Старый 24.12.2013, 18:58   #61
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
По умолчанию Re: Бортовой журнал Даста 1.6 4х4 экспрессион платина.
Сообщение от Григорий Борисыч
Появилась какая-то ямка под правой пяткой около газульки... У кого-то видел такое , не могу найти??
У меня ...
Старый 24.12.2013, 23:51   #62
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
На моем Дастере тоже теперь имеется ямка, интересно это под гарантию попадает или искривление пола считается нормой?
Старый 25.12.2013, 08:52   #63
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Ну так в Москве у вас там все проще-заедь да спроси, и нам скажешь...
Старый 25.12.2013, 15:13   #64
Maugli
Аватар для Maugli
Сообщение от Olejek
Я весной планировал выяснить, когда на ТО пойду. Пока локально устранил, не мешает. Но конструкция дебильная.
Да и чего они смогут сделать ? Новую "лыжу" положат ? Так она так же промнется.
Это конструкторский косяк, надо снимать кресла и делать подложку под лыжу.
Официалы этого точно делать не будут.
Старый 25.12.2013, 18:30   #65
Григорий Борисыч
А как туда долезть?? Вскрывать от двери начинать??
Старый 25.12.2013, 18:57   #66
Maugli
Аватар для Maugli
Ну да. По периметру дверного проема уплотнитель снять. Потом можно поднимать обшивку. А если полностью снимать - то нужно ещё кресла убирать.
Старый 25.12.2013, 19:09   #67
Григорий Борисыч
Вот кто ж знал куда смотреть.?? Когда чехлы одевал-кресло снимал, теперь чегой-то неохота.. Кстати , провода подогрева и ремня так и не смог разъединить!!! Извращался на месте...
Старый 25.12.2013, 19:14   #68
Maugli
Аватар для Maugli
Как разъединить разъёмы под передними сиденьями (с фото)
Старый 25.12.2013, 22:14   #69
Olejek
Аватар для Olejek
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
В январе планирую на ТО попасть, если не забуду спрошу. У меня и у задних пассажиров пол ближе к порогу, тоже "углубился".
Старый 26.12.2013, 17:51   #70
Григорий Борисыч
Да, у меня так же.. И про задние спроси...
Старый 02.01.2014, 14:55   #71
Григорий Борисыч
[IMG][/IMG]
Вот от нечего делать зашил ручник, хотел до тепла подождать- высохнет наверно..машину натопил..
Хотел доп уплотнители попробовать клеить, не рискнул...
ID:	43990   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.01.2014, 18:05   #72
Григорий Борисыч
[IMG][/IMG]
Вот , случайно прочитал тему про очечник..... подумал что нужно тоже выписывать, ибо очки валяются на панели в кожаном чехле!!!!
А потом подумал... чем чехол не очечник!!!
Пока прилепил на двусторонний скотч,хотя думаю (подсказали люди добрые) идеальный вариант крепления на липучку....
нужно пришить одну часть липучки к чехлу , другую к обивке потолка, но к потолку просто так не пришьешь ... нужна полукруглая игла,которую нужно купить в вет. аптеке. Очки высунул специально,чтоб видно было....
ID:	44065   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Григорий Борисыч; 03.01.2014 в 18:21.
Старый 05.01.2014, 18:16   #73
Григорий Борисыч
[IMG][/IMG]
Получил вот такой подарок от Деда мороза, - (SUV), спасибо...
Не думал что эта защита "кислородного датчика" такая большая. Хотел поставить с ходу, но без инструкции сразу не получилось.....
Теперь вот разобрался, может завтра поставлю...
Вот из дыры посредине будет торчать глушитель, а сверху находится кислородный датчик. Вода из лужи наверно на него уже не попадет.....
ID:	44165   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Григорий Борисыч; 05.01.2014 в 18:53.
Старый 06.01.2014, 17:06   #74
Григорий Борисыч
[IMG][/IMG]
Вот, знакомые привезли с охоты кабанчика!!! Охотились законно...А всего застрелили 3шт...Говорят что все сделали умные собаки-лайки!!!! Вот этого выгнали на товарища и держали пока тот не стрельнул, говорит боялся в собаку попасть...
Привел свою Гретку познакомиться с кабаном...По моему не произвел он впечатления !!!
ID:	44232   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.01.2014, 14:34   #75
Григорий Борисыч
[IMG][/IMG]
Наконец установил защиту кислородного датчика... Пришлось немного поизвращаться без ямы и помощника, сзади подставлял домкрат чтоб наживить.
Все вроде подошло... но смущает меня то что уперлась она вот в эту круглую штуковину, которая называется" задняя опора силового агрегата" .... не повлияет ли это на вибрацию двигателя, да и вообще....
И судя по всему никак по другому ее(защиту не установить)
Кто что думает???
Это вид спереди от двигателя..
ID:	44375   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.01.2014, 14:53   #76
Григорий Борисыч
[IMG][/IMG]
Вот еще, может лучше видно.... Новая защита оттопырилась опираясь на заднюю опору силового агрегата...
ID:	44377   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.01.2014, 21:24   #77
Григорий Борисыч
[IMG][/IMG]
ID:	44893   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.01.2014, 21:32   #78
Григорий Борисыч
Вот приклеил наклеечки...Найдите три отличия деревенского авто от городского...
Выезжаю1-2 раза в неделю... Грязным стараюсь не оставлять....
Испытывал на льду ауто привод.. Плохо видно, но все работает...
Старый 24.01.2014, 18:21   #79
Григорий Борисыч
Вот получил подлокотник из Тольятти. У zhiv подсмотрел
Сделан как мне кажется добротно и крепко.. Прикинул на машине, думаю будет хорошо и удобно.. В инструкции написано что крепится под болт ремня безопасности , для установки нужно сдвинуть сиденье назад . и открутить.. Немного мешает туннель , но подлезть можно-попробовал .. кажется мне что болт этот не так просто открутить.. Усердствовать не стал... Подумаю что проще-туннель снять, или сиденье открутить...
Заказал камеру и монитор как у Леона 75.
Старый 25.01.2014, 12:23   #80
Григорий Борисыч, сними сиденье. Будет гораздо проще!
бортовой журнал Леон 75- 2,0-4*4 Привиледж/синий морской Леон 75 2.0 бенз. 2011-/2015- 395 15.06.2022 13:35
Бортовой компьютер zhiv68 Аксессуары и допы 3 13.07.2016 11:35
бортовой журнал Белоснежка 1.6 4х2 готова! READY 1,6 бенз. Дастер 2011- 25 25.12.2013 21:35
Бортовой журнал - г. Астана - Дастер Privilege 2013 г.в. 2,0 МКПП 4Х4 Берик 2.0 бенз. 2011-/2015- 68 03.11.2013 19:13
Отдам очередь на дизель экспрессион в Мск serg_vrn Очередь на Дастер 1 02.07.2013 08:58
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
