Все разделы прочитаны
Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 18 из 34
Первая
8
16
17
18
19
20
28
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
20.12.2013, 17:21
341
Brodyg@
4 д. 9 ч. 15 мин. 21 сек.
Был(а): 23 дек 2019 20:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 л АКПП Luxe Privilege
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Последний вопрос, уплотнитель от 8-ки или газели, у меня от 8-ки, они маленько разные. А так спасибо за консультации!!!!!
Brodyg@
Отправить личное сообщение для Brodyg@
Найти ещё сообщения от Brodyg@
20.12.2013, 17:23
342
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
У меня от Газели но я думаю большой разнице нет все ровно резать.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1546
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
20.12.2013, 17:46
343
Brodyg@
, по панели
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...771#post440771
а то прошлую зиму пока салон не прогреется был грохот!
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
Brodyg@
Говорят УАЗовский уплотнитель повыше. Но сам не проверял.
Найти ещё сообщения от zhiv
20.12.2013, 17:48
344
paulus
3 нед. 6 д. 13 ч. 3 мин. 58 сек.
Был(а): 22 сен 2017 11:09
Brodyg@
, по панели
а то прошлую зиму пока салон не прогреется был грохот![COLOR="Silver"
Скажите, резинка легко залезла, или с большим усилием? Боюсь, как бы не треснула лобовое.
paulus
Отправить личное сообщение для paulus
Найти ещё сообщения от paulus
20.12.2013, 17:56
345
paulus
Вообще легко. Я думал от неё толку будет ноль. Но грохот пропал!
20.12.2013, 18:01
346
paulus
Резинка от дверей девятки, правильно понимаю?
paulus
20.12.2013, 18:38
347
paulus
Нет. От Газели, но пихать её надо не всю. Подробнее тут -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2495&page=78
24.12.2013, 14:37
348
flin
1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 31 окт 2020 20:01
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4X4 Светлый базальт
Добрый день! Извиняюсь если где то было подобное, но не нашел. 2,0 4ВД пробег 500 км. Дребезжащий звук, где то спереди справа внизу на холостых, после прогрева немного меньше, пока не понял что, по звуку похоже, как будто глушак от защиту стучит где-то. Чуть добавляешь обороты, буквально на 100 и звук пропадает, упадут опять начинается. И еще резонансный низкочастотный звук в районе бардачка, когда пытаюсь вытянуть на повышенной передаче с низких оборотов. Было у кого такое? Как лечится, или проходит по мере обкатки (на четырнадцатой что-то подобное было, вроде само прошло, хотя не помню точно, может лечил)
flin
Отправить личное сообщение для flin
Найти ещё сообщения от flin
24.12.2013, 15:29
349
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
В бардачке у меня было, на холостых дребезжал держатель для навигатора, который просто в бардачке лежал))) убрал его оттуда - норм стало.
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
24.12.2013, 19:09
350
гарди
flin
Бочек омывайки смотрите , лучше проклеить скотчем.
гарди
13.01.2014, 11:47
351
Chippo
1 д. 7 ч. 37 мин. 41 сек.
Был(а): 27 мар 2014 19:49
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 priv июнь 2013
Добрый день!
Дребезжащий звук был по ощущениям всех))) в торпедо около передней водительской стойки при достижениии 2600-2800 оборотов. Решил проблему заправив трубки корректора фар под капотом в полости подкапотного пространства, тем самым закрепив их.
Теперь ненарадуюсь)))
Chippo
Отправить личное сообщение для Chippo
Найти ещё сообщения от Chippo
13.01.2014, 11:52
352
Chippo
Добрый день!
Это как?
можно с фото?
а то не догоняю
13.01.2014, 15:06
353
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Chippo
Добрый день!
Круто сказано!!!----------- ну ты вообще монстр
фиргат
Отправить личное сообщение для фиргат
Найти ещё сообщения от фиргат
13.01.2014, 15:23
354
Сильвер
8 мес. 10 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Есть один сверчек- кузнечик: металлическая петля ремня безопасности переднего псжр., сразу,после "десантирования" оного из авто, может на кочках, биться о пластик средней стойки. Думается, что ремень нехотя возвращается в верхнюю крайнюю точку самостоятельно...
Поправить правой рукой не трудно, но может кто победил этот баг смазкой- чисткой и.т.д.
