09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
07.01.2014, 00:25
#2821
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Svarnoi
Еще немного поэкспериментирую с телефонами и отправлю на горячую линию результаты,одно плохо нельзя выложить им фото.
Им письма можно отправлять по электронной почте, а не через форму в my Renault. И то, по-моему, там есть место для вложения. Вот адрес горячей линии:
vopros.russie@renault.com
07.01.2014, 01:04
#2822
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от ТоМиН
У меня Motorolla Defy+. По блютузу соединяется, мне звонят, я звонить могу, а вот музыку в телефоне не видет.
Это уже от телефона зависит, у жены Nokia 5230 - музыку по блютуз передаёт (но качество - отстой), у меня древняя Motorola L7, c ней только звонки.
Купил себе пару дней назад в качестве навигатора планшет, попробую его законнектить с магнитолой на предмет отображения телефонной книги, но результат, скорее всего, будет предсказуемым.
07.01.2014, 12:23
#2823
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 31 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:00
На днях случился следующий глюк: в какой-то момент магнитола вдруг поменяла настройки станций в памяти. А именно восстановила давно стертые станции и скинула последние...
07.01.2014, 12:35
#2824
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
мне кажется по поводу магнитолы и кракозябр - надо коллективное письмо составлять и отправлять в роспотребнадзор, пусть проверяют и выносят свое решение. К письму надо прикрепить ответы с горячей линии, что они признают этот дефект и обещали прошивку к концу года, но не сделали. И теперь винят наши телефоны в неисправности, хотя у них РОСТЕСТ есть сертификация и тд!!!
07.01.2014, 13:13
#2825
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 19 ч. 8 мин. 52 сек.
Был(а): 04 ноя 2017 12:23
Автомобиль: Privilege, 4x4, 2.0 л. бензин
Сообщение от OoPss
Солидарен на 100%,давайте действовать!
07.01.2014, 13:35
#2826
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 48 мин. 13 сек.
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
serg_vrn, может кнопкой Радио сбили режим? Там же их 3, и в каждом можно по 6 станций забить. Am, FM1, FM2
07.01.2014, 13:40
#2827
кarttuning
осталось найти активного форумчанина в Москве, чтобы он все это организовал и передал бумаги в Роспотребнадзор
Это будет самый трудный момент
07.01.2014, 18:50
#2828
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Сообщение от OoPss
осталось найти активного форумчанина ...
Я!!!
Я самый буйный! Особенно после праздников!
Доверьтесь мне, товарищи!
07.01.2014, 19:03
#2829
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Реально можно ничего не передавать, просто написать в интернет-приемную.
07.01.2014, 19:05
#2830
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Из опыта. Мобилка Алкател ОТ 995, не передевалась зап. книжка и список звонков, удалил устройство в меню магнитолы, подключил заново - все заработало. Напрягает только необходимость после включения-выключения магнитолы заново выключать-включать блютуз в мобилке! Хотя с другой стороны, этот недостаток приучает экономить батарейку в мобилке - выключил магнитолу - отключил блютуз в мобилке.
Ну вот почему мы должны подстраиваться под технику, а не она под нас, непонятно!!!
07.01.2014, 19:12
#2831
кarttuning
Сообщение от MAK_DUST
Я!!!
ну теперь осталось текст обращения в роспотребнадзор придумать, и собрать подписи с форумчан.
Подписи предлагаю собрать в таком варианте - каждый присылает по почте "активисту" заявление (с указанием какой телефон не дружит с магнитолой), с указанием ФИО, городом, вин номером автомобиля ну и подписью. Плюс делаем фотки кракозябр и фотки наклеек своих телефонов, что они ростестем одобрены - распечатываем фото и прикладываем к заявлению. Так же прикладываем ответы с горячей линии, если они имеются. Все это собирается и передается в роспотреб.  Кто "ЗА"?
07.01.2014, 19:14
#2832
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от S_auto
У меня китайский смартфон подсоединяется к магнитоле автоматам ,не надо играть с блютусом.
07.01.2014, 19:15
#2833
кarttuning
Сообщение от yasasha86
ага, пробовали уже один раз - http://www.democrator.ru/problem/8843
Ответа так никто и не получил, нужно бумажкой
07.01.2014, 20:19
#2834
Координатор
Сообщение от фиргат
Был такой, тоже все автоматом было. Сломался. Взял alcatel...
07.01.2014, 22:53
#2835
Образцы отображения русского текста.
Последний раз редактировалось MAK_DUST; 07.01.2014 в 22:55.
Причина: Редактирование
09.01.2014, 09:33
#2836
А на магнитоле реально есть значок Ростеста, его кто-нибудь видел?
09.01.2014, 09:40
#2837
Сообщение от JoraTmb
если нет, то это реальный косяк Рено - продажа не сертифицированного товара.
09.01.2014, 10:09
#2838
Сообщение от HID
Вроде бы как легковые автомобили (раздел 4514) постановлением правительства от 1 декабря 2009 г. N 982 исключен из перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации
http://base.garant.ru/12171546/
09.01.2014, 13:35
#2839
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Судя по картинке - нет никакого ростеста.
09.01.2014, 13:41
#2840
Сообщение от Maugli
Наверно, CE посчитали достаточным.
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
gzelka
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
