Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 16.01.2014, 19:26   #1381
Irenikey
Аватар для Irenikey
Онлайн: Irenikey вне форума
Был(а): 11 июн 2021 13:33
Автомобиль: Kia Ceed SW 2009, Renault Duster (2013)
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Olejman
это что за цифра?
Цифра затрат на все оборудование для изготовления данных светодиодных колец) Начинал с нуля.
Можно было обойтись и в разы меньшей суммой но по времени изготовления не стоило оно того.
Старый 16.01.2014, 20:51   #1382
Irenikey
Аватар для Irenikey
Нашел еле как камеру.. Вобщем я не режиссер да и камера неахти супер...
вобщем... что получилось..
На камеру конечно не передать того что видишь глазами)
Старый 16.01.2014, 20:54   #1383
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Накладки тебе хромовые надо от espace. Вообще здорово будет.
Я на drive2.ru
Старый 16.01.2014, 21:04   #1384
Irenikey
Аватар для Irenikey
Сообщение от БерСер
На момент создания не задумывался.
Но думаю эффект будет увеличен. Хотя и так люди глаз отвести не могут от непонятного зеленого свечения... ну оч. приятно наблюдать за ними
Старый 17.01.2014, 19:32   #1385
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Онлайн: Kosmoss вне форума
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Народ, подскажите, а можно ли родные ДХО (те которые филипс) с блоком автоматического вкл и выкл, сделать так, чтобы они напрямую от габаритов горели.
Подскажите как это реализовать?
PS только не пишите что это не правильно, мне для других целей надо. Просто чтобы при включении габаритов они зажигались.
Старый 17.01.2014, 20:00   #1386
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 на форуме
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Так наверное проще всего выкинуть блок управления и подсоединить фонари к проводу габаритов.
Старый 17.01.2014, 20:25   #1387
Irenikey
Аватар для Irenikey
Сообщение от Kosmoss
Вытаскиваешь из фары фишку с приходящими проводами, и при включенных габоритах вызваниваешь нужные тебе провода, запаиваешься, изолируешь, радуешься
Старый 17.01.2014, 23:41   #1388
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Сообщение от Irenikey Посмотреть сообщение
т.е. если я правильно понял, то эта черная коробочка всего лишь контролирует момент включения ДХО, но никаких дополнительных функций не несет. И можно просто его обрезать и напрямую к габаритам подключить... или все же она как то предохраняет диоды.... ничего не произойдет если напрямую??
Старый 18.01.2014, 00:06   #1389
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Kosmoss Посмотреть сообщение
Совершенно НЕ правильно понимаете! Без этой коробочки светодиоды от бортсети работать не будут, проверено еще на дэйлайт5, там преобразователь стоит с выходным наряжением около16в и вообще, это довольно умная коробочка, не трогайте ее.
---------- Добавлено в 00:06 ---------- Предыдущее написано было в 00:04 ----------
Сообщение от Antonio156 Посмотреть сообщение
Нельзя! Светодиодный блок расчитан на работу только с коробочкой!
Старый 18.01.2014, 00:46   #1390
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Ну чисто теоретически можно подключить + не от АКБ а от питающего провода габаритов, а управляющий (на отключение) взять от ближнего. А практически не советую так делать только по той причине, что они сильно раздражают глаза в темноте встречным. Так что нужно ли это?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 18.01.2014, 02:26   #1391
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
у нас на работе каски из плассмасы с накоплением
такое реализовать не проблема
Старый 18.01.2014, 12:22   #1392
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Сообщение от СержАнт_78 Посмотреть сообщение
а каковы варианты вообще не использовать управляющий провод? Нужно чтобы было просто включение с габаритами.
ЗЫ повторюсь чтобы никто не задавал вопросов: ДХО будут использоваться не по назначению своему а для др. целей. Вопрос именно в том как сделать так чтобы эти самые ДХО включались при включении габаритов и не реагировали на вкл/выкл ближнего света.
Я вот прихожу к мнению что именно из-за этой коробочки без вмешательства в нее ни чего не получится....
Старый 18.01.2014, 13:15   #1393
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
управляющий провод подключи к плюсу габаритов и все
Старый 18.01.2014, 14:51   #1394
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Сообщение от Mobi Посмотреть сообщение
так это и есть стандартное подключение.... при нем дхо отрубаются при включении габаритов/ближнего, а мне надо наоборот, чтобы они горели при включении габаритов и ближнего.
А что будет если управляющий провод и + от ДХО кинуть на + габаритов?
Последний раз редактировалось Kosmoss; 18.01.2014 в 15:02.
Старый 18.01.2014, 16:10   #1395
Kosmoss, поставь тумблер который будет коммутировать управляющий контакт в одном положении на +12, в другом положении на массу.
И будет тебя счастье
Старый 18.01.2014, 16:44   #1396
pentagon128
Аватар для pentagon128
Онлайн: pentagon128 вне форума
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Или взять Philips DayLightGuide DRL как у меня. При выключенных габаритах горят в полную силу. При включении габаритов притухают на половину. Мне например этот алгоритм ненравиться и связывался с филлипсом - что алгоритм не соответствует госту РФ. Управляющий провод посажен на габариты.
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
Старый 18.01.2014, 20:44   #1397
СержАнт_78
Тогда + на габариты и не подключайте управляющий провод никуда, это если не будут использоваться по назначению, а скорее всего подсветка днища?
Старый 18.01.2014, 20:54   #1398
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
ну очень близко
Старый 19.01.2014, 15:19   #1399
WhiteLord
Аватар для WhiteLord
Онлайн: WhiteLord вне форума
Был(а): 02 окт 2019 20:09
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКПП 2013
Только многие забили на это, и гаишники сидят в носы ковыряются, а я бы за ДХО ночью наказывал бы как за ксенон левый... ИМХО конечно...
Старый 22.01.2014, 15:04   #1400
george911
В ожидании добычи руды
Аватар для george911
Онлайн: george911 вне форума
Был(а): 01 фев 2020 21:56
Автомобиль: Рено Сандеро
"Дневные ходовые огни (DRL) ProBright" такой девайс ни кто не пробовал? ставят, что вместо габаритов, что вместо поворотников. Цены уж больно кусчие(((
Занятие ерундой на рабочем месте хорошо развивает боковое зрение, слух, а также
бдительность в целом!
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...
Самые лучшие спасатели — это женщины. Они всегда Вас, везде Вас, а самое главное, отовсюду, Вас - ДОСТАНУТ!!!!)))
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
