ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
16.12.2013, 11:28
#41
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: гараж и его обустройство
Точно, вентилятор есть! Я и представлял этого!
16.12.2013, 11:46
#42
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Alexei 44, большое спасибо за инфу !!!
16.12.2013, 11:47
#43
Был(а): 26 июн 2020 09:39
У нас на работе электричество к дизельным только для вентилятора подводится
Alexei 44 - респект
20.12.2013, 21:35
#44
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Сообщение от x22dth
У меня почти такой же, на выходе 13кВт. Бак 20л, но безопасно влазит
15л. В паспорте написано, для керосина, но можно солярку. Не знаю как с керосином, на солярке присутствует угар. Особенно, пока не прогрето.
Интрересовался в магазине форсункой для дизтоплива, в наличии есть, но продавец не в курсе для какого топлива. Эксперементировать за 2000р не захотелось.
У меня подпол в гараже разделен стенкой, на яму и подвальчик.
В подвал поставил печку, через жестяной переходник натянул аллюминевую гофру,
гофру проложил под полом по периметру ямы. Тонкий аллюминий очень быстро нагревается и хороше отдает тепло. В планах вывести гофру в гараж, потом на улицу. В планах....
Пока все дует в яму, греет пол и выходит черз вентиляцию подвала.
Если надо быстро нагреть гараж, открываю заслонки в полу.
Расход где то 1л в час. Паспортный не помню, надо бумажку искать.
Сейчас делал ремонт: переделывал проем, менял ворота, утеплял, подымал пол.
Когда грунтовал и утеплял ворота, доставал печку и дул прямо на створки, что бы высушить. В помещении, через 2 часа было +18, через 3ч. +26.
+26 и запах краски делал работу веселее, иногда на помощь приходили гномики, а в перерывах мы катались на радуге!!!
Печка штука классная, но лучше все таки двух камерная, что бы выхлоп наружу выходил. Однако ценник велик!
Свою брал за 10 000руб., со скидкой (без скидки 12500р).
Думаю сварганить печку на отработке.
У неё есть серьезный минус: без надзора оставлять нельзя, а пока не прогорит все масло, не потухнет.
Надо доробатывать.
Последний раз редактировалось denirator; 21.12.2013 в 19:30.
21.12.2013, 20:43
#46
Дастеровод - Доктор
denirator, я не совсем понял-труба то от сего девайса должна на улицу выводиться или можно просто в гараже в угол поставить?
21.12.2013, 20:49
#47
Сообщение от Леон 75
По любому на улицу
Тут еще вопрос о том, что очень двоякие отзывы от такой печи... то взрываются, то нет
21.12.2013, 21:30
#48
Выхлоп, конечно же в трубу.
Пишут, что труба должна быть не менее 4-х метров в высоту и без
горизонтальных участков, допускаются наклонные.
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:27 ----------
Сообщение от atom1982
Пожароопастность, конечно не на высоте. Оставлять нельзя, надо делать
поддон на случай протечки, огнетушитель под рукой, отсутствие сгораемых
материалов поблизости. Нужно отстаивать отработку, воды быть не должно! Именно из за этого бывает слишком жарко!
Последний раз редактировалось denirator; 04.01.2014 в 23:13.
03.01.2014, 15:33
#49
Для пользующих печки на газу:
Ацкая штука!
30.01.2014, 15:46
#50
Нужен хелп!
Не успел полностью утеплить ворота до похолодания, теперь металические ребра
покрыты изморозью, как в морозилке.
Вернусь домой надо будет доутеплить, обшить алюфомом и фанерой.
А как удалить эту изморозь? Что бы влагу под алюфомом не оставлять.
Может антилёд, какой нибудь использовать?
30.01.2014, 16:02
#51
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от denirator
Нужен хелп!
Вообще, такое количество наледи говорит о том, что нет хорошей вентиляции!
Нужно ее организовать, вот самый действенный способ:
30.01.2014, 16:05
#52
Нужен хелп!
Думаю, лучше всего дождаться пока оттает, ни один антиобледенитель тут особо не спасёт.
Даже тепловая пушка не спасет... Как только все это оттает, от пушки к примеру, сразу же снаружи в такой мороз опять намерзать начнет.
30.01.2014, 16:08
#53
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Влага сама по теплу уйдет ведь герметично не будет.у меня на самерезах изморозь.повесь шторы из бризента помогают.а шпингалеты на воротах нижние нужно удлинить чтоб раком к ним не наклонятся.в верху нужно в конце гаража а у ворот по бокам вытяжку
30.01.2014, 16:09
#54
Вентиляция у меня есть, я её даже улучшил, в морозы прикрываю, что бы не выстуживать гараж.
Просто железо на морозе, даже на улице инеем покрывается.
Мне надо, как то это дело очистить, закрыть утеплителем. Тогда и обмерзать не будет.
Было бы тепло - без проблем.
Летом мне будет не до того, надо делать сейчас.
30.01.2014, 16:10
#55
Тогда думаю ставить пушку помощнее и поближе к воротине, и как только она оттаивает, сразу лепить утеплитель фольгой к железу.
30.01.2014, 16:16
#56
Наверное, придется прогревать хорошо.
Попробовать снаружи плёнкой завесить, из нутри тоже пленкой отгородить
от помещения. Типа парника сделать. Дверь приоткрыть, что бы теплый воздух с
двух сторон был и пушку поставить.
Соляры улетит!!!
---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее написано было в 16:14 ----------
А смысл? Фольга холод не отражает, отражает тепло.
Фольгой как раз в сторону помещения, прижать рейками и
фанеру сверху с воздушным зазором.
30.01.2014, 16:17
#57
Попробовать с наружи плёнкой завесить, из нутри тоже пленкой отгородить
Соляры улетит!!!
Тогда двусторонний с фольгой, воротина все равно будет намерзать под утеплителем, а по фольге влага хорошо стекать будет а не забивать поры утеплителя.
30.01.2014, 16:21
#58
Логично.
Просто утеплитель думаю качественный купить. У которого
поры изолированы. И на герметик, в местах контакта с железом.
Думаю нормально будет.
На крайняк, можно пленку сначала проложить.
30.01.2014, 16:23
#59
Логично.
Ну если клеить сразу....
Просто воротина полностью то не высохнет.... Надо после пушки тогда чем-то осушить как можно лучше, и клеить односторонний фольгой внутрь...
Думаю как то так
30.01.2014, 16:23
#60
завсідник
По верх мет.профиля закрепить рейка 2 см.опять пенопласт и потом фанера дешевле и теплей.чем пенофол и фанера.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
