Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
25.12.2013, 23:02
#1221
Время онлайн: 14 ч. 15 мин. 50 сек.
Был(а): 21 мар 2018 09:22
Автомобиль: Reno DASTER
Re: Шум под капотом в районе генератора
почему тогда молчал грм после замены на 9000 пробега целых 4 дня. Это меня сбивает с толку так же как после покупки на 400 км пробега он заревел это тоже 4 дня при моей движухе.Что может там как то криво притераться?
26.12.2013, 21:27
#1222
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 6 ч. 26 сек.
Был(а): 06 мая 2020 06:56
Автомобиль: Новый рено дастер 2.0 4х4 люкс
Я присутствовал при замене ГРМ, разговорился со слесарем про подобные случаи: говорит с этим шумом обратилось около 12 машин, после замены ГРМ с повторной жалобой обращений не было. Думаю излечившихся много просто никто не пишет. Помню на одном из роликов был выбит 12год хотя машина май 13года, на новом комплекте 13.
29.12.2013, 18:23
#1223
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 22 ч. 29 мин. 1 сек.
Был(а): 07 дек 2021 16:30
на первом ТО заменили ремни и ролики.шум остался.механик с большим опытом(с его слов) грешит на начальную стадию выхода из строя фазорегулятора.При увеличении звука шума просили подъехать для его записи,обещали списаться с заводом.
29.12.2013, 21:23
#1224
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
serg74, напиши пожалуйста артикул деталей, указанных в наряд-заказе. Больше всего интересует комплект ремня ГРМ с роликами и ремень генератора.
29.12.2013, 22:07
#1225
позавчера поехал с очередным обращением по шуму в грм, мне показали салоновский подменный дастер точно с таким же шумом и сказали, что я могу жаловаться куда угодно, звонить на горячую линию и т. д.но это нормальная работа двигателя, а поменяли мне грм и потом помпу потому, что я был очень настойчив и они "пошли мне на встречу" по аудио файлу завод им ответил то же самое, что это нормальная работа д.в.с. Думаю обратиться в независимую экспертизу потом в суд другого пути больше не вижу
30.12.2013, 19:26
#1226
klincity, посмотри пост 1179, но самое главное я так понял это дата выпуска.
30.12.2013, 21:20
#1227
Сообщение от serg74
Этот код ремня ГРМ я знаю. Он в основном ставится на Меганы и другие F4R еще до Дастера. А кода ремня генератора нет?
31.12.2013, 13:44
#1228
Комплект ремня генератора 11 72 097 32R. С кондеем.
Всего хорошего в наступающем году.
Последний раз редактировалось serg74; 31.12.2013 в 14:03.
03.01.2014, 02:53
#1229
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 11 ч. 58 мин. 57 сек.
Сообщение от SHURBO
Вот посмотрел антитест Шевроле Круз с Жориком. Этот Жорик конечно много пурги гонит, но иногда говорит и нормальные вещи. В частности здесь затронут вопрос по дизельному звуку Круза на холостых. Точно как у Дастера 2,0 и в этом он винит фазорегулятор. Я кстати тоже где то в начале темы уже ставил под подозрение именно этот узел, но поддержки не нашёл.
Вот это видео. Смотреть можно с 4-ой минуты. http://yandex.ru/video/search?text=%...Id=yzwCiZJuzws
На Шевроле Круз стоит тот же Z18XER что на астре H. На астрах двигатели "дизелят" как правило из-за неисправностей шестерен распредвалов механизма изменения фаз газораспределения (но это как правило на пробегах свыше 60 000). Вот кратенько: http://astra-club.ru/forum/viewtopic...BB%D0%B8%D1%82
11.02.2014, 18:38
#1230
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Ворчун2014, Здесь речь идет явно о другом звуке. У нас он только на холостом и на прогретом двигателе и пропадает при самом небольшом повышении оборотов.
11.02.2014, 20:22
#1231
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от ufo1961
Вот-вот! Мне с самого начала эксплуатации холостые кажутся маловаты. Прибавтиь бы сотенку иль чуть поменьше, но как?
11.02.2014, 22:13
#1232
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от SHURBO
Чип тюнингом
11.02.2014, 23:58
#1233
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Volk
Чип тюнингом
+1 У меня на прошивке от RSW +100об/мин от стока. Побыстрее и полегче движку раскручиваться с чуть более высоких холостых.
14.02.2014, 08:36
#1234
Поменяли мне ремни ГРМ и вспомогательных агрегатов, а также их ролики. При снятии выявили, что явно гудел натяжной ролик генератора. Шум пока ушел. Буду наблюдать.
14.02.2014, 08:49
#1235
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от klincity
А пробег какой?У Вас по моему было больше 40 тысяч? И шум был с самого начала?
4х4 серебро
14.02.2014, 21:38
#1236
Сообщение от mikael-33
Шум был практически с самого начала. Ремень менял в положенные 60 000 км.
Обращался к ОД с данной проблемой еще на нулевом ТО. Сказали, если будет прогрессировать, поменяют по гарантии. Так и отъездил до замены.
27.02.2014, 19:38
#1237
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 57 мин. 42 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:58
Машина 2014 года. Шум услышал в первые же пять минут эксплуатации. Пока что езжу так, не напрягает. Возможно пропадет со временем, ну а если будет поломка, то починят по гарантии.
27.02.2014, 20:43
#1238
Автомобиль: DUSTER
Вообще ни хрена не понятно.За 2 года косяк так и не устранили!!!Не очень хорошо с ихней стороны конечно.Будем ждать ТО-4.Только я вот врядли поеду к официалам на него.
4х4 серебро
27.02.2014, 21:35
#1239
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Может и к лучшему что не устраняли, а то вот над прошивкой для магнитолы так поколдовали, что народ на старую начал возвращаться...
27.02.2014, 22:32
#1240
Да похоже его никто и не устранял,оно им надо? Максимально удешевили и все, их устраивает. Проблему прекрасно знают, но это теперь наша проблема.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
