09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
30.12.2013, 20:24
#2781
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от mitja
Не совсем правильный подход.
Согласен, алгоритм вывода на дисплей может быть значительно сложней, чем я предполагал. Хотя искомую последовательность кодов кракозябр, совпадающую с кракозябрами, отображаемыми, например, вместо "АБВГДЕ", в кодах прошивки найти можно. Это и навело на мысль о возможности корректировки кодов. Но теперь тоже думаю, что все не все так просто.
30.12.2013, 20:36
#2782
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
отписались и мне примерно так
Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
По Вашему вопросу о прошивке магнитолы сообщаем, что по всем техническим вопросам рекомендуем Вам обратиться только в сервисные центры официальных дилеров Renault к техническим специалистам, на которых Компания Renault возложила обязанность обеспечить послепродажное обслуживание автомобилей.
С информацией обо всех официальных дилерах Renault в России, о модельном ряде Компании Renault, действующих акциях, новых ресурсах, а также с информацией коммерческого характера, Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://www.renault.ru .
Горячая Линия Компании "Автофрамос" Renault в России
30.12.2013, 20:49
#2783
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
У меня смутное подозрение что не все тут понимают, что своими письмами в рено и т.д. они занимаются войной с ветряными мельницами. Никто из вас в суд не пойдёт и это всем очевидно, а если и пойдёт, то ничего не добьётся из-за ничтожности своих требований.
30.12.2013, 20:57
#2784
Автомобиль: РД
Сообщение от klincity
На Ваш вопрос сообщаем, что нет оснований считать описываемую ситуацию недостатком магнитолы, т.к. это может быть и недостатком телефона.
Получил аналогичную отписку от горячей линии. Сразу оговариваются про то, что это не недостаток магнитолы, хотя я их магнитолу в этом и не обвинял, и даже преднамеренно по тексту сообщения не использовал слово "недостаток". Ответа на прямо поставленный вопрос о списке полностью совместимых телефонов нет и в помине. Похоже на ответ робота, реагирующего исключительно на слово "кракозябры". Робот по имени Прокофьева* Наталья. Очень стойкий такой, "оловянный" робот. И никакими атаками его не испугать. Похоже, производитель определился со своей окончательной политикой в отношении этой проблемы, и не собирается ничего предпринимать. Странно, что не предложили решить вопрос (за счет потребителя) заменой магнитолы на мультимедийную, на которой данная проблема, как я понял, решена.
30.12.2013, 21:14
#2785
Сообщение от leonliner
А без письма от горячей линии вы это не можете сделать?
Прокофьева Наталья просто исполняет свои обязанности по реагированию на жалобы, в планы по выпуску прошивок она 100% не посвящена.
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
Тут (или не тут, но это не важно) развивали бурную деятельность по разработке каких-то самоблоков в Дастер, если бы хоть часть этой энергии направить в магнитолу, вместо написания жалобных писем, она бы уже русским языком проговаривала эти контакты, не то что на экране показывала.
31.12.2013, 05:39
#2786
Сообщение от JoraTmb
А Вы предлагаете нагнуться и раздвинуть ягодицы? Про то что в суд никто из нас не пойдет очевидно может быть только Вам, не надо писать за всех. И результаты суда не так однозначны - в нашем суде очень много от судьи зависит, мож у него тоже рено будет в пользовании и соответственно "зуб" на эту контору? Требование о том что все заявленные функции должны работать ничтожное? О-о...
Про то что сами должны научить магнитолу читать - вообще чушь написали - с нас взяли за эту магнитолу деньги и при том не малые. Это как придти в хлебный и получить непропеченую буханку - а, ладно - дома в духовке допеку!
31.12.2013, 10:20
#2787
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
В суд это хорошо, НО придем в суд, первым вопросом судьи будет:" А с чего Вы взяли что магнитола должна вообще читать контакты из телефона?" В принципе я готов обратиться в суд, чисто потролить Реношников, за те нервы которые потратил при получении авто, но нужно набрать доказательную базу, суд работает с бумагами.
31.12.2013, 10:39
#2788
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 10 ч. 36 мин. 39 сек.
Был(а): 27 сен 2015 19:36
Сообщение от mitja
С того что эта функция заявлена в магнитоле.
31.12.2013, 11:02
#2789
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Что бы подать в суд ,необходимо подготовить соответствующие документы, а именно официальные ответы диллерского центра на ваш запрос,а также официальный ответ завода изготовителя,т.к. завод ссылаеться по этому вопросу на диллера.Ну и доказательсва,что магнитола не выполняет те функции,которые заявлены в инструкции к магнитоле. Ну вот где то так.
31.12.2013, 11:32
#2790
А разве в общей проблеме вопрос выполняет или нет заявленные функции магнитола? С ними она справляется отлично, там не глупые люди, ставить вещь противоречащую заявленным функциям. Если бы она не читала контакты телефона, то это уже обман потребителя.
