Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 07.01.2014, 00:25   #2821
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Svarnoi Посмотреть сообщение
Еще немного поэкспериментирую с телефонами и отправлю на горячую линию результаты,одно плохо нельзя выложить им фото.
Им письма можно отправлять по электронной почте, а не через форму в my Renault. И то, по-моему, там есть место для вложения. Вот адрес горячей линии:
vopros.russie@renault.com
Старый 07.01.2014, 01:04   #2822
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от ТоМиН Посмотреть сообщение
У меня Motorolla Defy+. По блютузу соединяется, мне звонят, я звонить могу, а вот музыку в телефоне не видет.
Это уже от телефона зависит, у жены Nokia 5230 - музыку по блютуз передаёт (но качество - отстой), у меня древняя Motorola L7, c ней только звонки.
Купил себе пару дней назад в качестве навигатора планшет, попробую его законнектить с магнитолой на предмет отображения телефонной книги, но результат, скорее всего, будет предсказуемым.
Старый 07.01.2014, 12:23   #2823
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 21 июн 2025 12:24
На днях случился следующий глюк: в какой-то момент магнитола вдруг поменяла настройки станций в памяти. А именно восстановила давно стертые станции и скинула последние...
Старый 07.01.2014, 12:35   #2824
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
мне кажется по поводу магнитолы и кракозябр - надо коллективное письмо составлять и отправлять в роспотребнадзор, пусть проверяют и выносят свое решение. К письму надо прикрепить ответы с горячей линии, что они признают этот дефект и обещали прошивку к концу года, но не сделали. И теперь винят наши телефоны в неисправности, хотя у них РОСТЕСТ есть сертификация и тд!!!
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 07.01.2014, 13:13   #2825
atlon12
Аватар для atlon12
Онлайн: atlon12 вне форума
Был(а): 04 ноя 2017 12:23
Автомобиль: Privilege, 4x4, 2.0 л. бензин
Сообщение от OoPss Посмотреть сообщение
Солидарен на 100%,давайте действовать!
Старый 07.01.2014, 13:35   #2826
shak
Аватар для shak
Онлайн: shak вне форума
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
serg_vrn, может кнопкой Радио сбили режим? Там же их 3, и в каждом можно по 6 станций забить. Am, FM1, FM2
Старый 07.01.2014, 13:40   #2827
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
осталось найти активного форумчанина в Москве, чтобы он все это организовал и передал бумаги в Роспотребнадзор
Это будет самый трудный момент
Старый 07.01.2014, 18:50   #2828
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
осталось найти активного форумчанина ...
Я!!!
Я самый буйный! Особенно после праздников!
Доверьтесь мне, товарищи!
Старый 07.01.2014, 19:03   #2829
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Реально можно ничего не передавать, просто написать в интернет-приемную.
Старый 07.01.2014, 19:05   #2830
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Из опыта. Мобилка Алкател ОТ 995, не передевалась зап. книжка и список звонков, удалил устройство в меню магнитолы, подключил заново - все заработало. Напрягает только необходимость после включения-выключения магнитолы заново выключать-включать блютуз в мобилке! Хотя с другой стороны, этот недостаток приучает экономить батарейку в мобилке - выключил магнитолу - отключил блютуз в мобилке.
Ну вот почему мы должны подстраиваться под технику, а не она под нас, непонятно!!!
Старый 07.01.2014, 19:12   #2831
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Сообщение от MAK_DUST
Я!!!
ну теперь осталось текст обращения в роспотребнадзор придумать, и собрать подписи с форумчан.
Подписи предлагаю собрать в таком варианте - каждый присылает по почте "активисту" заявление (с указанием какой телефон не дружит с магнитолой), с указанием ФИО, городом, вин номером автомобиля ну и подписью. Плюс делаем фотки кракозябр и фотки наклеек своих телефонов, что они ростестем одобрены - распечатываем фото и прикладываем к заявлению. Так же прикладываем ответы с горячей линии, если они имеются. Все это собирается и передается в роспотреб. Кто "ЗА"?
Старый 07.01.2014, 19:14   #2832
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от S_auto Посмотреть сообщение
У меня китайский смартфон подсоединяется к магнитоле автоматам ,не надо играть с блютусом.
Старый 07.01.2014, 19:15   #2833
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
ага, пробовали уже один раз - http://www.democrator.ru/problem/8843
Ответа так никто и не получил, нужно бумажкой
Старый 07.01.2014, 20:19   #2834
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Сообщение от фиргат
Был такой, тоже все автоматом было. Сломался. Взял alcatel...
Старый 07.01.2014, 22:53   #2835
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Образцы отображения русского текста.
ID:	44367   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44368   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось MAK_DUST; 07.01.2014 в 22:55. Причина: Редактирование
Старый 09.01.2014, 09:33   #2836
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
А на магнитоле реально есть значок Ростеста, его кто-нибудь видел?
Старый 09.01.2014, 09:40   #2837
Сообщение от JoraTmb
если нет, то это реальный косяк Рено - продажа не сертифицированного товара.
Старый 09.01.2014, 10:09   #2838
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Сообщение от HID
Вроде бы как легковые автомобили (раздел 4514) постановлением правительства от 1 декабря 2009 г. N 982 исключен из перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации
http://base.garant.ru/12171546/
Старый 09.01.2014, 13:35   #2839
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
Судя по картинке - нет никакого ростеста.
Старый 09.01.2014, 13:41   #2840
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Наверно, CE посчитали достаточным.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
