19.12.2013, 13:22
#41
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Re: Нет питания в прикуривателе
А кто-нибудь менял прикуриватель на нормальный некоротящий? На сколько просто/сложно это сделать? Интересует как он крепится к панели.
Последний раз редактировалось Upgrader; 19.12.2013 в 15:51.
21.12.2013, 23:48
#42
Время онлайн: 18 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 19 мая 2015 20:45
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege
Здравствуйте, у меня вообще не включается магнитола, а прикуриватель работает( Посмотрел схему они идут на один предохранитель(F38) Стоит ли поменять или какие-ещё могут быть варианты? Заранее спасибо.
22.12.2013, 12:24
#43
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Upgrader
это не розетка-это устройство, для "прикуривания" с помощью штатного нагревательного элемента.
Посмотреть как держится, можно сняв панель целиком с шайбой привода и заглушками.
24.02.2014, 18:29
#44
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 01 июл 2018 14:10
Автомобиль: Renault
Подскажите,а прикуриватель без ключа работает или нет?Просто я на больничном нет возможности попробовать,а машине неделя.Хочу использовать под регистратор.
24.02.2014, 19:55
#45
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 14 ч. 28 мин. 50 сек.
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Сообщение от Тульский
Не работает, но при автозапуске, не знаю интересует или нет, напряжение подается(по крайней мере у меня).
24.02.2014, 20:27
#46
Автомобиль: Renault
То есть ключ достал прикуриватель выключился,машину завёл включился.правильно понял?
24.02.2014, 20:32
#47
Правильно.
23.11.2015, 12:12
#48
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 02 авг 2017 12:06
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.) белый лёд
Всем привет! Воткнул навигатором в прикуриватель питания нет, магнитола сама периодически выключается сама, поменял предохранитель, если я правильно понял из руководства - это с лева самый нижний, синий на 15, был запасной на крышке - но это не помогло, может предохранитель не рабочий, надо в магаз, ещё заехать купить, или это значит, что дело не в нём, а в проводке надо в сервис, чтоб электрик прозвонил проводку??? Подскажите пожалуйста, если был опыт.
29.11.2015, 17:17
#49
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 2 мин. 26 сек.
Был(а): 23 апр 2017 21:52
Автомобиль: Дастер Привележ дв 2л 4х4
Сообщение от Sergei***
Проверьте свет в багажнике если света нет то может быть блок комфорта сгарел.
29.11.2015, 17:42
#50
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Недавно тоже поменял там предохранитель, почему-то он находится в блоке как зеркальное отображение того, что нарисовано на крышке, и все заработало.
29.11.2015, 17:51
#51
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Еще раз
Где то на форуме было уже.
В общем если горят предохранители (надеюсь пред.вы проверили и поменяли) это КЗ в прикуривателе.(проверьте еще раз который поменяли, он сгорел наверняка,сгорают сразу как ключь повернешь)
Лечится элементарно,отверточкой отламывается короткий язычок контактов на дне прикуривателя(загляните увидите крест из контактов,средний по длине с язычком- ваш,пошевелите еГо отверткой туда -сюда, он отломится у основания). и вуаля, все работает, предохранители не горят.
ПС.Лечил так дорестайл,что бы удобней было снимал всю панельку с блоком -прикуривателя,шайбой 4ВД. Поддевается отверточкой сбоку,проложив пластиковой карточкой(кредитка) чтоб не царапать, небольшое усилие и панелька слетает с защелок,шайба естественно снимается перед этим.Всего делов на 5 мин.Но в общем снимать смысла нет,только для удобства действий, и так можно было достать спокойно.
Удачи
Картинку см пост 25 в этой теме
11.02.2016, 13:04
#52
Спасибо, но всё оказалось проще - я поменял не тот, предохранитель, залез проверил, заменил и о чудо - всё работает))
15.02.2016, 19:55
#53
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 25 мин. 13 сек.
Был(а): 03 июл 2016 07:40
Никогла необрощал внимания.Обычно вставил штекер а как он там вниз ,вверх или наискось !Ничего негорело.
25.03.2016, 13:04
#54
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 3 мин. 5 сек.
Был(а): 22 ноя 2020 21:03
Автомобиль: Duster 2016г Privilege, 1.6, 4×4, МКП6
Подскажите пожалуйста, где у нового Дастера предохранитель прикуривателя? Прилагаю фото блока предохранителей салона. Как я понял расположение отличается от первой модели Дастера, да и на крышке ничего не написано.
05.05.2017, 18:41
#55
Время онлайн: 2 нед. 4 ч. 24 мин. 51 сек.
Был(а): 14 апр 2022 20:24
Автомобиль: duster 1.5dci 2016 г. привиледж
На вашем фото это предохранитель на 15 ампер в нижнем ряду смотрит на угол голубой рэлюшки
04.08.2017, 12:35
#56
Время онлайн: 6 д. 23 ч. 8 мин. 54 сек.
Был(а): 22 фев 2021 06:57
А у меня передний прикуриватель работает а для задних пассажиров нет! Рстайл 2016г. Где предохранитель искать?
04.08.2017, 14:21
#57
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Сообщение от Юрий Воробьев
рестайл тоже.
А у меня на оборот, задний работает а передний сдох...насос неисправный включил я в переднюю разетку... Я думаю это два брата голубых на 15а.
их наверное ннада покапать...да и сзади не очень удобно пользоваться разеткой этой, провод длинный покупать...да и ломаются штекера, на пример я самокат ставлю и уже сломал один провод юуЭсби...да и дети прыгают в этом месте активно....ни чего не сделаешь.
пошёл смотреть предохранители у себя
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 04.08.2017 в 14:54.
04.08.2017, 15:13
#58
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Предохранитель 32 - задняя розетка, 33 передняя. На цветном фото предохранитель №32 на 7.5А, №33 на 15А. (мануал рестайла)
Чтобы черно-белая картинка из мануала соответствовала цветному фото ее нужно поставить вертикально. Два больших прямоугольника на картинке соответствуют большим релюхам голубого цвета...
04.08.2017, 15:38
#59
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 04.08.2017 в 15:52.
04.08.2017, 15:59
#60
Второй на 15А - диагностический разъем!!! (я привык верить мануалу)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
