26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
16.01.2014, 19:26
#1381
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 28 мин. 39 сек.
Был(а): 11 июн 2021 13:33
Автомобиль: Kia Ceed SW 2009, Renault Duster (2013)
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Olejman
это что за цифра?
Цифра затрат на все оборудование для изготовления данных светодиодных колец) Начинал с нуля.
Можно было обойтись и в разы меньшей суммой но по времени изготовления не стоило оно того.
16.01.2014, 20:51
#1382
Нашел еле как камеру.. Вобщем я не режиссер да и камера неахти супер...
вобщем... что получилось..
На камеру конечно не передать того что видишь глазами)
16.01.2014, 20:54
#1383
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Накладки тебе хромовые надо от espace. Вообще здорово будет.
16.01.2014, 21:04
#1384
Сообщение от БерСер
На момент создания не задумывался.
Но думаю эффект будет увеличен. Хотя и так люди глаз отвести не могут от непонятного зеленого свечения... ну оч. приятно наблюдать за ними
17.01.2014, 19:32
#1385
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 6 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Народ, подскажите, а можно ли родные ДХО (те которые филипс) с блоком автоматического вкл и выкл, сделать так, чтобы они напрямую от габаритов горели.
Подскажите как это реализовать?
PS только не пишите что это не правильно, мне для других целей надо. Просто чтобы при включении габаритов они зажигались.
17.01.2014, 20:00
#1386
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 50 мин. 12 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Так наверное проще всего выкинуть блок управления и подсоединить фонари к проводу габаритов.
17.01.2014, 20:25
#1387
Сообщение от Kosmoss
Вытаскиваешь из фары фишку с приходящими проводами, и при включенных габоритах вызваниваешь нужные тебе провода, запаиваешься, изолируешь, радуешься
17.01.2014, 23:41
#1388
Сообщение от Irenikey
т.е. если я правильно понял, то эта черная коробочка всего лишь контролирует момент включения ДХО, но никаких дополнительных функций не несет. И можно просто его обрезать и напрямую к габаритам подключить... или все же она как то предохраняет диоды.... ничего не произойдет если напрямую??
18.01.2014, 00:06
#1389
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Совершенно НЕ правильно понимаете! Без этой коробочки светодиоды от бортсети работать не будут, проверено еще на дэйлайт5, там преобразователь стоит с выходным наряжением около16в и вообще, это довольно умная коробочка, не трогайте ее.
---------- Добавлено в 00:06 ---------- Предыдущее написано было в 00:04 ----------
Сообщение от Antonio156
Нельзя! Светодиодный блок расчитан на работу только с коробочкой!
18.01.2014, 00:46
#1390
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Ну чисто теоретически можно подключить + не от АКБ а от питающего провода габаритов, а управляющий (на отключение) взять от ближнего. А практически не советую так делать только по той причине, что они сильно раздражают глаза в темноте встречным. Так что нужно ли это?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
18.01.2014, 02:26
#1391
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
у нас на работе каски из плассмасы с накоплением
такое реализовать не проблема
18.01.2014, 12:22
#1392
Сообщение от СержАнт_78
а каковы варианты вообще не использовать управляющий провод? Нужно чтобы было просто включение с габаритами.
ЗЫ повторюсь чтобы никто не задавал вопросов: ДХО будут использоваться не по назначению своему а для др. целей. Вопрос именно в том как сделать так чтобы эти самые ДХО включались при включении габаритов и не реагировали на вкл/выкл ближнего света.
Я вот прихожу к мнению что именно из-за этой коробочки без вмешательства в нее ни чего не получится....
18.01.2014, 13:15
#1393
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
управляющий провод подключи к плюсу габаритов и все
18.01.2014, 14:51
#1394
Сообщение от Mobi
так это и есть стандартное подключение.... при нем дхо отрубаются при включении габаритов/ближнего, а мне надо наоборот, чтобы они горели при включении габаритов и ближнего.
А что будет если управляющий провод и + от ДХО кинуть на + габаритов?
Последний раз редактировалось Kosmoss; 18.01.2014 в 15:02.
18.01.2014, 16:10
#1395
Kosmoss, поставь тумблер который будет коммутировать управляющий контакт в одном положении на +12, в другом положении на массу.
И будет тебя счастье
18.01.2014, 16:44
#1396
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Или взять Philips DayLightGuide DRL как у меня. При выключенных габаритах горят в полную силу. При включении габаритов притухают на половину. Мне например этот алгоритм ненравиться и связывался с филлипсом - что алгоритм не соответствует госту РФ. Управляющий провод посажен на габариты.
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
18.01.2014, 20:44
#1397
Тогда + на габариты и не подключайте управляющий провод никуда, это если не будут использоваться по назначению, а скорее всего подсветка днища?
18.01.2014, 20:54
#1398
ну очень близко
19.01.2014, 15:19
#1399
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 55 сек.
Был(а): 02 окт 2019 20:09
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКПП 2013
Только многие забили на это, и гаишники сидят в носы ковыряются, а я бы за ДХО ночью наказывал бы как за ксенон левый... ИМХО конечно...
22.01.2014, 15:04
#1400
В ожидании добычи руды
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 01 фев 2020 21:56
Автомобиль: Рено Сандеро
"Дневные ходовые огни (DRL) ProBright" такой девайс ни кто не пробовал? ставят, что вместо габаритов, что вместо поворотников. Цены уж больно кусчие(((
Занятие ерундой на рабочем месте хорошо развивает боковое зрение, слух, а также
бдительность в целом!
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...
Самые лучшие спасатели — это женщины. Они всегда Вас, везде Вас, а самое главное, отовсюду, Вас - ДОСТАНУТ!!!!)))
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
