Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 09.01.2014, 10:04   #41
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
По умолчанию Re: Сабвуфер
Как оказалось не так много было времени для построения корпуса ))) Вот только, что успел сделать, планировал хоть один закончить короб.
ID:	44418   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44419   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44420   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44421   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44423   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44424   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44425   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.01.2014, 20:21   #42
a.n.titov
Аватар для a.n.titov
Онлайн: a.n.titov вне форума
Был(а): 27 сен 2018 14:49
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Сообщение от MetisM Посмотреть сообщение
Спасибо,вот это фотки!!!
Старый 09.01.2014, 21:32   #43
vyazniki-energy
Аватар для vyazniki-energy
Онлайн: vyazniki-energy вне форума
Был(а): 07 апр 2014 22:24
Автомобиль: Рено Дастер, хундай гетц
я себе вот так замостырил - http://www.drive2.ru/cars/renault/du...urnal/2622857/
бюджетный вариант, и еще быстросъемный...
Старый 11.01.2014, 18:48   #44
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
замерил короб, 28 литров, мерял 3-х л банками ))) всё осталось за малым, красоту наводить )))
Старый 11.01.2014, 19:03   #45
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
MetisM, мне бы собрал махонький
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 11.01.2014, 19:46   #46
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
OoPss, у тебя пол будет мешаться )))) тебе надо брать объём для короба из пенала с запаской )))
Старый 11.01.2014, 19:49   #47
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
И саб охото и пенал чтобы сохранился - эх
Старый 11.01.2014, 19:59   #48
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
OoPss, так тогда саб поставить для которого надо не больше 10-12 литров. И короб будет для саба и пол открываться будет и пенал полностью свободный.
Старый 12.01.2014, 14:25   #49
a.n.titov
Можно отпилить часть короба с лева до ближайшего "ребра",литров 5 получится,вот и 15-17л
Старый 12.01.2014, 14:29   #50
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Сообщение от a.n.titov Посмотреть сообщение
как вариант!!!
Старый 14.01.2014, 09:39   #51
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
Доклеил корпусятину карпетом, сделал крепление саба к корпусу (евроболты и еврогайки), поставил терминал контактный daxx (чашка, посадил на 4 самореза + всё загерметил). Теперь надо тесты проводить по звуку, но пока нет возможности, т.к. не собрал еще всю систему Усь DD c5c еще в пути, а ГУ пока еще не купил. Все материалы для корпуса покупал в Леруа, кроме смолы и стекломата, чашки daxx в инет магазе daxx.ru (вроде)
Еврогайки (6,2 мм диаметр внеш, 6,0 мм диаметр внутренний) ставил так: делал дырку сверлом на 6мм, потом с внутренней стороны номож чуток увеличивал дырку, вставлял гайку и с помощью струбцины затягивал, чтобы гайка полностью влезла в дырку и заодно заострённые усики впились в дерево.
Второй корпус который делаю на продажу, будет аккуратнее )))) Ну я считаю, что и этот очень хорошо получился. Если есть желающие приобрести корпус, то можно уже сейчас обговорить оформление его )))))
ID:	44694   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44695   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44696   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44697   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.01.2014, 10:54   #52
BLA-BLA
Аватар для BLA-BLA
Онлайн: BLA-BLA вне форума
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
MetisM, цена вопроса? Я понимаю,что все еще зависит от отделочного материала. Но все же... Примерно! И можно ли сделать под уже имеющийся дин (размерность посадочного места)?
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
Старый 14.01.2014, 11:09   #53
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
BLA-BLA, Привет, по цене пока не могу сказать, мне за такой в Рязани зарядили 9 тыр, в Москве 15 ))) но буду продавать точно дешевле рязанской цены ))) Но вот еще, я сделал уже заднюю стенку по своему эскизу, но у меня то багажник выше чем на 4*4. И есть один товарищ который вроде как говорил, что будет брать такой корпус, но точно пока ничего не обговаривали. Нужен размер вот этой высоты (красным выделено). Может не влезть или придётся чуть отрезать от пластиковой крышки )))
Да и учтите, чтобы открывать пенал, нужно будет вытаскивать короб.
Старый 14.01.2014, 17:07   #54
a.n.titov
Скажи,если не делать вот такой выпуклости,туда саб вообще какой нибудь влезет?
Старый 14.01.2014, 17:57   #55
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
a.n.titov, влезет но с очень маленьким и не широким магнитом, будет вот эта стенка мешать (красным выделил) или вообще саб смещать ближе к другой стенке, так наверное можно попробовать. Но тогда крепление кольца нужно будет тоже смешать или делать длиннее. Сделайте вообще вот так но главное заднюю стенку тогда полностью из стекломата, у меня она получилась толстая т.к. фанера + 3 или 4 слоя стекломата ))) Но даже при таком варианте что по ссылке пенал не будет открываться. Я так не стал делать, потому что хотел другую форму и не стал заморачиваться с оформление под усилок, тем более саб пока буду подключать на усь 2 ома и усь мой может греться, вот и сделал дополнительное естественное охлаждение для него (не закрывая в короб)
ID:	44736   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.01.2014, 18:24   #56
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
вот такие размеры
ID:	44738   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.01.2014, 18:28   #57
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
MetisM, ну вот теперь всех форумчан будешь сабами обеспечивать!
осталось только для багажника 4х4 реализовать
Старый 14.01.2014, 18:39   #58
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
OoPss, размеры бы надо ))) понять что и как )))
Старый 14.01.2014, 18:40   #59
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
завтра рулетку с собой возьму на работу, в обед померяю.
Говори гиде мереть, какие размеры нужны?
Старый 14.01.2014, 18:47   #60
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
OoPss, я уже выяснил, где высота 49 см (2*4 багажник), такая высота в 4*4 равна 39 см.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
