Старый 03.01.2013, 21:51   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Неисправность подушки безопасности.
Пару недель назад загорелся оранжевый индикатор неисправности подушек. Заехал к дилеру и выяснилось, что у меня обрыв проводки в руле и водительская подушка не сработает в случае чего. После праздников будут заказывать данный узел. Говорят около 15000 рублей стоит. Радует что по гарантии.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 05.04.2013, 22:12   #41
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:02
По умолчанию Re: Неисправность подушки безопасности.
Сегодня ездил к дилеру. Заменили по гарантии "шлейф",делали примерно час,в зону ремонта не пустили. Заодно сделали прошивку,чтобы пила не загоралась,я даже не просил.Приехал на грязной машине,так даже не спросили:мыть не мыть.Как загнали на ремонт грязную,такую же и выгнали.Вот такое отношение как то смущает.В конце выдали 2 заказ-наряда на выполненные работы.
Старый 08.04.2013, 09:43   #42
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
По умолчанию Re: ошибка подушки
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
загорелась ошибка подушки-что делать
звонил дилеру -говорит едь на диагностику .......
сьездил к ОД-устранили ошибку -видимо меняли подрулевой
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:41 ----------
Сообщение от ilatoleg Посмотреть сообщение
авто у тебя на гарантии ?
мне не выдали ни каких наряд-заказов-сказали что по гарантии не дают.
позвонил на горячию линию рено-сказали что так положенно -все в единой базе отмечается
Старый 08.04.2013, 19:06   #43
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Всё точно так же как на Дастере, сегодня сам снимал.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 08.04.2013, 20:39   #44
Регресник
Уважаемый skela! Подскажи пожалуйста! У меня горит лампочка подуши безопасности уже давно. Когда ты снимал руль, было ли вот такое кольцо( указано стрелкой), у меня его нет, сегодна снимал руль.Контактное кольцо почему то болтается, тоесть не зафиксировано жестко. Хочу прозвонить цепь шлейфа, только как, где концы этого шлейфа.Может быть от блока управления подушками? И потом поможет ли замена кольца и даже замена блока. Ведь ошибка так и останется, как её стереть? обьясни популярно пожалуйста!
Название: контактное кольцо подушки безопасности.jpg
Старый 08.04.2013, 21:08   #45
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
ymka-66, Мне выдали и машина на гарантии,там же указана стоимость услуги. В графе к оплате-ноль.
Старый 09.04.2013, 09:13   #46
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от Регресник Посмотреть сообщение
такого кольца уменя нет.
запал подушки представляет из себя резистор с небольшим сопротивлением. он подключен с помощью так называемой "улитки" это в нашем случае шина из двух проводов, скрученая в спираль. 99% неисправностей рулевой подушки- обрывы в этой шине (улитке). чтобы прозвонить надо снять подушку и отсоеденить улитку от проводки. улитка находится внутри блока подрулеых выключателей, подключена сверху. разъем темный двухконтактный. имеет хитрый предохранитель, это такая пластина, замыкающая контакты, надо быть внимательным при подключении. при подключении эту пластину я отгибал иголкой, и не вынимая иголки подключал разъем.
оба провода улитки должны звониться, не должны быть замкнуты между собой.
---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее написано было в 08:03 ----------
улитка подключена к бортсети через этот разъем:
слева вхерху
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 09.04.2013 в 08:28.
Старый 16.01.2014, 16:24   #47
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
По умолчанию Сигнальная лампа подушки безопасности водителя
Господа, скажите пожалуйста, а лучше посмотрите в дастере, если при заведенном двигателе отстегнуть ремень безопасности водителя, то загорится ли лампочка подушки безопасности, которая в циферблате тахометра... Раньше вроде мне всегда казалось, что если не пристегнут ремень, то эта сигнальная лампочка горит... В принципе это и логично, если не пристегнут, то подушка не должна отстрелить... Теперь же если отстегнешься, то эта лампочка не загорается... Или так и должно быть???
Старый 16.01.2014, 16:29   #48
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
По умолчанию Re: Сигнальная лампа подушки безопасности водителя
zizigal, по моему если не пристёгнут горит красная лампочка под магнитолой и дико орёт зуммер,на приборке ничего не горит,у меня так.
Старый 16.01.2014, 16:34   #49
zizigal
Аватар для zizigal
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
Фу... Значит показалось... А то я сегодня предохранители в салоне дергал, ну думаю, может после этого ошибка какая то закралась... Но у меня в голове четкие ассоциации, что если отстегнешься, то эта лампочка загорается...
