Все разделы прочитаны
Запотевание боковых стекол
Страница 11 из 19
Первая
9
10
11
12
13
Последняя
05.01.2014, 09:48
201
Sergey78_12
21 ч. 31 мин. 12 сек.
Был(а): 25 фев 2016 12:37
Re: Запотевание боковых стекол
Здравствуйте, мого полезного написанно, у меня тоже запотевал даже после убранных заглушек на тех. отверстиях, у меня была пророблема в том что примерзли клапана, их можно почистить не снимая бампера, сейчас все отлично. может кому и поможет этот совет.
Sergey78_12
Отправить личное сообщение для Sergey78_12
Найти ещё сообщения от Sergey78_12
05.01.2014, 13:48
202
Рыбовод
1 нед. 13 ч. 10 мин. 55 сек.
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Когда у меня начинают потеть или плохо оттаивать стекла, я просто меняю фильтр салонный или когда его нет в наличии просто отрезаю фильтрующий элемент. Прошлую зиму почти всю откатался без фильтра. Уж быстро он забивается (намокает) зимой.
Рыбовод
Отправить личное сообщение для Рыбовод
Найти ещё сообщения от Рыбовод
05.01.2014, 14:04
203
vov4ik
4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Проблема фильтров снята , а излишнее запотевание есть. Речь идет на предмет ,положение вентилятора 2 , на 3 уже практически нет .
Шум вентилятора уже напрягает , вот и хочу узнать может что можно сделать.
Не надо лишних разговоров,не первая машина .
Есть проблема с распределением воздуха .А вот это проблема .
http://www.drive2.ru/r/renault/1115976/
vov4ik
Отправить личное сообщение для vov4ik
Посетить домашнюю страницу vov4ik
Найти ещё сообщения от vov4ik
07.01.2014, 19:26
204
kuzmich7
5 д. 21 ч. 40 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мар 2025 23:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4
vov4ik
, Доброго времени суток. Проблема да имеется, думаю пока попробовать верхнюю часть лобового обдува закрыть. И действительно смущает распределение потока в правую сторону. Не встречал пока блока печки в живую, а свою разбирать пока не хоцца. Такое впечатление что заслонка не правильно работает. У меня на Берлинго такого косяка не было, и почти всегда на 2 положении максимум (лобовое-ноги) и дуло нормально со всех отверстий. Может есть какие соображения?
kuzmich7
Отправить личное сообщение для kuzmich7
Найти ещё сообщения от kuzmich7
07.01.2014, 19:31
205
vov4ik
Пока в поиске .
vov4ik
07.01.2014, 20:05
206
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
vov4ik
Пока в поиске .
искать надо воздуховоды с ровными стенками.
гофры имеют очень сильное сопротивление воздушному потоку.
в общем проблема будет решена, ТОЛЬКО КОГДА КАКОЕ НИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ ПАРУ ПРАВИЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ В НОГИ.
вот так вот.
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
07.01.2014, 21:26
207
ev.sin
2 мес. 1 д. 13 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 15 дек 2020 22:53
vov4ik
мойо(шутка) личное ощущение что запотевание и от срока эксплуатации авто зависит, сразу скажу ничего не отдирал напильником не пилил но первую зиму и осень бесила потливость дуста,спасался и кондеем и антифогом но тут другая проблемка-кондей не работает в минус, а от антифога разводы на стеклах ночью,эту зиму и осень нормуль, толи привык толи машинка просохла за лето как следует щазз не напрягает,имхо
ev.sin
Отправить личное сообщение для ev.sin
Найти ещё сообщения от ev.sin
09.01.2014, 21:06
208
alhimist66
1 нед. 7 ч. 37 мин. 24 сек.
Был(а): 31 авг 2014 08:08
Автомобиль: RENAULT DUSTER Expression 4x2 2.0 АКП
При минус 25 ехал по трассе 100 км в час с тремя пассажирами женского пола соответственно 57, 30 и 0,5 лет от роду. (двое постарше очень слегка выпивши)
При обдуве "2" и направлении на второй картинке (половина на лобовое стекло, половина в ноги) боковые стёкла заиндевели так, что только зеркала и видно было. При "3" передние оттаяли на две трети. Задние в инее так и остались. Стекло задней двери было прозрачное. Обогрев заднего стекла не включал. Воздух с улицы без рециркуляции.
Обогрев пробовал на последних пяти положениях. Кондиционер и включал и выключал. Не влияло.
Справа индевело больше, чем слева.
