04.01.2014, 13:32
#101
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 24 сен 2015 08:14
Re: проблема с акпп
всем привет ребята такой вопрос се дня утром решил машину переставить завел переключил на задний ход машину дернуло как то не приятно у когонибуть такое было или это не нормальное явление
04.01.2014, 13:47
#102
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 31 мин. 42 сек.
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
Re: проблема с акпп
Все зависит от температуры. Если было тепло, то не нормально, а если мороз, то на непрогретой коробке вполне может дергать.
04.01.2014, 14:02
#103
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 12 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 08 июн 2025 11:17
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Re: проблема с акпп
Сообщение от OldSerg
У меня обратное явление,на холодной коробке переключение в*R* происходит совершенно без толчков,на прогретой есть ощутимый толчок,может масло в коробку разное заливают?Обращался к дилеру по-ответ *это нормальное явление,так работает коробка*
04.01.2014, 14:05
#104
Re: проблема с акпп
ну да у меня не прогретая машына была заначит нужно прогревать минут 15 , тепло нулевая температура это тепло?
04.01.2014, 14:07
#105
Время онлайн: 4 нед. 20 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
Re: проблема с акпп
Сообщение от Mograf
Бывало.
1. Холодная коробка.
2. Под уклоном стоит или под горку без ручника.
Стараюсь всегда после остановки ставить авто на ручник, то есть перевел в "парковку Р", отжимаю ручник, отпускаю педаль тормоза, выключаю двигатель и так в обратном порядке. После прогрева прогоняю селектор кратковременно через Р, R, N, D - не торопитесь.
04.01.2014, 14:17
#106
Re: проблема с акпп
да все сходится под наклоном стояла и без ручника +1 тебе брат
а так коробпка переключается нормально есть мелкие мелкие толчки но я думаю так должно быть
04.01.2014, 14:23
#107
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: проблема с акпп
по теории, при окончании поездки, перед переключением из "D" в "P" необходимо поставить на ручник ...
но мало кто так делает
04.01.2014, 14:34
#108
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Re: проблема с акпп
Сообщение от radm25
Особенно на уклонах
Сообщение от radm25
Ага... а потом все пишут типа этого:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=68257.0
А им одинаково отвечают.. типа так:
Не парся. На автоматах 15 лет езжу. Есть такие толчки у японцев, если уклончик.
04.01.2014, 16:30
#109
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 мин. 53 сек.
Был(а): 16 дек 2018 10:04
Автомобиль: дастер 4на4,210 сарай и древняя Нива
Re: проблема с акпп
На уклоне-ногу на тормоз,рычаг на N,поставить на ручник,отпустить с тормоза,ногу на тормоз-рычаг на P.Снятие-завели,ногу на тормоз перевели рычаг на D,сняли с ручника,преотпускаем ногу с тормоза -несемся.С пинками-не забивайте себе голову всякой ерундой.Катайтесь и радуйтесь.
04.01.2014, 22:18
#110
Re: проблема с акпп
Ввиду конструкции задней передачи влючение R, всегда заметнее чем включение D.. но если толчки такие, что дрыгается авто, надо смотреть в первую очередь подвеску, тормоза (может надо чуть сильнее дожимать тормоз при включении R или D), резинки в креплении ДВС,.... работа АКПП тут вообще не причем
10.01.2014, 09:17
#111
Re: проблема с акпп
я так понял что проблема у всех))) с АКПП надо что та с этим делать
ребята такой вопрос а что такое ПЕДАЛЬ-БУСТЕР ДЛЯ РЕНО ДАСТЕР С АКПП
как влияет на авто
13.01.2014, 09:14
#112
Re: проблема с акпп
Сообщение от Mograf
Нет ни у кого никаких проблем с этой АКПП
13.01.2014, 09:28
#113
Re: проблема с акпп
ну как нет тут все толь ка и пишут что какие то не понятии с АКПП
13.01.2014, 10:54
#114
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 46 сек.
Был(а): 06 ноя 2016 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП Светлый базальт
Re: проблема с акпп
Тут просто в сотый раз обсуждается - как правильно пользоваться АКП, чтобы небыло теоретических проблем с коробкой
13.01.2014, 12:06
#115
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 4 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 05 июл 2024 14:50
Автомобиль: 2акпп
Re: проблема с акпп
Сообщение от Mograf
у меня была проблема трещина в корпусе но это заводской брак ,а по работе что первая что вторая работают хорошо ,единственное бяда с электронной педалью было ,поставил круиз с педалью бустера теперь езжу не нарадуюсь
2 акпп
13.01.2014, 14:05
#116
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 8 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Re: проблема с акпп
Сообщение от Mograf
- список гемороев
1. в морозы надо греть что б тронуться
2. бывают недоливы масла
3. со временем рывки и толчки
4. ресурс коробки ( по прессе ) 100 - 120 тыс. км.
5. странная динамика при обгонах.
13.01.2014, 14:11
#117
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 12 мин. 48 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:46
Автомобиль: Дастер 1,6 4х2. Белый.
Re: проблема с акпп
Alexandr_Bel, у вас есть Дастер на АКПП?
13.01.2014, 14:53
#118
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: проблема с акпп
Сообщение от Alexandr_Bel
можно и не греть, хозяин барин, коробас ведь к дороге не примерзает. Только тогда не нужно жаловаться на:
рывки и толчки
ссыль, плиз, про не доливы на МКП читал, на АКПП нет.Хотя человеческий факктор не исключается.
"ускоренные" испытания Авторевю?
Полная, подчеркиваем, ПОЛНАЯ переборка АКПП в ХОРОШЕМ центре Москвы,будет стоить 60-80 тыс. руб., после гарантии. Для сравнения, Замена на "2.0"Дастера "сцепы на МКП" у хорошего "НЕУДИЛЕРА"- 30.000 руб.(с работой)
хороший бензин, "активное давление" на педаль газа и обкатка- и ни чего странного.
На основе личного опыта, "не из прессы", двигатели Рено "просыпаются" ПОСЛЕ 10.000км.
Кому АКПП, вкупе с клиренсом, геометрией, свесами, салоном-сараем, кондовой подвеской, ценой-качеством, не плохой динамикой, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, необходима- бояться нечего.
13.01.2014, 15:41
#119
Re: проблема с акпп
Сообщение от Сильвер
- вот этим как раз Дастер мне и нравится.
Сообщение от balaban40
- пока нет. Хочется и колется.
13.01.2014, 16:57
#120
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Re: проблема с акпп
Проехал уже 11500 км. Первое время АКПП бесила своей логикой работы, толчками и ударами при переключении скоростей. Сейчас нормуль, на трассе уверенно совершать обгон на большой скорости. Каждое утро 2-3 минуты прогеваюсь, хотя первые километры после старта бывают толчки.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
