25.12.2013, 20:24
Время онлайн: 3 нед. 14 ч. 15 мин. 20 сек.
Был(а): 18 мая 2019 14:41
Автомобиль: рено дастер 2л 4*4
индикатор закрытия дверей
уважаемые здравствуйте!подскажите пожалуйста пр закрытых дверях индикатор закрытия дверей лишь притухает,а не тухнет полностью ,в чём может быть причина,может кто подскажет!
25.12.2013, 20:41
Re: индикатор закрытия дверей
а лампочка освещения салона гаснет как положено при среднем положении ее выключателя?
25.12.2013, 20:46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
potepev, у меня так же. Воспринимаю как особенность. В первый раз закрывал-закрывал двери, пока не понял, что не потухнет  Сейчас уже не обращаю внимания.
25.12.2013, 20:47
обьязательно гаснет
25.12.2013, 20:50
Сообщение от HID
Сообщение от potepev
обьязательно гаснет
Да, тоже самое. Все двери закрыты, а индикатор горит, но тускло. Если открыть дверь, то загорается ярче. Днем тусклой подсветки не видно, а ночью путает, это есть.
25.12.2013, 20:51
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
и так было со дня покупки? концевики задних дверей оригинальные?
25.12.2013, 20:53
да только сегодня обратил внимание,концевики с завода.
25.12.2013, 21:18
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
А где концевик в багажнике?
25.12.2013, 22:20
#9
Время онлайн: 6 д. 5 ч. 50 мин. 53 сек.
Был(а): 25 июн 2015 22:56
Автомобиль: Duster 1.6 4x2
у меня такое было буквально месяц назад - порвалась резинка концевика задней двери, еще летом, но было сухо и ничего страшного не происходило. а тут помыл, вода попала и, видимо, замкнуло. при закрытой двери начал тускло гореть индикатор на приборке и сигнализация орать периодически, показывала, что дверь открыта. поехал к дилеру, концевик заменили и все прошло)
25.12.2013, 22:40
#10
ребята,спасибо,помогла продувка и просушка концевика!!!спасибо всем огромное!!!
26.12.2013, 10:44
#11
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от ELISEEVVS
В двери багажника, в замке.
26.12.2013, 11:16
#12
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
двери багажника?
12.02.2014, 16:02
#13
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Индикатор открытых дверей?
Машинке четыре дня только и как то, толи не успел заметить, толи не обращал внимания, но вчера стоя в пробке после установки сигналки заметил что горит сабжевый индикатор, видимо всетаки раньше не горел если в глаза не бросался, да и по логике не должен он гореть если все закрыто. При этом горит он как бы в пол накала, если открыть дверь то яркость его увеличивается. Все системы работают штатно, сигналка реагирует на открытие каждой двери, капота и багажника, открывает и закрывает двери, со штатного ключа и кнопки в салоне, также открываются/закрываются двери, плавно гаснет свет, пищалка индикатор невыключеных фар также срабатывает только при открытии двери. И вот не помню, на салонной кнопке открытия/закрытия дверей оба индикатора должны подсвечиваться? Индикатор закрытия конечно очень темный но кажется он раньше светился, а теперь точно не светится. Установщики накосячили? Для управлениия замками сигналкой, подключались к салонной кнопке цз.
ЗЫ привеледж если что
12.02.2014, 16:05
#14
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Re: Индикатор открытых дверей?
Багажник крепче захлопни!!! Все на это попадаются...
12.02.2014, 18:15
#15
А в чем подвох? Свет то гаснет и сигналка не ругается, концевик значит нормально отрабатывает.
12.02.2014, 18:36
#16
Сообщение от deicider
Какой подвох??? Просто дверь багажника плохо закрывается... Можно подрегулировать самому, но не замок, а ответку пороге..
12.02.2014, 20:39
#17
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 17 ч. 44 мин. 39 сек.
Был(а): 07 сен 2024 20:07
Автомобиль: рено
комплектация аутентик или экспрешен?
тогда у задних дверей скорее всего стоят неоригинальные концевики, которые поставили при установке сигнализации - у меня такая история.
Резинка не закрывает герметично кнопку, со временем она поизносилась и стала пропускать в кнопку влагу. Сам несколько дней мучался, сегодня отключил концевики, чтобы ночью не вставать выключать сигнализацию.
12.02.2014, 22:33
#18
Сообщение от zizigal
До установки сигналки все было впорядке, горящий посторонний значек точно бы заметил если бы это было с самого начала. Хотя еще лазил конструкцию замка глянуть можно ли приделать открывание с кнопки, может что сбил там, теперь придется разобрать на предмет концевика.
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее написано было в 22:30 ----------
esve, привиледж, с концевиками все норм, сигналка отрабатывает правильно.
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее написано было в 22:32 ----------
to all, как у вас с подсветкой кнопки где замок нарисован? светится? или только значек с открытыми дверями светится?
13.02.2014, 08:07
#19
Я так и не понимаю твои ответы... Задней дверью хлопал сильнее??? Индикатор горит???
13.02.2014, 09:09
#20
Да, выгреб снег с закаулков, хлопал сильней, индикатор горит. Если открыть любую дверь или багажник то лампа загорается сильней и включается салонный свет.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