Так должно быть, или есть повод для беспокойства?
Сибиряки и северяне, как думаете?
alhimist66
Отправить личное сообщение для alhimist66
Найти ещё сообщения от alhimist66
09.01.2014, 21:37
209
steplogan
3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
alhimist66
Повод для беспокойства- алкоголь.
steplogan
Отправить личное сообщение для steplogan
Найти ещё сообщения от steplogan
26.01.2014, 13:21
210
garbage
2 ч. 27 мин. 33 сек.
Был(а): 03 мар 2014 23:24
Автомобиль: Duster 2.0
Выбираю какое нидудь средство от запотевания:
Что подскажите - вот что нашел в инете:
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=107
http://old.ulmart.ru/goods/530264/?head=1
http://am-shop.ru/cathome/auxiliaryp...eespray-detail
(тут даже видео показывают как работает
http://xado.ru/avtomobilnaya-himiya/...sses/antituman
Пока ничего не вызывает доверия.
garbage
Отправить личное сообщение для garbage
Найти ещё сообщения от garbage
26.01.2014, 17:28
211
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Может все таки устранить причину? У меня те же 2 литра, живу в той же климатической зоне, проблем с запотеванием нету, даже задние боковые всегда чистые.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
26.01.2014, 18:15
212
garbage
По форуму видно что не только у меня проблемка, конечно лучше устранить причину - но вот не устраняется зараза, поэтому и хочу какой нить антифог, поэтому и спрашивую - кто чем пользовался...
garbage
26.01.2014, 21:56
213
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
garbage
А как пробовали устранять причину?
Резиновые плоские заглушки (на прямоугольных отверстиях размером с ладонь) на боковых стенках багажника сняли?
На правом борту под пластиковой обшивкой в нише чуть выше домкрата.
На левом - симметрично, в такой же нише, под пластиковой обшивкой.
У меня, к примеру, после того как я открыл эти отверстия (резинки просто переклеил рядом на свободное место), стекла практически перестали запотевать.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
26.01.2014, 22:45
214
AXO
3 нед. 3 д. 14 ч. 10 мин. 44 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
briancev
, у вас либо заглушки на месте, как в посту ниже, либо ездите все время один! Посадите 3-4 человек в машину на пару часов поездки в минус 15. У меня потеет моментально, скорость печки на 3-4 напрягает. На Альбее такой проблемы нету (вторая машина).
AXO
Отправить личное сообщение для AXO
Найти ещё сообщения от AXO
08.02.2014, 12:51
215
garbage
garbage
Попробовал тот что в кино - нифага не получается
- деньги зря Дома не пробывал
правильно пишут - надо в машинке искать
garbage
10.02.2014, 07:55
216
Аким
1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 6 мин. 48 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
alhimist66
Так и должно быть, как не изощряйся. Даже и не пытаюсь ниже -25 включать раздельный обдув на стекло и в ноги, делаю только на стекло. Все равно на скорости более 60 км затягивает. На Логане было так же.
Аким
Отправить личное сообщение для Аким
Найти ещё сообщения от Аким
10.02.2014, 09:15
217
andimorgan
Клапана откройте и будет вам счастье (снять в багажнике резинки которыми заклеены окошки вентиляционные). Затягивает только когда ниже -35. Про это писали неоднократно.
Гендерный узурпатор!
andimorgan
10.02.2014, 13:03
218
Аким
Да знаю я про клапана, давно открыты!
Аким
10.02.2014, 14:19
219
andimorgan
У меня свояк есть. Так вот он если в машину ко мне садится, даже летом. У меня все стекла затягивает. Очень много воды пьет. Не ваш случай?
andimorgan
10.02.2014, 15:11
220
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
andimorgan
Тут дело каждого, но надо помниться, что зимой, вместе с продувом воздуха, будет и тепло в эти дырки вылетать. Как бы потом не говорить о холоде в машине и слабой печке.
Еще раз повторюсь - запотевание ЗАДНИХ стекол - это болезнь многих современных машин из-за массивной средней стойке - и в Мерседесах, и в Фольсвагенах, и в Ауди...такая же беда.
Проверьте положение ручки рециркуляции воздуха. А так, чуть вентилятор на бОльшую скорость и направление воздуха "ноги-переднее стекло" или "переднее стекло".
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
Страница 11 из 19
Первая
9
10
11
12
13
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запотевание фар головного света
Dejan
26.11.2020
07:34
Автоматическая тонировка стекол
splash
02.09.2015
12:15
