Старый 30.03.2013, 00:41   #1
rruskrak
Аватар для rruskrak
Онлайн: rruskrak вне форума
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
По умолчанию Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster Посмотреть сообщение
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
Старый 21.12.2013, 00:06   #61
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
По умолчанию Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Сообщение от Boroda4 Посмотреть сообщение
Ну на ваших дастерах присупствует касяк.два + содной стороны и два - с другой .
бывает)) и я об этом писал))
Старый 21.12.2013, 18:56   #62
Сергей29
Аватар для Сергей29
Онлайн: Сергей29 вне форума
Был(а): 01 сен 2015 21:05
т.е надо подключить жгут и проверить что приходит на обе туманки?
Или сам разьем что закреплен на лонжероне?
Старый 21.12.2013, 19:04   #63
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Сообщение от Chervonenko_CA Посмотреть сообщение
Кабы не дороже. Но можно найти НЕоригинал (например в логан-хелп) за тысячу с чем-то
можно , только по сравнению с оригиналом ( VALEO ) стекла птф могут оказаться не очень стойкими
Duster 4x4 1.5dci
Старый 21.12.2013, 19:50   #64
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Сообщение от Сергей29 Посмотреть сообщение
посмотрите лампой, тестером на хвостике-который идет к самим птф. Что там приходит- у меня было по 2 плюса на левую сторону, и пара минусов на правую сторону. С чего бы они заработали...
Привет локальной сборке.
Старый 21.12.2013, 19:57   #65
Сергей29
Аватар для Сергей29
Скажите пожалуйста а как это лечится? своими силами возможно или к
автоэлектрику надо обращаться?
Старый 21.12.2013, 20:01   #66
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
взять хвостик, разрезать белый и черный провода и перекрутить поменяв местами. Черный - к белому, белый- к черному. 2 оставшихся не трогать!
Старый 21.12.2013, 20:09   #67
Сергей29
Аватар для Сергей29
А со временем контакт между проводами не пропадет, ну там коррозия окисления всякие. Может лучше в разьеме который от блока управления идет, пины местами поменять. Но это наверное уже точно к мастерам надо обращаться!
Старый 30.12.2013, 19:55   #68
MaJIou
Аватар для MaJIou
Онлайн: MaJIou вне форума
Был(а): 24 авг 2016 22:51
Автомобиль: Duster exp 2.0
Стыдно просить) Но если кому не трудно, скиньте фото где должен находится разъем на подключение противотуманок) Комплектация exp 2.0 акпп... лазил лазил, так и не нашел...(
Старый 30.12.2013, 20:17   #69
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Смотри справой стороны аккумулятора вниз, разъем закреплен на лонжероне.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 30.12.2013, 20:27   #70
MaJIou
Аватар для MaJIou
я его из под капота достану? или же только снимать бампер? я очень долго искал этот разъем и не нашел.... видимо я слепой, а может лыжи не едут(
Старый 30.12.2013, 20:32   #71
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Сергей, но ведь изолировать по любому надо.
Старый 30.12.2013, 21:07   #72
Alexei 44
Сообщение от MaJIou Посмотреть сообщение
Да!
Вот он рукой за него тянет
Все вопросы:
Старый 30.12.2013, 21:11   #73
MaJIou
Аватар для MaJIou
Интересно, есть вероятность, что в последних машинах для экономии жгут убрали?
Старый 30.12.2013, 21:18   #74
Alexei 44
Думаю нет, ко мне недавно приезжал давольно свежий дастер, все там есть!
Все вопросы:
Старый 30.12.2013, 21:31   #75
MaJIou
Аватар для MaJIou
тогда буду искать! спасибо!
Старый 02.01.2014, 17:03   #76
Alexei 44
Ну что? нашол?
Все вопросы:
Старый 10.01.2014, 08:37   #77
Сергей29
Аватар для Сергей29
Нужна помощь!
Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой.
Купил оригинальный Valeo подрулевой переключатель
С номером 251595, поставил все функции заработали! Но
появилась одна проблема, повортник ни с верхнего
положения ни с нижнего не возвращается на место при повороте руля.
Язычок что на подрулевающем переключателе не достает до пластикового кольца что на рулевой колонке!
Старый 10.01.2014, 08:50   #78
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Сергей29, не знаю как на дастере, но когда менял подрулевые переключатели на четырке при замене обязательно нужно было чтобы колеса стояли прямо. Иначе тоже не возвращался обратно
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 10.01.2014, 10:09   #79
Сергей29
Аватар для Сергей29
Пробы вал и так и так устанавливать!
Но проблема не в этом, язычок на подрулевом
короче и не достает.
Старый 10.01.2014, 22:35   #80
Сергей29
Аватар для Сергей29
Всем добрый вечер!
Ну вот наконец и у меня в эти длинные новогодние праздники дошли руки до своего автомобиля! Решил наконец установить себе передние противотуманные фары, а то запчасти уже месяц глаза мозолили. Хорошо что с погодой повезло, температура была около 0, -2 градуса, не холодно!
Ну что поехали.....
Первым делом необходимо снять бампер, дело не хитрое заняло где-то около 10 минут.
И вот машина уже без него.
Осторожно кладем бампер на мягкое покрывало, чтобы не поцарапать его!
Теперь самое главное и важное - это сделать отверстия в бампере для фар!
Я покупал в магазине ТМК набор коронок специально для того чтобы ровнее и точнее сделать отверстие. Разметил центр окружности и самой большой коронкой с помощью аккумуляторной дрели проделал 2 отверстия в бампере!
Дорабатывал отверстия с помощью 3х ножей, благо отец мой заядлый охотник и рыболов и у него всегда острые ножи.
Переходные рамки покупал Renault 6001 546 786 и
Renault 6001 546 785, тогда еще и не знал что они немного не для того автомобиля и их придется немного дорабатывать!
Сам процесс заключается в том что необходимо подрезать края переходных рамок, для того чтобы она по свободнее села в отверстие для крепления её на бампере, не спорю с дуру можно и без доработки её запихачить, но я рисковать не стал.
Переходную рамку на бампере закрепил с помощью скобок и саморезов, ну и клея немного - куда же без него (для надежности).
Фары так же закрепил с помощью скобок и саморезов!
Подключил жгут проводов, проверил - всё работает!
Поставил бампер, закрепил жгут проводов с помощью 2 стяжек чтобы не болтался рядом с радиатором!
В общей сложности работы по установке ПТФ заняли около 3,5 - 4х часов!
Работа не сложная требует в основном внимание на аккуратное вырезание отверстий под фары! Ну вот и всё, если у кого какие вопросы буду рад ответить, всем Спасибо за внимание!!!!
Финальные фото!!!
Последний раз редактировалось Сергей29; 10.01.2014 в 22:53.
Противотуманки, где лучше ставить? mogila.k Свет и оптика 23 06.04.2021 09:53
Очистка дренажных отверстий ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 21 17.05.2017 22:00
Продам Фары передние и противотуманки юля1 Запчасти, расходники 3 15.03.2017 08:34
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Промывка радиаторов и установка защитной сетки в бампер ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 3 29.07.2013 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
