Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 12.05.2011, 23:49   #61
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Re: Штатная магнитола
Я не спорю, с усилителем лучше, и громче %).
А динамики пионера - не нравятся они мне, не вижу особой разницы в звуке со штатными. Я предлагал вариант установки в штатные посадочные места без подиумов, Кстати заметьте - вышеуказанные морелы и пионеры имеют одну и туже пиковую, но для морелов указана RMS 100, для пионера номинальная - 40. А это практически одно и то же. Хотя скорее всего путаница в на сайте.
Поэтому морелы темпо 5 коакс - самые бюджетные из морелов - как раз для подключения напрямую без доп.усилка (50Вт на канал). С усилком спалить можно очень даже быстро. Да и 13 см с усилком - это уже точно изврат. И готов побиться об заклад - литра пива - что они получше пионеров будут играть, без усилка.
А вообще делается просто - идете в любой автомузыкальный магазин, где есть стенды и слушаете - это самый верный способ. Именно так я и выбрал динамики раньше, еще в символ. Но в символе салон намного тише...
Ну и совершенству нет предела, разве что финансового %)
Поэтому предлагаю не буянить, а просто обсуждать сабж (тобишь ШТАТНАЯ МАГНИТОЛА)
Последний раз редактировалось BlackVS; 13.05.2011 в 00:02.
Старый 13.05.2011, 08:53   #62
glisgor
Аватар для glisgor
Онлайн: glisgor вне форума
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
А магнитола-то сменилась. Теперь 2-х диновая, а ее еще никто не слышал.
Вот на нее может документация есть? MGV, Moder посодействуйте,.... пожалуйста...
Старый 13.05.2011, 09:23   #63
sunbeat
Аватар для sunbeat
Онлайн: sunbeat вне форума
Был(а): 17 авг 2012 10:20
Автомобиль: Audi А2
Да! Было бы очень интересно! Хотя бы фирму производителя магнитолы,это уже о чем то скажет) А колонки я думаю оставили без изменений
Старый 13.05.2011, 09:49   #64
glisgor
Аватар для glisgor
Производитель наверняка Blaupunkt. Они для всех Рено магнитолы делают.
Старый 13.05.2011, 09:51   #65
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Ну почему же, и Бозе и Кабасс. делают тоже, у меня на сеньке стоит второе. только чуть попроще. Звучит классно, у Биокада можете спросить.
Последний раз редактировалось Олег; 13.05.2011 в 09:54.
Старый 13.05.2011, 10:20   #66
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Подтверждаю,звучит очень даже не плохо,если на дастере будет такой же звук,лично мне хватет!
Для миломонов и требовательных юзеров может быть и маловато будет,но для обычного прослушивания радио и своих файлов на флешке,вполне!
Старый 13.05.2011, 11:06   #67
glisgor
Аватар для glisgor
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
А я и не говорил, что исключительно Блаупункт для Рено работает.
Может не для всех Реношек, это да. Кроме того, это же "бюджетное" решение...
Старый 13.05.2011, 14:47   #68
zaka
Аватар для zaka
Онлайн: zaka вне форума
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
А для России будет с флешкой?
Старый 13.05.2011, 14:55   #69
Олег
Аватар для Олег
Автомобиль: .
в теме фото российского дастера прекрасно видно.
Старый 31.08.2011, 11:12   #70
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Извеняюсь если не в ту тему , вот достойный агрегат для Дастера вместо штатной:
Последний раз редактировалось Alonso; 31.08.2011 в 11:14.
Старый 31.08.2011, 11:46   #71
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
30 000 рублей!!!ниче так...в бюджетный авто магнитоллу за такие деньги...лучше уж купить просто навигатор...а магнитоллу оставить штатную...
я думаю что после старта продаж появиться много штатных магнитолл...тк такая же магнитолла будет на гранте, ларгусе и наверное и на логане сандеро и т.д.
Последний раз редактировалось Awl2001; 31.08.2011 в 11:51.
Старый 31.08.2011, 12:12   #72
dimlin
Аватар для dimlin
Онлайн: dimlin вне форума
Был(а): 23 дек 2012 20:58
Автомобиль: lachetti
Хотелось бы штатную музыку с разъёмами, чтоб можно было флешку или телефон со своими файлами подключить.
Старый 31.08.2011, 12:34   #73
Choosen One
Аватар для Choosen One
Онлайн: Choosen One вне форума
Был(а): 12 окт 2018 09:39
Автомобиль: Fluence Expression 1,6 МКПП СР
Сообщение от dimlin Посмотреть сообщение
Дык такая и будет. http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...0&d=1305133170
Интерсено только в каких комплектациях и за доплату или как. Я сильно сомневаюсь, что в базе например будет такая стоять. Но буду брать только с такой магнитолой, а то надоело уже на логане снимать\ставить панельку, да и таскать её с собой - летом вечно некуда положить.
Старый 31.08.2011, 12:39   #74
Kraft
Аватар для Kraft
Онлайн: Kraft вне форума
Был(а): 17 фев 2012 11:29
Автомобиль: NISSAN Almera
Сообщение от Choosen One Посмотреть сообщение
а зачем ее сЫмать?
Старый 31.08.2011, 12:45   #75
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
чтобы другие не сняли...
Старый 31.08.2011, 12:52   #76
dimlin
Аватар для dimlin
Чёт плохо разглядел - под кнопкой "радио" USB разъём?
Старый 31.08.2011, 13:01   #77
Choosen One
Он самый. Но если честно не лучший вариант расположения разъёма, лучше бы в бардачок его вывели. Но я думаю удастся сколхозить вывод в бардачок, всего-то 5 проводков подпаять.
Старый 31.08.2011, 13:05   #78
LionAlex
Аватар для LionAlex
Онлайн: LionAlex вне форума
Был(а): 16 ноя 2011 16:48
Автомобиль: Chevrolet Aveo
У меня на Авео штатная — так я у тестя на Логане не могу теперь
Старый 31.08.2011, 13:08   #79
dimlin
Аватар для dimlin
Да, когда флешка в таком месте торчит, её можно легко ненароком зацепить Тады или паять или за 200рэ удлинитель.
Старый 31.08.2011, 13:18   #80
Choosen One
Да даже не поэтому, а чтобы опять же не украли. Какие-нибудь наркоманы могут и из-за копеечной флэшки стекло разбить. А большие флэшки уже и не копейки стоят, так что пусть она лучше в бардачке лежит.
Я кстати у себя иногда задеваю флэшку(слушаю только с неё музыку, поэтому она у меня всегда воткнута), ничего пока не сломал, только колпачёк с неё сшибаю, потом приходится его под сиденьями искать. Но это очень редко бывает, поэтому не напрягает.
Последний раз редактировалось Choosen One; 31.08.2011 в 13:21.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
