16.01.2014, 14:33
#101
Время онлайн: 4 ч. 26 мин. 21 сек.
Был(а): 31 мар 2014 22:21
Автомобиль: рено дастер 1.6 4×4
Re: Подогрев зоны парковки стеклоочистителей
Может проще щетки переставить чуть выше на стекло, что бы лучше от печки грелись?
16.01.2014, 18:10
#102
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Я всего второй день на Дастере, но обмерзание щёток при снегопаде это косяк, большой косяк сильно влияющий на безопасность. И единого мнения по решению проблемы я вижу не найдено.
16.01.2014, 18:24
#104
Не слечу я с гарантии за такую самодеятельность с электрикой?
16.01.2014, 18:53
#105
Был(а): 06 июн 2021 18:18
http://www.avto4avto.ru/, повторюсь, на предыдущей машине и на Дастере стоят такие, проблем с подключением нет.
17.01.2014, 00:54
#106
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Сообщение от Prous
каждый конечно будет пытаться бороться с этим явлением по разному - я для себя понял одно - чем сильнее снегопад, тем чаше надо работать дворниками.
сказать что это явно в большинстве случаев проявляющийся косяк не могу, думаю это это скорее связано с индивидуальными особенностями каждого. (как например "логановская сопля/капля" которая не у каждого и проявлялась, а как с моей точки зрения оказалось - всё очень сильно зависело от банального направления форсунок омывателя, в результате чего эффект "логановской капли" нивелировался до уровня не заметного)
Объяснение по обмерзанию (имхо): обмерзание это вода, ессно из расстаявшего снега (не из омывателя же  )) если по немногу/почаще счищать дворниками снег то он отчасти успевает от тёплового стекла испаряться ну или хотя бы не намерзать на резинки настолько толстым слоем чтобы потом не расстаять от тепла стекла. Если же снегопад идёт а щётки работают редко то резинки сметая расстаявшую воду со стекла принимают на себя бОльшее количество воды которая не успевая расстаять испариться, замерзая налипает на резинку слоем который впоследствии самостоятельно не тает от недостаточного количества тепла от стекла.
имхо как-то так
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Последний раз редактировалось vspb; 17.01.2014 в 23:26.
03.02.2014, 14:15
#107
Время онлайн: 16 ч. 16 мин. 58 сек.
Был(а): 03 мар 2014 09:57
Автомобиль: ваз 21214 "Нива"
Сообщение от Prous
При старте обработать авто Авиационной антиобледенительной жидкостью и все - "Жидкости ТИП II и ТИП IV имеют в своем составе, кроме пропиленгликоля, поверхностно активных веществ и антикоррозийных и других присадок, загуститель, который обеспечивает большее время защитного действия и особые аэродинамические качества жидкости, позволяющие освободить поверхность ВС от жидкости во время разбега до отрыва передней стойки. Данные жидкости могут использоваться в концентрации только 25: 75; 50: 50; 75: 25 и 100 %. При этом концентрации 75: 25 и 100 % могут использоваться только для реактивных ВС со скоростью отрыва передней стойки более 157 км/час (85 узлов). Максимальное время защитного действия достигается при использовании для антиобледенительной защиты ВС концентрированной не нагретой жидкости ТИП IV."
03.02.2014, 14:27
#108
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Сообщение от gorelka01
Многообещающе - а где приобрести ентот дивайс?
03.02.2014, 15:18
#109
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
А для удаления капель,грязи и т.п с фонарей(стекло кабины самолета) используют ультразвук.Скоро это придет и в автомобилестроение.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
04.02.2014, 08:46
#110
Сообщение от Санчос
Если только в Аэропорту под крыло встать вовремя обработки http://www.youtube.com/watch?v=M-xQRNaIDOQ
04.02.2014, 09:11
#111
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
ЕЩЕ ВАРИАНТ из авиации : как на вертушках Ка-27, Ка-32 брызгать на стекло чистым этиловым спиртом! Абсолютное решение проблемы, главное - не надышаться парами, но я специально проверял - на Дастере запахи и пары стеклоомывайки не затягиваются внутрь, в отличие от многих машин.
04.02.2014, 09:15
#112
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 46 мин. 40 сек.
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
после этой обработки конечно намерзание на щетки прекратится, но сами резинки щеток через короткое время необходимо будет менять, т.к. авиационная антиобледенительная жидкость настолько размягчает резину, что мама не горюй!
Я как-то походил по луже антиобледенителя, после этого подошва сапог увеличилась в размере и в конце концов съехала с обуви.
В конце концов все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
04.02.2014, 09:51
#113
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Сообщение от READY
Как это не затягиваются . еще как затягиваются. Или вы спирт развели до концентрации воды?
04.02.2014, 09:57
#114
Сообщение от tancor42
Сравниваю с Гецем, Пассатом 2, ВАЗ классикой и девяткой. На Дастере езжу зимой с наглухо закрытыми стеклами, а заборник вентиляции достаточно далеко от лобовухи и форсунок.
А спирт должен быть чистый - в этом и фишка, любой лед растворяет.
06.02.2014, 17:37
#115
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Сегодня установил себе дворники Burner с подогревом. Водительский 60 см, пассажирский 53. Весь комплект обошелся в 3000 р. 2700 дворники с радиобрелком, 200 р. усиленные провода для дворников и 100 р. запасные резинки. Весь монтаж занял около 40 минут, проблем ни каких не возникало, ничего резать не надо, вре на разъемах и клеммах, очень удобно. Провода на дворниках закрепил хомутами, по весне придумаю что-нибудь поэстетичнее, возможно термоусадочные трубки поставлю. Дворники включаются с дистанционного брелка и работают около 20 минут. При подогреве дворники на ощупь очень теплые. Из минусов то что отключить дворники после включения нельзя, надо ждать пока сами отключатся. Ну и то, что они подключены напрямую к аккумулятору позволяет их включить без зажигания, что при подсевшем аккумуляторе может быть критично. Осталось протестировать дворники в условиях снегопада и обледенения.
06.02.2014, 17:52
#117
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 9 ч. 31 мин. 13 сек.
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Стоят такие же, работой доволен. Брелок приклеил на двухсторонний скотч внутри подлокотника.
06.02.2014, 17:55
#118
zhiv, Холодно на улице, пластиковые хомуты ломаются, изолента колом стоит, весной переделаю поаккуратнее.
09.02.2014, 20:07
#119
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Поставил себе гибридные дворники
Проблем с обмерзанием дворников почти не осталось. Смотрятся красиво, подходят для лета и зимы. Прижимаются к стеклу и чистят отлично. Звуков не издают.
16.02.2014, 11:22
#120
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Вице-президент компании «Рено» Арно Дебёф: ЭТОТ «ДАСТЕР» – СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РОССИИ!
- Как будет меняться «Дастер» для успешной конкуренции с новыми моделями?
- ...В перспективе появятся обогрев ветрового стекла...
Это то, о чем я подумал?  Неужто лобовое с подогревом будет???
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
