Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 11.01.2014, 17:44   #2861
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
тоже отправил претензию дилеру, вот шаблон на основании претензии Бертони
Только почему претензия адресована дилеру?
Претензию нужно адресовать IMHO сразу производителю, т.е. руководству Автофрамоса.
Ведь не важно через какого дилера покупался автомобиль - ответственность за брак/недоделки все равно несет производитель.
И устранить недостаток должны у любого официального дилера, не зависимо от места приобретения авто.
Старый 11.01.2014, 18:40   #2862
Был(а): 17 июн 2025 21:14
Без спецсредств штатную магнитолу можно как то снять не особо пыхтя?
Старый 11.01.2014, 18:43   #2863
накладка панели снимается (на защелках) и становятся видны болты крепления магнитолы, вроде бы под звездочку.
Старый 11.01.2014, 22:56   #2864
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Желательно, чтобы тепло в салоне было - пластик помягче, далее, отщелкиваем верхнюю рамку - начинаем снизу она на защелках, и далее - 4 торкса на магнитоле.
Старый 11.01.2014, 23:07   #2865
Сообщение от S_auto
Это которая блестючая такая и выпирает?
Старый 11.01.2014, 23:08   #2866
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
она самая
Старый 12.01.2014, 01:08   #2867
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
у меня договор с дилером на покупку авто, и завод постоянно говорит что напрямую с клиентами не работает, только через дилеров.
можно еще и им отправить.
109147, Москва г, Воронцовская ул, 35, ОАО "Автофрамос"
Последний раз редактировалось mitja; 12.01.2014 в 01:22.
Старый 12.01.2014, 17:23   #2868
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от mitja
Понятно, что напрямую не работает. Но исправлять-то но неполадку он может руками любого официального дилера, а не только у того, с которым у покупателя был договор.
Я, к примеру, вряд ли в обозримом будущем пересекусь с тем дилером, у которого брал авто. И не я один такой.
Но это же не значит, что я не могу обратиться к любому официальному дилеру для исправления любого гарантийного недостатка или неисправности.
Сообщение от mitja
Вот им IMHO и надо направлять претензию в первую очередь, а дилер - вторичное звено, посредник.
И если завод решит проблему, то он передаст способы ее решения всем официальным дилерам.
Старый 12.01.2014, 20:57   #2869
mitja
Аватар для mitja
Думаю, что без решения суда никто ничего делать не будет. Если подавать иск на Автофрамос, то нужно ехать в Москву по месту его регистрации.
В соответствии со ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель вправе предъявлять претензии к продавцу или изготовителю.
В соответствии со ст.29 Гражданского процессуального кодекса РФ
2. Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или представительства, может быть предъявлен также в суд по месту нахождения ее филиала или представительства.
Можно попробовать отнести исковое заявление по месту нахождения его официального дилера, но нужно официальное обращение к дилеру об устранении дефекта,тем более если в моем случае он же является продавцом. А можно просто тупо подать в суд на дилера и чем больше исков будет, тем больше дилер захочет доработки прошивки, а он в свою очередь общается с заводом.
Последний раз редактировалось mitja; 12.01.2014 в 21:10.
Старый 13.01.2014, 00:43   #2870
Iron
Аватар для Iron
Думается, что и решение какого-нибудь районного суда их не сильно напряжет.
А уж дилера и подавно - он просто стрелки на Автофрамос переведет.
Вот если бы по этому поводу как-то организовать компанию критики в СМИ...
Возможно, что это может оказаться более действенным способом.
Старый 13.01.2014, 00:49   #2871
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Про суд уже много раз вспоминали. Только, кажется, никто так и не сказал, какой пункт какого закона был нарушен.
Старый 13.01.2014, 02:46   #2872
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Назрел вопрос, как дилер будет решать проблему? Аналогичной магнитолы с рабочим функционалом в природе вероятно не существует и устранить дефект тоже врядли получится. Попытаются навязать за доплату с нави?
Старый 13.01.2014, 11:30   #2873
bushvsm
Аватар для bushvsm
Онлайн: bushvsm вне форума
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Могли бы и бесплатно поменять.
В апреле этого года если "откинуть" прочие отличия комплектаций Экспрешн от Аутеника стоимость магнитолы (от которой нельзя было отказаться) составляла порядка 25 тыс. руб. (точно непомню весной прикидывал).
Так что могли бы и не "мелочиться" и поменять без доплат (дефект имеет место быть), т.к. сомневаюсь что медианави стоит бОльших денег (для завода).
Старый 13.01.2014, 11:40   #2874
Снял таки мафун, т.е полностью его отсоединял от разъемов. Как не работал так и не работает. Придется к ОД ехать менять. Месяц в тишине ездить буду. Блин...
Старый 13.01.2014, 12:17   #2875
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Сообщение от Hiporama
Логично предположить что никак. Нави ставят, насколько я понимаю, только на заводе (т.е. если завод даст дилерам добро на замену магнитол, то поставят, а сами - ни за что).
Старый 14.01.2014, 00:23   #2876
mitja
Аватар для mitja
согласен, но вот их местные приставы, имея на руках исполнительный лист, могут заморозить их счета.
это как так? именно он продал товар не соответствующий описанию!?
сейчас по первому каналу, намного более серьезные темы поднимают и то это не очень сильно подталкивает к решению проблем, а у нас мелочь...
Мое мнение нужно приучаться использовать судопроизводство.
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
можно потребовать с него деньги за магнитолу и купить за эти деньги например китайскую на андройде.
я бы доплатил 10 тыс., купил альтернативную прошивку и со временем поставил бы камеру заднего вида.
Старый 14.01.2014, 00:55   #2877
Hiporama
Аватар для Hiporama
А я бы согласился на бесплатное ТО4 , но это все хотелки:-D, за доплату по идее они не могут навязывать, так что или паршивку выпускать, что вероятнее всего, или другую подобную гамнитолу сертифицировать, как-то так наверно
Старый 14.01.2014, 01:17   #2878
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от mitja
IMHO это вряд ли.
Сообщение от mitja
Но не он же его произвел. Соответственно, перенаправит претензию производителю.
Сообщение от mitja
Одно другому не помеха.
Старый 14.01.2014, 09:22   #2879
mitja
Аватар для mitja
навязывать не могут, могут предложить...
он ее продал, если не может устранить дефект или поменять на аналогичную, можно требовать возврата денег по прайсу 16 тыс.
Опять же если он в районном суде это заявит, то можно требовать привлечения в качестве соответчика завод.
Кстати вчера отправил претензию заводу.
согласен, но то ли у нас люди такие, то ли страна в целом такая "богатая", не очень помогает, пробовал на местном уровне вопрос с благоустройством поднимать, как-то не сильно люди откликнулись, не смотря на СМИ, ну соответственно чиновникам до лампочки...
Старый 14.01.2014, 12:30   #2880
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
А кстати как на других авто функция распознавания русского языка реализована? В шевроле на магнитоле видел такие же знаки в названии песни.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