31.12.2013, 12:23
#2791
Сообщение от SergRun
Да, НО там не написано что магнитола должна отображать русские имена телефонной книги!? (это будет второй вопрос судьи) Если я не прав и где-то в инструкции или в спецификации есть такая запись или фото(в инструкции) магнитолы с русскими именами, ткните меня носом пожалуйста. Тогда можно будет давить на несоответствие товара описанию и применять Закон о защите прав потребителей.
Мой SE K750i заявлен как совместимый, однако магнитола виснет при попытке соединения, если я приду в суд, там посмотрят прошивку телефона и откажут в связи с несоответствием заявленной прошивке телефона на совместимость с магнитолой.
31.12.2013, 12:30
#2792
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Может пойти другим путем?
На некоторых автофорумах есть люди, которые работают на заводе, сами ездят на том, что выпускают, и отчитываются на форуме - что можно сделать, что нет, или просто описывают ситуацию как она видится с обратной стороны.
Поищем такого человека на Автофрамосе?
Всех с Наступающим Новым годом!!!
31.12.2013, 13:18
#2793
А Вы попробуйте скинте через блютуз телефонную книгу и увидите сами ВЫПОЛНЯЕТ или НЕТ
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее написано было в 12:06 ----------
Да, НО там не написано что магнитола должна отображать русские имена телефонной книги!? В инструкции сказано,что отображаеться на дисплее не только номер абонента,но другие данные.Я думаю Фамилию указывают все.А так как Авто с магнитолой идет на внутренний рынок,то должна читать кирилицу,в противном случае зачем нужна функция "свободные руки",за это заплачены наши кровные.
31.12.2013, 14:40
#2794
Был(а): 01 мар 2021 23:06
раз гамнитола сертифицирована производителем, значит она должна выполнять свои функции в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, нигде в инструкции не указано, что надо проводить какие-то дополнительные манипуляции, чтобы понимать что написано на дисплее, ну и если я не могу пользоваться какой-то функцией из-за ограничений по, то соответственно можно считать, что по не предназначено для нашего рынка
31.12.2013, 15:59
#2795
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от mitja
Работа на русском языке заложена в закон о защите прав потребителей и нормативные акты, регулирующие поставки иностранного товара на российский рынок.
Кстати, электронные письма тоже могут быть приобщены к материалам разбирательства в суде.
31.12.2013, 16:56
#2796
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Предлагаю выбрать инициативную группу из числа модераторов (желательно из Москвы), собрать всем форумом деньги на юриста и попробовать решить эту проблему в суде. В этом случае, действия будут исходить от группы граждан с подписями, а не от одного конкретного человека. Шансы выйграть это дело вырастет в разы. Утопия, конечно, но все же...
31.12.2013, 17:13
#2797
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
klincity, всё происходящее - в духе альянса, нет никакого смысла тратить свои деньги. Лазил по братовскому новенькому кашкаю - та же самая байда с гамнитолой. А кашкай-то на рынке подольше Дастера будет, а воз и ныне там.
Пора уже смириться, что по уровню сервиса и заботе о клиенте автомобили Renault примерно там же, где и жигули, получая стандартный ответ как сервисменов, так и производителя "А что же вы хотели?! - это же Рено!"...
Скиньтесь лучше сами себе на приличную магнитолу и рамку к ней. Проку будет больше, нервы целее, результат - быстрее.
31.12.2013, 18:29
#2798
Сообщение от Svarnoi
Подключил, скинул и удалил. Снова подключил и увидел как и все что ФУНКЦИЯ СВОБОДНЫЕ РУКИ работает. То что там кракозябры, это на совести реношников их отношению к потребителю.
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее написано было в 18:24 ----------
Всех с наступающим Новым годом!!!
31.12.2013, 20:46
#2799
Групповые иски сейчас суд не принимает, вот если юрист напишет исковое заявление, а все по своим городам отнесут в суды, вот это будет кипешь...
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
Сообщение от AndreyNag
покажите где конкретно это написано? у меня биос на компьютере на английском/
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:45 ----------
Есть зерно в этих рассуждениях, можно попробовать на этом "сыграть" то что заявленной функцией "свободные руки" не возможно пользоваться в нашей стране.  Я пожалуй отвезу претензию ОД, авось пригодиться. У кого "умные" телефоны на андройде, сделайте пожалуйста фото того что у Вас на экране телефона и на экране магнитолы (что бы на одной фотке был виден экран телефона и магнитолы).
31.12.2013, 20:53
#2800
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 15 ч. 55 мин. 49 сек.
Был(а): 25 мар 2016 21:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКП
Сообщение от Check Engine
при чем здесь Рено? у Ниссана такая же проблема и ничего. Альянс производит в первую очередь автомобили, в которые устанавливается магнитола стороннего производителя. (На MediaNave такой проблемы нет) Покупая дастер Вы же не магнитофон выбирали, а автомобиль, поэтому эту особенность лично я не считаю конструктивным дефектом, да и судиться с Альянсом Вам тоже не порекомендую...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
