30.03.2013, 00:41
Время онлайн: 9 ч. 23 сек.
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
21.12.2013, 00:06
#61
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Сообщение от Boroda4
Ну на ваших дастерах присупствует касяк.два + содной стороны и два - с другой .
бывает)) и я об этом писал))
21.12.2013, 18:56
#62
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 21 мин. 9 сек.
Был(а): 01 сен 2015 21:05
т.е надо подключить жгут и проверить что приходит на обе туманки?
Или сам разьем что закреплен на лонжероне?
21.12.2013, 19:04
#63
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Сообщение от Chervonenko_CA
Кабы не дороже. Но можно найти НЕоригинал (например в логан-хелп) за тысячу с чем-то
можно , только по сравнению с оригиналом ( VALEO ) стекла птф могут оказаться не очень стойкими
Duster 4x4 1.5dci
21.12.2013, 19:50
#64
ДастеровЕд
Сообщение от Сергей29
посмотрите лампой, тестером на хвостике-который идет к самим птф. Что там приходит- у меня было по 2 плюса на левую сторону, и пара минусов на правую сторону. С чего бы они заработали...
Привет локальной сборке.
21.12.2013, 19:57
#65
Скажите пожалуйста а как это лечится? своими силами возможно или к
автоэлектрику надо обращаться?
21.12.2013, 20:01
#66
ДастеровЕд
взять хвостик, разрезать белый и черный провода и перекрутить поменяв местами. Черный - к белому, белый- к черному. 2 оставшихся не трогать!
21.12.2013, 20:09
#67
А со временем контакт между проводами не пропадет, ну там коррозия окисления всякие. Может лучше в разьеме который от блока управления идет, пины местами поменять. Но это наверное уже точно к мастерам надо обращаться!
30.12.2013, 19:55
#68
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 24 авг 2016 22:51
Автомобиль: Duster exp 2.0
Стыдно просить) Но если кому не трудно, скиньте фото где должен находится разъем на подключение противотуманок) Комплектация exp 2.0 акпп... лазил лазил, так и не нашел...(
30.12.2013, 20:17
#69
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Смотри справой стороны аккумулятора вниз, разъем закреплен на лонжероне.
30.12.2013, 20:27
#70
я его из под капота достану? или же только снимать бампер? я очень долго искал этот разъем и не нашел.... видимо я слепой, а может лыжи не едут(
30.12.2013, 20:32
#71
ДастеровЕд
Сергей, но ведь изолировать по любому надо.
30.12.2013, 21:07
#72
Сообщение от MaJIou
Да!
Вот он рукой за него тянет
30.12.2013, 21:11
#73
Интересно, есть вероятность, что в последних машинах для экономии жгут убрали?
30.12.2013, 21:18
#74
Сообщение от MaJIou
Думаю нет, ко мне недавно приезжал давольно свежий дастер, все там есть!
30.12.2013, 21:31
#75
тогда буду искать! спасибо!
02.01.2014, 17:03
#76
Сообщение от MaJIou
Ну что? нашол?
10.01.2014, 08:37
#77
Нужна помощь!
Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой.
Купил оригинальный Valeo подрулевой переключатель
С номером 251595, поставил все функции заработали! Но
появилась одна проблема, повортник ни с верхнего
положения ни с нижнего не возвращается на место при повороте руля.
Язычок что на подрулевающем переключателе не достает до пластикового кольца что на рулевой колонке!
10.01.2014, 08:50
#78
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Сергей29, не знаю как на дастере, но когда менял подрулевые переключатели на четырке при замене обязательно нужно было чтобы колеса стояли прямо. Иначе тоже не возвращался обратно
10.01.2014, 10:09
#79
Пробы вал и так и так устанавливать!
Но проблема не в этом, язычок на подрулевом
короче и не достает.
10.01.2014, 22:35
#80
Всем добрый вечер!
Ну вот наконец и у меня в эти длинные новогодние праздники дошли руки до своего автомобиля! Решил наконец установить себе передние противотуманные фары, а то запчасти уже месяц глаза мозолили. Хорошо что с погодой повезло, температура была около 0, -2 градуса, не холодно!
Ну что поехали.....
Первым делом необходимо снять бампер, дело не хитрое заняло где-то около 10 минут.
И вот машина уже без него.
Осторожно кладем бампер на мягкое покрывало, чтобы не поцарапать его!
Теперь самое главное и важное - это сделать отверстия в бампере для фар!
Я покупал в магазине ТМК набор коронок специально для того чтобы ровнее и точнее сделать отверстие. Разметил центр окружности и самой большой коронкой с помощью аккумуляторной дрели проделал 2 отверстия в бампере!
Дорабатывал отверстия с помощью 3х ножей, благо отец мой заядлый охотник и рыболов и у него всегда острые ножи.
Переходные рамки покупал Renault 6001 546 786 и
Renault 6001 546 785, тогда еще и не знал что они немного не для того автомобиля и их придется немного дорабатывать!
Сам процесс заключается в том что необходимо подрезать края переходных рамок, для того чтобы она по свободнее села в отверстие для крепления её на бампере, не спорю с дуру можно и без доработки её запихачить, но я рисковать не стал.
Переходную рамку на бампере закрепил с помощью скобок и саморезов, ну и клея немного - куда же без него (для надежности).
Фары так же закрепил с помощью скобок и саморезов!
Подключил жгут проводов, проверил - всё работает!
Поставил бампер, закрепил жгут проводов с помощью 2 стяжек чтобы не болтался рядом с радиатором!
В общей сложности работы по установке ПТФ заняли около 3,5 - 4х часов!
Работа не сложная требует в основном внимание на аккуратное вырезание отверстий под фары! Ну вот и всё, если у кого какие вопросы буду рад ответить, всем Спасибо за внимание!!!!
Финальные фото!!!
Последний раз редактировалось Сергей29; 10.01.2014 в 22:53.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