Старый 16.01.2014, 16:56   #50
Бертони
Аватар для Бертони
zizigal, на приборной панели лампочка оранжевая?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 16.01.2014, 19:00   #51
zizigal
Аватар для zizigal
Нет, красная...
Кто нибудь еще, подтвердите, пожалуйста, что при отстегивании ремня, эта лампочка не загорается..
Старый 16.01.2014, 19:08   #52
potexin35
Аватар для potexin35
Онлайн: potexin35 вне форума
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Сообщение от zizigal
Подтверждаю!
Старый 16.01.2014, 19:44   #53
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Нет, красная...
Прошу прощения, лампочка действительно красная. Проблема в шлейфе, было у меня такое.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 17.01.2014, 08:29   #54
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
А у меня эта лампочка красная (но на мой взгляд она больше оранжевая, может я дальтоник) живет своей жизнью, то постоянно горит несколько дней, то гаснет.
Старый 04.08.2014, 22:17   #55
kefir
Аватар для kefir
Онлайн: kefir вне форума
Был(а): 04 авг 2014 22:35
Автомобиль: Рено Сандеро
у меня проблема была в надломленном шлейфе, ремонт описал тут. Симптомы были следующие, лампочка то горела то нет, изза того, что в разных положениях шлейфа контакт то возвращался, то пропадал.
Последний раз редактировалось kefir; 04.08.2014 в 22:35.
Старый 26.12.2014, 13:46   #56
alexsey_k
Аватар для alexsey_k
Онлайн: alexsey_k вне форума
Был(а): 16 июн 2025 14:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Расширю и дополню перечень возможных проблем с подушкой. Загорелась лампочка. Сначала временами потухала, но потом стала гореть практически постоянно. Тоже сразу решил, что проблема со шлейфом в руле. Поехал к дилеру. Авто еще на гарантии. Считали сканером - ошибка боковой подушки безопасности водителя. Стали грешить на разъем. Вроде бы ошибка ушла, но потом снова появилась. Достали сиденье, только тогда причина обнаружилась. Перетерся жгут проводов, который проходит под обивкой сиденья к самой подушке. Место перетирания - стык спинки и подушки сиденья. В этом месте жгут пропущен между поролоном сиденья и металлической перемычкой каркаса сиденья. Со временем жгут перетерся об эту металлическую деталь, т.к. поролон сиденья плотный и давит на жгут достаточно сильно. Особенно, под воздействием веса водителя. Теперь жду когда этот самый жгут проводов привезут на сервис, поеду менять. Закончилась бы гарантия - сам пропаял бы, а так - придется подождать
Ты агрегат Дуся, ты Дуся агрегат,
Ты агрегат Дуся на сто киловатт,
Ты агрегат Дуся на сто киловатт...
Старый 26.12.2014, 16:32   #57
ymka-66
Аватар для ymka-66
у меня проблема была в подрулевом шлейфе -меняли по гарантии
Старый 16.05.2015, 15:08   #58
kvr41
Аватар для kvr41
Онлайн: kvr41 вне форума
Был(а): 08 апр 2018 02:48
Автомобиль: Renault- Duster
Диллера в регионе нет! лампа горит уже год. с пробега 30тыс. надоела. как саму лампочку погасить? если контакты перемкнуть погаснет?
Старый 16.05.2015, 15:30   #59
Бертони
Аватар для Бертони
kvr41, вытащи лампочку и все дела.
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее написано было в 15:29 ----------
А если серьёзно, то жакажи шлейф и поменяй. Там ничего сложного нет.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 16.05.2015, 15:36   #60
kvr41
Аватар для kvr41
там нет лампочки. диоды стоят
---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее написано было в 00:33 ----------
не люблю я эту машину, есть подозрение что закажешь, поменяешь, а через полгода опять сломается...попробую заклеить диод, может получится
Обманка замка ремня безопасности Clim Аксессуары и допы 147 07.08.2015 10:32
Продам подушка безопасности водителя юля1 Запчасти, расходники 2 28.12.2012 18:00
Средний ремень безопасности kafka2 Салон, интерьер 10 21.11.2012 12:56
Продам Обманка замка ремня безопасности Razgovorchik Запчасти, расходники 8 11.11.2012 21:03
Звуковой сигнал непристёгнутого ремня безопасности... shultz ЭЛЕКТРИКА 43 31.05.2012 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
