Старый 08.01.2014, 13:19   #1
karigor
Дастеровод - в душЕ....
Аватар для karigor
Онлайн: karigor вне форума
Был(а): 11 дек 2020 17:04
По умолчанию Проверьте верхнее крепление радиатора.
Привет !
При проверке уровней рабочей жидкости обнаружил , что верхнее крепление радиатора не держит. Пробег 37 500 . Проверте у себя!
С РОЖДЕСТВОМ!
Бертони:
Моё решение проблемы с радиатором http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=329
zhiv:
Решение проблемы:
1. Вытаскиваем клипсы крепления (Спасибо АЛЕКСЕЙ-67)
Вот про это идет речь.
На первой фотке все в сборе (радиатор закреплен).
На второй отжимаю фиксатор клипсы.
На третьей вытаскиваю клипсу.
На четвертой и пятой вытащенная клипса.
Шестая аналог первой но со снятой клипсой (радиатор не закреплен).
Болтается клипса в пластиковой втулке, в которую вставляется.
2. Далее берем изоленту и
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
Блин, пришлось у себя снимать для фото. только слоев изоленты -три... процедуру съема уже алексей67 описал.
или
Намотал два оборота тонкой изоленты на крепеж до фиксатора-люфт уменьшился.
Ещё вариант лечения:
Проверил, действительно, болтается, причем не фиксатор в кронштейне радиатора, там соединение беззазорное, практически, а фиксатор болтается в своем держателе
Для уменьшения зазора в держатель наклеил резинку с двух сторон, примерно так
Да, клеить можно не снимая держатель фиксатора с машины.
Всем участвовавшим и помогавшим большое спасибо!
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ НА АВТО!!!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8993
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11889
[url]http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=17983[url]
Был серебристый ДуСтЕр 2,0 4*4 ЭКСПРЕСС
с сентября 2012 по 15 октября 2015
Последний раз редактировалось Бертони; 10.03.2015 в 18:19.
Старый 08.01.2014, 13:25   #2
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Проверте верхнее крепление радиатора ( 2,0 бензин)
Сообщение от karigor
Крепеж изначально не держит, у меня тоже болтается.
Старый 08.01.2014, 14:00   #3
karigor
Аватар для karigor
проверил еще на двух машинах ( с пробегом10 т.к и 12 т.к)- там люфта почти нет (5 мм , небольше).
Старый 08.01.2014, 14:17   #4
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Это крепление вообще вылетает,случается. Приходится заталкивать на место.
Проверял у себя и у знакомого на аналогичном "передничке" - люфт имеется. Решили,что для амортизации,к примеру... Подъехал 2.0 4ВД,окрыли капот -нет люфта у него... Но и пробег у нас по 40тыс был,а у 2.0 меньше 15.
Старый 08.01.2014, 14:23   #5
У мну так же болтается...
Старый 08.01.2014, 14:33   #6
Dred
Аватар для Dred
Онлайн: Dred вне форума
Был(а): 28 авг 2015 20:39
Автомобиль: Даст .серебро 1.6 4/4
Спасибо за предупреждение.Смотался,подергал,пока не люфтит.
Старый 08.01.2014, 15:20   #7
kinmar
Аватар для kinmar
Онлайн: kinmar вне форума
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
Ребята!У меня такой же люфт с самого начала,думал,так и должно быть.Пробег83000км.Ничего не отвалилось.
Старый 08.01.2014, 15:27   #8
Rif
Аватар для Rif
Онлайн: Rif вне форума
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Не было в том году, а вот два дня назад ставил картонку между радиаторами и обнаружил этот люфт. Уже забыл про него , напомнили.
Старый 08.01.2014, 15:38   #9
karigor
Аватар для karigor
Сьездил к ОД( поздравить с праздниками ,а то наверно мало их в этом году еще поздравляли) . Признали случай гарантийным. ЗЧ ждать мин 2 недели ждать. Заказали как клипсу ,так и "закладную"( на видео ,с 12 секунды, видно как она в металличекой рамке шевелится).
Последний раз редактировалось karigor; 08.01.2014 в 15:47. Причина: уточнение
Старый 08.01.2014, 16:32   #10
Yakov163
Аватар для Yakov163
Онлайн: Yakov163 вне форума
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Надо у себя проверить ради интереса. А то так бы и не догадался.
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
Старый 08.01.2014, 16:37   #11
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Вышел на улицу проветрить голову и заодно проверил крепление - болтается и не чуть-чуть.
Как я понял, решения у этой проблемы нету?
Хотя, как я посмотрел, наш производитель, судя по конструктиву крепления, и не находил нужным сделать неподвижным крепление. И, как мне кажется, неподвижно не прикрепить радиатор - там одни хлипковатые пластмаски.
Старый 08.01.2014, 16:41   #12
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
На 2.0 люфт верхнего крепления радиатора очень сильный. Пробег 11500 км. На 1.6 люфта почти нет.
Старый 08.01.2014, 17:25   #13
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* вне форума
Был(а): 01 мая 2025 09:21
Мне мастер на сервисе сразу посоветовал там закрепить, проложив под клипсу резинку. Я честно забыл, а в следующий раз он сам при мне проложил простую резинку и с ней защелкнул клипсу. Резинка типа такаяНажмите на изображение для увеличения
Старый 08.01.2014, 20:56   #14
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Посмотрел видео, почитал, взял фонарь и пошел посмотрел. Люфт есть. Вытащил клипсу аккуратно отжав защелку - все исправно. Мне кажется таков конструктив - увы.
Старый 08.01.2014, 21:43   #15
karigor
Аватар для karigor
Не согласен!
Еще раз повторяю- на машинах проверенных мной такого люфта нет!
"закладная" на рамке радиатора не шевелится! Люфт радиатора максимум + - 5 мм!
Вместе с радиатором дрыгается не только бачек жидкости ГУ но и шланги кондея!
Старый 08.01.2014, 21:46   #16
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
На скорость не влияет.
Старый 08.01.2014, 22:04   #17
karigor
Аватар для karigor
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
Наличие жидкости ГУ в системе однозначно на скорость не влияет!!!!
Как и наличие антифриза и хладогента.....
Старый 08.01.2014, 22:04   #18
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
У меня на дизеле тоже шатается.
заметил еще вчера, когда самостоятельно менял воздушный фильтр
люфт - миллиметра 3. надо бы резинки проложить.
Старый 08.01.2014, 22:07   #19
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
На скорость нет, пока радиатор не упадет и не перебьет пару трубок (внутри радиатора) ну и вдогонку оторвет трубки кондея и порвет трубки еще какие попутно.
Старый 08.01.2014, 22:09   #20
прибалт11
Сообщение от karigor Посмотреть сообщение
Не согласен!
Весь вопрос видно в получаемых разных люфтах штыря и клипсы, "как карта ляжет".
Другого объяснения не получается.
Крепление воздуховода на двигатель 2.0 brona РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 02.07.2022 11:43
Крепление рамки госномера connector Кузов, экстерьер 191 05.09.2021 18:57
Крепление огнетушителя turund Тюнинг и доработки 61 16.05.2016 10:00
Крепление для DVD проигрывателя для заднего ряда Olga_H Салон, интерьер 3 12.09.2013 09:56
Куплю Куплю решетку радиатора б/у МСК odv Запчасти, расходники 0 20.04.2013 16:45
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