Сильвер
Отправить личное сообщение для Сильвер
Найти ещё сообщения от Сильвер
13.01.2014, 22:12
355
РоманC
2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сильвер
Мне понравилась
идея Кубика (на соседнем форуме)
но сам так пока еще не сделал
РоманC
Отправить личное сообщение для РоманC
Найти ещё сообщения от РоманC
14.01.2014, 16:53
356
magololobov
Записей в дневнике:
4
2 д. 23 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2015 12:04
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4x2 Black Pearl
18 страниц ветки прочитаны от корки до корки
Список того, что потенциально вызывает
скрип в
моей
водительской двери, под торпедой со стороны пассажира и в хвосте
, бережно перенесен в память и для надежности записан на планшет. Со смазкой в левой руке, уплотнителем в правой и парафиновой свечкой в зубах иду к машине. Надеюсь, тросики всякие крепить под днищем не придется (тьфутьфутьфу).
Да, хочу выразить признательность всем, кто делился своими советами: ваш труд и опыт реально полезен, спасибо большое! Надеюсь, и у меня получится повторить хоть что-то из описанного выше. Чуть позже постараюсь выложить фото экзекуций, совершенных над моей поскрипывающей после морозца машинкой.
magololobov
Отправить личное сообщение для magololobov
Найти ещё сообщения от magololobov
Читать дневник
14.01.2014, 17:08
357
Serg_38
4 нед. 20 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
magololobov
Желаю Вам, чтобы, не повторялось и морозов под -35-40 не было. Да, советую, иногда зимой, а можно и летом для профилактики, распылять силиконовой смазкой (типа спрей фирмы HI-Gear, USA) низ-верх замка задней двери и резинки всех дверей.
Serg_38
Отправить личное сообщение для Serg_38
Найти ещё сообщения от Serg_38
14.01.2014, 17:19
358
magololobov
Записей в дневнике:
4
Serg_38
именно силиконовой? а то ее периодически в этой же ветке анафеме предают - непонятно!
magololobov
Читать дневник
14.01.2014, 17:29
359
Serg_38
magololobov
именно силиконовой?
Вторую зиму штурмую на Дастере, здорово лечит периодически появляющиеся скрипы, стоны, особенно на ухабах. Качественному силикону доверяю.
Serg_38
15.01.2014, 06:40
360
Birukov
1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Serg_38
А какой он "качественный"? Если не трудно - напишите производителя и форму выпуска (гель, спрей или еще что). Пробовал разные - как смазка все хороши, но в качестве средства от скрипа резины мне не помогло. Скрип только усиливается, и если возможно сразу его нет, то чуть подсохнув сразу появляется.
---------- Добавлено в 06:20 ---------- Предыдущее написано было в 06:19 ----------
Serg_38
Это тоже пробовал.
---------- Добавлено в 06:40 ---------- Предыдущее написано было в 06:20 ----------
magololobov
Парафин хорош для пластика (давно обработанный подлокотник молчит), без запаха, что в салоне большой плюс, а вот для резинок уплотнителя не очень хорош, т.к. хватает только на неделю. По уплотнителям мой поиск был такой: силикон - парафин - скотч - кондиционер для прив. ремней. Силикон либо сразу скрипел, либо хватало на день, потом повтор. Может, конечно, это только у меня, но резинки у меня быстро покрываются пылью (откуда она только берется
). Как только пыль - скрип. Силикон пыль любит и накапливает с большим удовольствием. Парафин чуть лучше, пыль не задерживается, но он сам отлетает с резинок со временем (неделя), а на металле держится хорошо, но выглядит не эстетично. Самый верный вариант - скотч (для проверки просто провести по резинке, если скрипа нет - значит подходит) или какой-нибудь материал "антискрип". Скрипа нет - красота, но выглядит не красиво, да и на мойке норовят отодрать при протирке дверей. Поэтому скотч отодрал и обработал кондиционером для прив. ремней, это не смазка, а даже несколько наоборот защита от проскальзывания (чуть липнет). Мне хватает на несколько месяцев, однако обычно где-то раз в месяц обрабатываю губкой резинки дверей после мойки.
Birukov
Отправить личное сообщение для Birukov
Найти ещё сообщения от Birukov
Страница 18 из 34
Первая
8
16
17
18
19
20
28
Последняя
Здесь присутствуют: 1
