09.01.2014, 10:04
#41
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Re: Сабвуфер
Как оказалось не так много было времени для построения корпуса ))) Вот только, что успел сделать, планировал хоть один закончить короб.
09.01.2014, 20:21
#42
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 20 мин. 34 сек.
Был(а): 27 сен 2018 14:49
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Re: Сабвуфер
Сообщение от MetisM
 Спасибо,вот это фотки!!!
09.01.2014, 21:32
#43
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 15 мин. 43 сек.
Был(а): 07 апр 2014 22:24
Автомобиль: Рено Дастер, хундай гетц
Re: Сабвуфер
я себе вот так замостырил - http://www.drive2.ru/cars/renault/du...urnal/2622857/
бюджетный вариант, и еще быстросъемный...
11.01.2014, 18:48
#44
Автомобиль: АКПП
Re: Сабвуфер
замерил короб, 28 литров, мерял 3-х л банками ))) всё осталось за малым, красоту наводить )))
11.01.2014, 19:03
#45
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Re: Сабвуфер
MetisM, мне бы собрал махонький
11.01.2014, 19:46
#46
Автомобиль: АКПП
Re: Сабвуфер
OoPss, у тебя пол будет мешаться )))) тебе надо брать объём для короба из пенала с запаской )))
11.01.2014, 19:49
#47
кarttuning
Re: Сабвуфер
Сообщение от MetisM
И саб охото и пенал чтобы сохранился - эх
11.01.2014, 19:59
#48
Автомобиль: АКПП
Re: Сабвуфер
OoPss, так тогда саб поставить для которого надо не больше 10-12 литров. И короб будет для саба и пол открываться будет и пенал полностью свободный.
12.01.2014, 14:25
#49
Re: Сабвуфер
Сообщение от MetisM
Можно отпилить часть короба с лева до ближайшего "ребра",литров 5 получится,вот и 15-17л
12.01.2014, 14:29
#50
кarttuning
Re: Сабвуфер
Сообщение от a.n.titov
как вариант!!!
14.01.2014, 09:39
#51
Автомобиль: АКПП
Re: Сабвуфер
Доклеил корпусятину карпетом, сделал крепление саба к корпусу (евроболты и еврогайки), поставил терминал контактный daxx (чашка, посадил на 4 самореза + всё загерметил). Теперь надо тесты проводить по звуку, но пока нет возможности, т.к. не собрал еще всю систему Усь DD c5c еще в пути, а ГУ пока еще не купил. Все материалы для корпуса покупал в Леруа, кроме смолы и стекломата, чашки daxx в инет магазе daxx.ru (вроде)
Еврогайки (6,2 мм диаметр внеш, 6,0 мм диаметр внутренний) ставил так: делал дырку сверлом на 6мм, потом с внутренней стороны номож чуток увеличивал дырку, вставлял гайку и с помощью струбцины затягивал, чтобы гайка полностью влезла в дырку и заодно заострённые усики впились в дерево.
Второй корпус который делаю на продажу, будет аккуратнее )))) Ну я считаю, что и этот очень хорошо получился. Если есть желающие приобрести корпус, то можно уже сейчас обговорить оформление его )))))
14.01.2014, 10:54
#52
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 1 ч. 14 мин. 58 сек.
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Re: Сабвуфер
MetisM, цена вопроса? Я понимаю,что все еще зависит от отделочного материала. Но все же... Примерно! И можно ли сделать под уже имеющийся дин (размерность посадочного места)?
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
14.01.2014, 11:09
#53
Автомобиль: АКПП
Re: Сабвуфер
BLA-BLA, Привет, по цене пока не могу сказать, мне за такой в Рязани зарядили 9 тыр, в Москве 15 ))) но буду продавать точно дешевле рязанской цены ))) Но вот еще, я сделал уже заднюю стенку по своему эскизу, но у меня то багажник выше чем на 4*4. И есть один товарищ который вроде как говорил, что будет брать такой корпус, но точно пока ничего не обговаривали. Нужен размер вот этой высоты (красным выделено). Может не влезть или придётся чуть отрезать от пластиковой крышки )))
Да и учтите, чтобы открывать пенал, нужно будет вытаскивать короб.
14.01.2014, 17:07
#54
Re: Сабвуфер
Скажи,если не делать вот такой выпуклости,туда саб вообще какой нибудь влезет?
14.01.2014, 17:57
#55
Автомобиль: АКПП
Re: Сабвуфер
a.n.titov, влезет но с очень маленьким и не широким магнитом, будет вот эта стенка мешать (красным выделил) или вообще саб смещать ближе к другой стенке, так наверное можно попробовать. Но тогда крепление кольца нужно будет тоже смешать или делать длиннее. Сделайте вообще вот так но главное заднюю стенку тогда полностью из стекломата, у меня она получилась толстая т.к. фанера + 3 или 4 слоя стекломата ))) Но даже при таком варианте что по ссылке пенал не будет открываться. Я так не стал делать, потому что хотел другую форму и не стал заморачиваться с оформление под усилок, тем более саб пока буду подключать на усь 2 ома и усь мой может греться, вот и сделал дополнительное естественное охлаждение для него (не закрывая в короб)
14.01.2014, 18:24
#56
Автомобиль: АКПП
Re: Сабвуфер
вот такие размеры
14.01.2014, 18:28
#57
кarttuning
Re: Сабвуфер
MetisM, ну вот  теперь всех форумчан будешь сабами обеспечивать!
осталось только для багажника 4х4 реализовать
14.01.2014, 18:39
#58
Автомобиль: АКПП
Re: Сабвуфер
OoPss, размеры бы надо ))) понять что и как )))
14.01.2014, 18:40
#59
кarttuning
Re: Сабвуфер
Сообщение от MetisM
завтра рулетку с собой возьму на работу, в обед померяю.
Говори гиде мереть, какие размеры нужны?
14.01.2014, 18:47
#60
Автомобиль: АКПП
Re: Сабвуфер
OoPss, я уже выяснил, где высота 49 см (2*4 багажник), такая высота в 4*4 равна 39 см.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
