Старый 13.01.2014, 00:18   #21
KOVAN
Аватар для KOVAN
Онлайн: KOVAN вне форума
Был(а): 24 окт 2014 05:52
Автомобиль: УАЗ Патриот
По умолчанию Re: Перегрев электромагнитной муфты
Сообщение от К.И.А. Посмотреть сообщение
Много раз ездил по очень плохим лесным дорогам по 1,5-2 часа (на 4х2 и не сунулся бы) и ни разу полный привод не отключался. До этого была Шнива ,были сомнения при смене на Дастер ,оказалось вполне сопоставимо ,может чуть хуже в некоторых случаях.
Спасибо за сравнение со Шнивой, у самого когда то была Нива трехдверка.
Основной минус Дастера на бездорожье - малые ходы подвески, я правильно понимаю? Ну и клиренс наверно не очень большой. А ESP помогает при диагональном вывешивании?
Старый 13.01.2014, 00:48   #22
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
KOVAN, У Дастера несомненный плюс - это то ,что днище ровное, цепляться там нечем и оторвать тоже что-то сложно (обратил на это внимание ещё перед покупкой - и не ошибся). Ход подвески достаточный ,но меньше ,чем у Нивы ,а вот клиренс такой же - 210 .На счёт ЕСП и диагоналки - здесь идут споры до сих пор. Сам в диагоналку с застреванием не попадал ,но из того что здесь понаписано можно сделать вывод ,что помогает она только частично. Ну а насчёт Дастера на бездорожье можете почитать ветку , где он сравнивается с Шнивой - там такие страсти временами кипели ! Читать, правда ,лучше только тех ,кто обладал обеими машинами.
Старый 13.01.2014, 08:10   #23
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Ничего, потерпите. Как замёрзнет разлив - поеду туда. За несколько часов езды по льду муфта полюбому перегреется. В прошлом году почему-то из клуба никто не поехал, хотя я звал.
Старый 13.01.2014, 09:02   #24
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:49
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
Вот как раз на льду муфта и не должна перегреваться, т.к. нагрузка на нее минимальна.
Старый 13.01.2014, 11:11   #25
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
В сентябре я пытался проверить при какой скорости отключается муфта. Выехал из лесного гомна на трассу (было включено 4 wd) и начал разгоняться. Дошел до 90км/ч, муфта так и не отключилась. Дальше испытывать не стал и сам переключился на 2 wd. Вот такая хренотень с муфтой. Пилы ни разу не было, пользуюсь 4wd довольно часто при поездке на природу.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 13.01.2014, 11:39   #26
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
А можно ли по асфальту на 4 вд кататся? не вредно ли это?
Старый 13.01.2014, 11:47   #27
KOVAN
Аватар для KOVAN
То есть внедорожные возможности Дастера ограничивают только клиренс и ходы подвесок? А не муфта, правильно?
Интересен реальный опыт, а не теория. Или на Дастере никто кроме К.I.A. по серьезным какашкам не ездил?
Последний раз редактировалось KOVAN; 13.01.2014 в 12:42.
Старый 13.01.2014, 11:51   #28
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Сообщение от чук Посмотреть сообщение
А в руководстве по эксплуатации что написано?
Старый 13.01.2014, 13:11   #29
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Для понимания физики процесса. Муфта, это что-то типа сцепления. Если ехать строго по прямой, когда все колеса проходят одинковый путь, то и диски муфты (заблокированной имеется в виду, т.е.е лок) друг относительно друга не перемещаются. Когда поворачиваете, то передние и задние колеса проходят разный путь, соответственно диски муфты проскальзывают относительно друг друга - межосевого дифа то нету.
то же и про бездорожье. Если сопротивление вращению задних колес будет велико, то диски муфты будут проскальзывать (как прослабленное сцепление), соответственно муфта будет греться.
Старый 13.01.2014, 15:27   #30
KOVAN
Аватар для KOVAN
Сообщение от Игорь64
...то же и про бездорожье. Если сопротивление вращению задних колес будет велико, то диски муфты будут проскальзывать (как прослабленное сцепление), соответственно муфта будет греться.
А разве положение ЛОК, не означает, что муфта заблокирована и не будет проскальзывать?
Старый 13.01.2014, 15:48   #31
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
Сегодня ездили покататься на санках. Не смог переехать через занесенную канаву. Забуксовал сел на брюхо. Отключен был ESP, включен WD LOCK.
Раскопал немного снег, смог раскачивать машину вперед-назад. После непродолжительного такого буксования - замигал WD LOCK! Через пару минут WD отключился и замигал режим 2WD. Подумал ну все, приехал. Оторвал датчик или еще что. Залез под машину - все провода в порядке. Пощупал задний редуктор и муфту - ХОЛОДНЫЕ. Через минуты 3-4 2WD загорел постоянным светом. Включил 4WD LOCK и смог задним ходом развернуться и выехать обратно. Дальше вперед решил не лезть. Внимание вопрос - что это было!? Как она отключилась если была холодная?
В нашей муфте, к сожалению, нет датчика температуры. Перегрев муфты высчитывается програмно. Поэтому, чаще всего, реальная температура и перегрев не совпадают. Это надо учитывать.
Старый 13.01.2014, 17:46   #32
Сообщение от KOVAN Посмотреть сообщение
Может проскальзывать!
Как любой пакет фрикционов!
Старый 13.01.2014, 18:11   #33
IvanLukin
Аватар для IvanLukin
Онлайн: IvanLukin вне форума
Был(а): 16 Янв 2014 09:50
У меня рено 11.13г. Сегодня первый раз попал в снегопад (каша, лед). Ехал в режиме AUTo ( постоянная пробуксовка в движении), при остановке шел запах паленого из под задних арок. Я вот заметил если ехать по скользкому в режиме 2вд с пробуксовкой запаха нет, как включаешь AUTO появляется запах ( не важно в движении или когда трогаешься) В итоге к концу моей поездки загорелась "пила". Вопрос от чего запах. и у всех ли так.
Старый 13.01.2014, 21:09   #34
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
что-то мне кажется, что после уаза проходимость дастера будет, как бы помягче сказать, менее впечатляющая
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
Старый 13.01.2014, 21:12   #35
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Сообщение от oalex
Дак с этим вряд ли кто и спорить будет.
Старый 13.01.2014, 22:09   #36
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от IvanLukin Посмотреть сообщение
У меня такого не было, всегда езжу в АВТО.
Старый 13.01.2014, 23:01   #37
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
ESP - есть?
Старый 14.01.2014, 05:46   #38
KOVAN
Аватар для KOVAN
Сообщение от oalex Посмотреть сообщение
Да уж, с этим не поспоришь...
---------- Добавлено в 05:46 ---------- Предыдущее написано было в 05:45 ----------
Может ЕСП тормозила колеса?
Старый 14.01.2014, 11:06   #39
Игорь64
Аватар для Игорь64
Если она не будет проскальзывать (напомню, дифференциала между осями у нас нет), будет только хуже - в итоге накроются шестерни редуктора и коробки.
Старый 14.01.2014, 12:00   #40
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Автоматом отключаеся режим LOC и движение продолжается в режиме 4WD AUTO, а вот если пила загорелась то на прибрной высвечивается 2WD (т.е. если с трансмиссией что-то не так.)
Защита муфты редуктора и бензобака. midav Свердловская область 15 05.03.2019 09:54
Продаю защиту муфты редуктора konstantinov Аксессуары, предметы тюнинга 4 03.05.2013 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
