Сообщение от u313
Вентилятор у меня постоянно на 1-ке. Редко на 2-ку ставлю. Может 1-ки мало для включения фена? Может не достаточно морозно? Ночами у нас до 15-18 мороза. В гараже на пару градусов выше. В общем надо сначала понять логику работы фена, а уж потом лезть в кишки Дусе.
Старый 17.12.2013, 09:40   #24
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от u313
у меня все эти признаки включения фена есть (авто 2,0 4*4) но тёплый воздух из сопел начинает идти только через 3-5 мин.
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:36 ----------
Сообщение от AndreyNag
у меня тоже на 1-ке и фен включается,правда у нас мороз сейчас -10-15 так что когда еду включаю на 2-ку (но ноги мёрзнут капец как в любом положении потока,чисто в ноги дует на каленки сука)))
Старый 17.12.2013, 09:57   #25
AndreyNag
Использую в основном "Чисто в ноги". Дует чисто в ноги и причем равномерно на обе. В этом положении на стекло тоже попадает. Руки пока не доходят уменьшить отверстие обдува лобового стекла. А дальше конвекционные потоки греют весь авто.
Старый 17.12.2013, 10:02   #26
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
что прям на ботинки? (на Симбе у меня дуло прям на обувь) а здесь каленкам тепло а пальцы ног в трубочку сворачиваются.
Старый 17.12.2013, 10:07   #27
AndreyNag
Да, прямо на ступни. Но поток не четкий. Идет "стенкой" вниз из района коленок из-под руля. Не моментально, но через 2-5 минут уже довольно тепло ногам, хотя и не жарко в морозы.
Старый 17.12.2013, 11:01   #28
Санчос
Аватар для Санчос
AndreyNag, Привет! Скажи ты ставил себе защиту бензобака и редуктора, от Патриота? 2 мм не тонковата, а то заказал, а теперь терзают сомнения
Старый 17.12.2013, 11:23   #29
AndreyNag
Привет. Совсем не тонковата. и на ощупь и пробовал кулаком простукивать, когда искал не затянутые места при установке. Стоит как влитая. И конструктивно сделано с умом. Я ни сколечки не жалею.
Конечно это не броневая сталь 100 мм. Но как раз от корней и палок лесу, да и от камня на дороге она точно спасёт. На 10-ке стояла штатная 1 мм. Вот её регулярно выравнивал, то молотком, то плоскогубцами загнутые края. Здесь запаришься загибать. Ну если только очень сильно постараться. ;-)
По хорошему для лесных прогулок надо бы и на задок поставить что-то похожее на лыжу. Вроде как Патриоты уже придумали такое.
Старый 17.12.2013, 11:27   #30
Санчос
Аватар для Санчос
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Это ты про что?
Старый 17.12.2013, 11:45   #31
AndreyNag
Впереди защита от Патриота заходит на передний бампер снизу до нижней решетки радиатора, образуя подобие лыжи.
Но не помешает сзади еще и такая или подобная.
Старый 17.12.2013, 11:56   #32
Санчос
Аватар для Санчос
AndreyNag, ясненько, а на перед защиту стальную ставил или алюминий?
Старый 17.12.2013, 11:58   #33
AndreyNag
Вся защита сталь. Алюминий для понтов. ;-)
Старый 17.12.2013, 12:04   #34
Санчос
Аватар для Санчос
Я тоже так считаю, слушай ну а заводская шо совсем хреновая передняя? Мля, думал возьму люкс и все, ничего ставить не буду-какой там нахер.
Старый 17.12.2013, 12:23   #35
AndreyNag
Заводская не хреновая, а короткая. Она снизу впереди доходит только до границы бампера. Кстати, она "из того же материала". И пластмассовая серебристая штатная "лыжа" оказывается сильно поцарапанной после езды по стерне и прочим буеракам. У соседа годовалый Дастер - ставили ему защиту вместе и всё это лицезрел.
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее написано было в 12:20 ----------
Вот приедет компьютер с парктроником, второй ВР, попогрейка на заднее сиденье, чехол на Дусю, насос и светодиодные предохранители, соберусь с мыслями и посчитаю сколько "сверху" потратил на дооборудование.
P.S. Моё ИМХище, что на комплектации Privelege и Luxe можно кататься по городу без дооборудования даже в комплектации 4х2. Всё остальное от сугубо субъективного ощущения комфорта и кому чего не хватает.
Старый 17.12.2013, 12:32   #36
Санчос
Аватар для Санчос
AndreyNag, Ясненько, вообщем думаю пока так поезжу, у меня осталась защита бампера от шнивы нержавейка-двойная труба, вот только не знаю как приколхозить, шнивовские крепления не подходят. Если разберусь-поставлю, хуже не будет, на шниве класно работала защита, ну а если не вариант поставлю Патриотавскую. Как то так.
---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее написано было в 11:28 ----------
[/COLOR]Вот приедет компьютер с парктроником, второй ВР, попогрейка на заднее сиденье, чехол на Дусю, насос и светодиодные предохранители, соберусь с мыслями и посчитаю сколько "сверху" потратил на дооборудование.
А где сии дивайсы заказывал? Заднюю попогрейку заказал бы себе
Старый 17.12.2013, 15:47   #37
AndreyNag
А приколхозить можно если есть под рукой металл и чем его резать и сваривать. Желателен сверлильный станок для крупных отверстий и полуавтомат для сварки. Иначе получится точно "калхоз". Я на этом форуме в теме про пороги видео смотрел, так там очень обстоятельно показано как их ставить. Думаю и про трубяные защиты можно найти видеоинструктаж в ютубе.
Трубы считаю лишним если установлена защита от Патриота. У друга с его дуси снимали передние трубы перед установкой защиты. Ну просто лишние. ИМХО. Масло-масляное получается.
Заказал на AutoGSM.ru почти на 12 тыщ всякого необходимого. ;-)
Старый 17.12.2013, 17:04   #38
Санчос
Аватар для Санчос
про масло масляное это правильно, только у меня ведь защита заводская а пластмассовая защита бампера меня что то не вдохновляет да и зачем покупать . если есть готовое, чуть доработать.
Старый 17.12.2013, 19:23   #39
AndreyNag
Сообщение от Санчос
В этом смысле согласен. Есть возможность - ставь. Жалко будет выбрасывать такую красоту. Но все же может без переделок продать хорошему ШНивоводу? А деньги пропи.., тьфу, потратить на полный комплект стальной защиты.
Искренне желаю успехов!
Старый 17.12.2013, 19:29   #40
AndreyNag
Очередная порция статистики по расходу и общие затраты, которые повергли меня в ШОК.
Сразу скажу, что падение расхода отношу на поездку 120 км. за городом.
ID:	43129   Нажмите на изображение для увеличения
Название: chart20131217 Общие затраты.jpg
ID:	43135   Нажмите на изображение для увеличения
Название: chart20131217 тюнинг и допы.jpg
Последний раз редактировалось AndreyNag; 17.12.2013 в 19:58.
Продам Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 - цена 670 тыс.руб Ovest Автомобили 2 14.06.2013 16:18
Продам Штатную магнитолу Duster Privilege. Иваново Дмитрий Сергеевич1 Запчасти, расходники 0 20.03.2013 14:35
меняю или продаю Duster 1.6 4x4 Privilege michael13 Автомобили 17 18.03.2013 20:18
Евген. Тверская обл. Duster 1,6 Privilege 4x4 jaxadmin 1,6 бенз. Дастер 2011- 24 07.03.2013 18:13
Продам Duster Privilege e60m54 Автомобили 0 11.12.2012 17:53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
