08.12.2013, 12:35
#881
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Re: НЕштатная магнитола в Дастер (Duster)
Сообщение от Vovo4ka
Установил себе Пионер AVH 3100- стояла и на прошлой машине.Брал ради хорошего звука, лишний функционал ненужен.Переходная рамка интро 1000руб.Антенный переходник для антенн с усилителем- обычный не подойдёт 400руб.Крепёж снял со штатной магнитолы и не привинчивая к Пионеру, просто зажал им новую магнитолу ,вложив между крепежом и магнитолой полоску пористой резины.Что бы не скрипела.Спаял переходничок,чтобы ожил родной подрулевой пульт.Функции кнопок правда немного изменились.Работает: громкость +-, переключение станций или дорожек и приглушение звука.Я думаю этого вполне достаточно.Акустику пока оставил штатную.
Молодец Vovo4ka! А я заказал Erisin ES7935A жду с китая, не знаю чё будет со звуком (100% подключу через 2-х и 4-х канальный усилок на саб и 4 канала). Нравиться функционал и ведро 4.0
ссыль: http://www.erisin.com/erisin-es8935a...-ram_p467.html еще про джойстик не уверен подойдет ли он к этому устройству без всяких контроллеров.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
08.12.2013, 12:45
#882
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Нужно посмотреть на заднюю панель магнитолы, если под пульт гнездо под джек 3.5 мм,то всё просто.Только на сони,пионер итд есть таблицы- какое сопротивление соответствует какой команде.А на этот аппарат придётся искать опытным путём.Контроллер для кнопок на руле ставил на Опеле, но там нет обычных проводов,а связь по can шине.Сдесь на Дастере обычные кнопки с проводами.
08.12.2013, 12:54
#883
Супер - Дастеровод
Вот чё там есть:
08.12.2013, 14:18
#884
Входа на внешний пульт ду нет.Там в комплекте инфрокрасный пульт, как на телевизоре.
08.12.2013, 17:05
#885
Супер - Дастеровод
Да эт понятно на прошлом pioneer-e был тоже пульт, хотелось чтобы подрулевым переключателем переключалось усё!
08.12.2013, 19:15
#886
Встречал в продаже инфрокрасный пульт на руль, но у него свой фотоприёмник куда то потключается.Тебе бы такой интересно попробывать, а вдруг команды совпадут с родным фотоприёмником твоей магнитолы.Тогда бы все проблемы решились! Но верится с трудом, что так повезёт.
09.12.2013, 13:41
#887
Время онлайн: 12 ч. 30 мин. 50 сек.
Был(а): 16 окт 2015 15:35
Всем привет
Долго листал форум, но ответа на свой вопрос пока не нашел. Тыкните ссылкой, если он уже есть.
У меня будет комплектация Authentique. Хочу туда поставить самую простенькую магнитолу размером 1DIN. Правильно ли я понимаю, что штатная рамка с двумя полочками для этого как раз подойдет и не надо будет никаких танцев с бубнами?
И что по поводу колонок и проводки в Authentique? Оно там уже есть или тоже нужно будет ставить?
Сколько примерно должна установка этого всего стоить в Москве в нормальном месте?
09.12.2013, 17:41
#888
Магнитолу 1din в штатную рамку люди ставили без доработок.По поводу штатных проводов не в курсе.
10.12.2013, 21:21
#889
Время онлайн: 1 нед. 22 мин. 1 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 20:36
Автомобиль: Duster белый лед 1,6 4х4
Сообщение от bidon
А зачем вам танцы с бубнами,купите родную штатную немного б/у(возможно даже новую) от 2500 до 5000 т.р на авито.
11.12.2013, 10:19
#890
Сообщение от oleg0704
Зачем мне штатная б/у за 5000, если можно взять новую за 2000 без лишнего функционала (диски нафиг не нужны) и она будет места в два раза меньше занимать?
Тем более тут все пишут, что штатная какая-то глючная. И тем более под штатную, как я понял, нужна штатная рамка, не совпадающая с моей.
Вопрос про проводку остается актуальным. Никто не знает, есть ли она на Authentique?
11.12.2013, 10:50
#891
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Сообщение от bidon
Думаю этот вопрос вам может скорее прояснить ОД. Что вам мешает ему позвонить?
11.12.2013, 11:15
#892
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Сообщение от BoxaS
У меня Аутентик, ставил магнитолу - проводка заводская, так что не волнуйтесь
11.12.2013, 15:26
#893
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от bidon
Есть отдельная тема Установка своей магнитолы в комплектацию Аутентик
24.12.2013, 10:53
#894
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от bidon
Скорее всего проводка только к передним дверям и без динамиков.
На Степвее было так
На интересной работе и спать приятно!
29.12.2013, 14:44
#895
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 21 Янв 2017 23:59
Автомобиль: нет
привет всем, подскажите как подключить подрулевой джостик к 2din магнитоле, и где на в проводах подходящих к магнитоле выходы микрофона????
03.01.2014, 09:04
#896
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
есть вопрос
есть 2-дин магнитола с навигацией
из нее торчит жгут проводов
купил переходник с разьемами для дастера -припаял по цветам
все робит при заводке или при включенном замке зажигания
не робит при выключенном замке зажигания
что делать?
на разьеме остался один провод -ни куда не подключенный-коричневый
03.01.2014, 10:09
#897
Был(а): 25 дек 2019 20:00
ymka-66, Kirill_84, чтобы получить исчерпывающий ответ, надо как минимум правильно сформулировать вопрос. Иначе ваши вопросы порождают еще больше вопросов и отпадает всякое желание отвечать.
Сообщение от ymka-66
Что за магнитола, у нее есть название?
Какой переходник? Откуда уверенность, что цвета соответствуют?
Замок зажигания имеет несколько положений - "Выкл., Аксессуары, Зажигание, Стартер." Надо понимать, что работает при повороте замка в положение "зажигание" и не работает в остальных?
А должна работать, что в руководстве пишут? Многие магнитолы не включаются если не повернуть ключ в положение "аксессуары".
Как догадаться о каком разъеме и о каком проводе речь?
03.01.2014, 17:32
#898
Что бы не зависело от замка зажигания,на магнитоле соедините жёлтый и красный провода вместе и подключите их к красному проводу автомобиля-это постоянное питание+12вольт.Жёлтый провод в автомобильной проводке не используйте-это питание через замок.
04.01.2014, 12:51
#899
да тогда магнитола будет включенна постоянно и будет жрать батарею
а провод такой
провод куплен здесь
http://ksize.ru/art-00000007620-199
04.01.2014, 14:03
#900
Если имелся в виду обрезанный провод рядом с красным, то это + питания автоматической антенны.
Вы уверенны, что магнитола в принципе способна включаться без зажигания?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
