Все разделы прочитаны
Циркуляция ОЖ в печке.
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 2 из 2
1
2
10.01.2014, 09:38
21
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Циркуляция ОЖ в печке.
andimorgan
Ну вот а говорите толку нет.
А подключить можно к вентилятору печки!?
Тоесть включил вертушок печки(хоть даже на 1) и эта доп.помпа заработала.Отчего же нельзя?Можно и нужно.Выключенная доп.помпа и свой ресурс бережет и циркуляции ОЖ критически не мешает.Незачем ей постоянно работать.
P.S Еще раз прочитав-осмыслил.Вы же имеете ввиду непосредственно к проводке "ввод напряжения на вентилятор".Тогда надо быть готовым,что обороты доп.помпы будут каждый раз(режиму вентилятора 1,2,3,4)разные.И обороты вентилятора будут поменьше.Ведь мы "навесим"дополнительное электрическое сопротивление ввиде доп.помпы.(При последовательном соединении сила тока остается неизменной,а напряжение изменяется)
Для постоянных оборотов доп.помпы нужно будет подключиться до блока сопротивлений на вентилятор печки(блок сопротивлений обеспечивает разную скорость работы вентилятора печки,в соответствии с выбранным режимом 1,2,3,4)
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 10.01.2014 в
10:22
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
10.01.2014, 09:50
22
andimorgan
Гораздо актуальнее вопрос: как сделать в салоне так, что бы передним не жарко было и вместе с этим задним не холодно. Жену вез на заднем сиденье, так она замерзла, а мне за рулем жарко пипец было.
Переключить режим "во все стороны" на один щелчек " ноги". А когда совсем прогреется то и два щелчка переключаю. т.е. в ноги. И в верх не жарит и задним тепло. И ни кто не жаловался.
Суньте руку за переднее сидение и переключайте. Думаю найдете оптимал.
---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
SergeyPershin
Только скорость помпы от скорости вертушка будет зависить. А это гуд или ... как? Вопрос для научного тыка конечно.
Гендерный узурпатор!
andimorgan
10.01.2014, 14:59
23
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Есть Темка можно что для себя полезное найти .
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3855
Можно воздуховоды в ногах на передних сидениях частично перекрыть поролоном или чем то другим и назад поток пойдет лучше , в ногах.
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
27.03.2014, 13:27
24
Polevik1974
1 нед. 4 д. 20 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 05 сен 2018 13:30
Парни, подскажите кто знает, какой внутренний диаметр шлангов идущих на отопитель салона. Заранее благодарен.
Polevik1974
Отправить личное сообщение для Polevik1974
Найти ещё сообщения от Polevik1974
27.03.2014, 14:00
25
andimorgan
Открыть капот ни как?
andimorgan
27.03.2014, 16:05
26
Polevik1974
наружный 27мм, а вот внутренний какой точно, 20-21 или 22 ?
Polevik1974
22.06.2014, 20:22
27
LeTyH
6 д. 1 ч. 33 мин. 19 сек.
Был(а): 28 Янв 2015 20:58
Автомобиль: Duster 2.0 4WD exp.
может будет полезно по диаметрам трубок: трубки печки: толстая 20мм внутренний, тонкая 18, 20 мм тройник туда не запихать. Газ ставлю - столкнулся, теперь думаю не станет-ли печка заметно хуже греть из-за подключения редуктора
LeTyH
Отправить личное сообщение для LeTyH
Найти ещё сообщения от LeTyH
22.06.2014, 22:16
28
Polevik1974
Спасибо большое! Буду ставить эл. подогрев в подачу печки. В сервисе отказали,т.к. разные диаметры патрубков. Теперь сделаю переходники и осенью в салон, пусть ставят.
Polevik1974
17.07.2015, 09:40
29
andimorgan
В продолжении темы . Скоро зима!
vBulletin [media]
Много вариантов импортных помп: BOSCH 0 392 020 024, 0 392 020 039, 0 392 020 034, 0 392 020 064, 0 392 023 004, 0 392 022 002, 0 392 022 003 и их аналоги
andimorgan
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
ikm
03.02.2022
01:39
