Все разделы прочитаны
Бортовой журнал Даста 1.6 4х4 экспрессион платина.
Страница 4 из 11
Первая
2
3
4
5
6
Последняя
24.12.2013, 18:58
61
Maugli
1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Re: Бортовой журнал Даста 1.6 4х4 экспрессион платина.
Григорий Борисыч
Появилась какая-то ямка под правой пяткой около газульки... У кого-то видел такое , не могу найти??
У меня
Maugli
Отправить личное сообщение для Maugli
Найти ещё сообщения от Maugli
24.12.2013, 23:51
62
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Maugli
У меня
На моем Дастере тоже теперь имеется ямка, интересно это под гарантию попадает или искривление пола считается нормой?
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
25.12.2013, 08:52
63
Григорий Борисыч
2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Olejek
Ну так в Москве у вас там все проще-заедь да спроси, и нам скажешь...
Григорий Борисыч
Отправить личное сообщение для Григорий Борисыч
Найти ещё сообщения от Григорий Борисыч
25.12.2013, 15:13
64
Maugli
Olejek
Я весной планировал выяснить, когда на ТО пойду. Пока локально устранил, не мешает. Но конструкция дебильная.
Да и чего они смогут сделать ? Новую "лыжу" положат ? Так она так же промнется.
Это конструкторский косяк, надо снимать кресла и делать подложку под лыжу.
Официалы этого точно делать не будут.
Maugli
25.12.2013, 18:30
65
Григорий Борисыч
А как туда долезть?? Вскрывать от двери начинать??
Григорий Борисыч
25.12.2013, 18:57
66
Maugli
Ну да. По периметру дверного проема уплотнитель снять. Потом можно поднимать обшивку. А если полностью снимать - то нужно ещё кресла убирать.
Maugli
25.12.2013, 19:09
67
Григорий Борисыч
Вот кто ж знал куда смотреть.?? Когда чехлы одевал-кресло снимал, теперь чегой-то неохота.. Кстати , провода подогрева и ремня так и не смог разъединить!!! Извращался на месте...
Григорий Борисыч
25.12.2013, 19:14
68
Maugli
Как разъединить разъёмы под передними сиденьями (с фото)
Maugli
25.12.2013, 22:14
69
Olejek
Григорий Борисыч
В январе планирую на ТО попасть, если не забуду спрошу. У меня и у задних пассажиров пол ближе к порогу, тоже "углубился".
Olejek
26.12.2013, 17:51
70
Григорий Борисыч
Olejek
Да, у меня так же.. И про задние спроси...
Григорий Борисыч
02.01.2014, 14:55
71
Григорий Борисыч
[/IMG]
Вот от нечего делать зашил ручник, хотел до тепла подождать- высохнет наверно..машину натопил..
Хотел доп уплотнители попробовать клеить, не рискнул...
Григорий Борисыч
03.01.2014, 18:05
72
Григорий Борисыч
[/IMG]
Вот , случайно прочитал тему про очечник..... подумал что нужно тоже выписывать, ибо очки валяются на панели в кожаном чехле!!!!
А потом подумал... чем чехол не очечник!!!
Пока прилепил на двусторонний скотч,хотя думаю (подсказали люди добрые) идеальный вариант крепления на липучку....
нужно пришить одну часть липучки к чехлу , другую к обивке потолка, но к потолку просто так не пришьешь ... нужна полукруглая игла,которую нужно купить в вет. аптеке. Очки высунул специально,чтоб видно было....
Последний раз редактировалось Григорий Борисыч; 03.01.2014 в
18:21
Григорий Борисыч
05.01.2014, 18:16
73
Григорий Борисыч
[/IMG]
Получил вот такой подарок от Деда мороза, - (SUV), спасибо...
Не думал что эта защита "кислородного датчика" такая большая. Хотел поставить с ходу, но без инструкции сразу не получилось.....
Теперь вот разобрался, может завтра поставлю...
Вот из дыры посредине будет торчать глушитель, а сверху находится кислородный датчик. Вода из лужи наверно на него уже не попадет.....
Последний раз редактировалось Григорий Борисыч; 05.01.2014 в
18:53
Григорий Борисыч
06.01.2014, 17:06
74
Григорий Борисыч
[/IMG]
Вот, знакомые привезли с охоты кабанчика!!! Охотились законно...А всего застрелили 3шт...Говорят что все сделали умные собаки-лайки!!!! Вот этого выгнали на товарища и держали пока тот не стрельнул, говорит боялся в собаку попасть...
Привел свою Гретку познакомиться с кабаном...По моему не произвел он впечатления !!!
Григорий Борисыч
08.01.2014, 14:34
75
Григорий Борисыч
[/IMG]
Наконец установил защиту кислородного датчика... Пришлось немного поизвращаться без ямы и помощника, сзади подставлял домкрат чтоб наживить.
Все вроде подошло... но смущает меня то что уперлась она вот в эту круглую штуковину, которая называется" задняя опора силового агрегата" .... не повлияет ли это на вибрацию двигателя, да и вообще....
И судя по всему никак по другому ее(защиту не установить)
Кто что думает???
Это вид спереди от двигателя..
Григорий Борисыч
08.01.2014, 14:53
76
Григорий Борисыч
[/IMG]
Вот еще, может лучше видно.... Новая защита оттопырилась опираясь на заднюю опору силового агрегата...
Григорий Борисыч
18.01.2014, 21:24
77
Григорий Борисыч
[/IMG]
Григорий Борисыч
18.01.2014, 21:32
78
Григорий Борисыч
Вот приклеил наклеечки...Найдите три отличия деревенского авто от городского...
Выезжаю1-2 раза в неделю... Грязным стараюсь не оставлять....
Испытывал на льду ауто привод.. Плохо видно, но все работает...
Григорий Борисыч
24.01.2014, 18:21
79
Григорий Борисыч
Вот получил подлокотник из Тольятти. У zhiv подсмотрел
Сделан как мне кажется добротно и крепко.. Прикинул на машине, думаю будет хорошо и удобно.. В инструкции написано что крепится под болт ремня безопасности , для установки нужно сдвинуть сиденье назад . и открутить.. Немного мешает туннель , но подлезть можно-попробовал .. кажется мне что болт этот не так просто открутить.. Усердствовать не стал... Подумаю что проще-туннель снять, или сиденье открутить...
Заказал камеру и монитор как у Леона 75.
Григорий Борисыч
25.01.2014, 12:23
80
Григорий Борисыч
, сними сиденье. Будет гораздо проще!
Найти ещё сообщения от zhiv
Страница 4 из 11
Первая
2
3
4
5
6
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
бортовой журнал Леон 75- 2,0-4*4 Привиледж/синий морской
Леон 75
15.06.2022
13:35
Бортовой компьютер
zhiv68
13.07.2016
11:35
бортовой журнал Белоснежка 1.6 4х2 готова!
READY
25.12.2013
21:35
Бортовой журнал - г. Астана - Дастер Privilege 2013 г.в. 2,0 МКПП 4Х4
Берик
03.11.2013
19:13
Отдам очередь на дизель экспрессион в Мск
serg_vrn
02.07.2013
08:58
