10.12.2013, 23:57
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Аккумулятор
На данный момент мы владеем новыми автомобилями и аккумулятор не доставляет нам никаких хлопот, но рано или поздно придётся его менять на новый. В этой теме обсуждаем сколько прослужила батарея, на какую была заменена, сколько стоит, какая ёмкость и пусковой ток новой батареи и т.д.
Бертони: Гарантия на АКБ 60000 или 2 года.
Характеристики заводского аккумулятора: Модель ISTA CALCIUM 12V 70A/h TEST L3 720A EN
Размеры: длина - 278мм. Ширина - 175 мм. Высота - 190 мм включая клеммы.
Код Renault: 82 00 640 555
Емкость: 70А/ч
Полярность: Обратная
Тип клемм: 1 (стандартные)
Полярность обратная. ВАЖНО: на нашем АКБ имеется отлив (выступ) по периметру в нижней части, который служит для крепления АКБ на штатном месте.
Варианты замены:
Sznajder Expedition AGM 570 01
VARTA 577 400 078 77 Ач 780 В OEM 577 400 078 E44 3162
BOSCH 0 092 S30 080 70 Ач 640 В OEM 570 409 064 S3 008
BOSCH 0 092 S60 080 70 Ач 760 В OEM 570 901 076 S6 008,
Тема "Генератор и АКБ"
Совет как вытаскивать АКБ
Сообщение от yurij
Какой-то добрый человек на этом форуме (или соседнем) посоветовал использовать верёвку для вытаскивания аккумулятора. Не знаю, правильно ли я его понял, но у меня получилось вот так. Очень удобно!
Таблиц много в инете, вот одна из них с температурой замерзания
Лучше не допускать 50% разряда.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось dg972; 11.01.2017 в 22:03.
Причина: добавил из темы табличку по напряжению/плотности/проценту заряду
14.12.2013, 14:17
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 30 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мая 2023 21:13
Автомобиль: Haval H5
Re: Аккумулятор
У моего приятеля на Логане аккумулятор умер через 3 года.
У меня бразильский Volkswagen Pointer 2005 года - аккумулятор живой до сих пор, месяц простоял в гараже (я его продал, но хозяин попросил в гараже подержать до прихода моего Дастера), сегодня пошел в гараж - завел без проблем.
14.12.2013, 15:06
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Re: Аккумулятор
Мой,не прожил и года, замкнули банки, замена по гарантии..
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
14.12.2013, 19:03
Re: Аккумулятор
Пас,
Мда...Хрень какая-то... Сочувствую. Я вот на VW свой в свое время искал аккумулятор - нашел Варту за 4500 руб., прифигел и не стал покупать, родной пашет как часы.
18.01.2014, 22:47
Re: Аккумулятор
Вчера поставил машину в гараж и забыл выключить габариты. Машина простояла 14 часов с включёнными габаритными огнями и завелась как не в чём не бывало. Считаю это нормальным для аккумулятора 2012 г/в. Кстати недавно проверял его нагрузочной вилкой, показывает без малого 100% заряда.
МОЙ БОРТОВИК.
18.01.2014, 22:55
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 13 ч. 55 мин. 28 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:29
Автомобиль: Дастер 2 л. 4х4
Re: Аккумулятор
У моего сына Логан в апреле 5 лет аккумулятор вроде родной 62 ампера Иста украинский.Начал проявлять признаки умирания. Поискал замену ничего хорошего не нашел (похоже сезон начался) . На первом логане был румынский Rombat вполне нормальный, но сейчас таких нет в продаже. Нашел из недорогих белорусский Зубр - как они по надежности.
18.01.2014, 22:57
Время онлайн: 5 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 28 фев 2023 16:53
Re: Аккумулятор
Три с половиной месяца под охранкой,на сигнализации... просто,тупо стояла на стоянке....не завелась,даже индикаторы не светились на приборке...в ноль сел аккумулятор!
18.01.2014, 23:56
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 15 ч. 38 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:50
Re: Аккумулятор
На зиму машину поставил в гараж, сбросил обе клемы с аккумулятора. Через 4 месяца такого простоя без подзарядки аккумулятора заведу Дастера? Какой у вас был опыт?
19.01.2014, 00:04
#9
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 46 мин.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Maks-Pufik
Конечно, пусть сигналка жрет 50 ма, а может и больше, считаем 50 ма х 24 ч=1,2 а ч в день, на 3,5 мес нужно 1,2 х 100 дней=120 а ч, а у нас только 70 а ч.
Сообщение от Павлуша
Если перед этим АКБ был нормально заряжен, то должен завестись.
ЗЫ. Достаточно было скинуть одну минусовую клемму.
А вообще есть тема Генератор и АКБ, зачем новые плодить?
Последний раз редактировалось Strusto; 19.01.2014 в 00:17.
19.01.2014, 00:33
#10
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Аккумулятор
Если АКБ был заряжен перед скидыванием клеммы, то без вопросов заведете. Жена зимой не ездила пару зим, осенью по первому снегу скидывал клемму, в апреле надевал и... с полоборота заводилась. АКБ хорошо держит заряд и не саморазряжается.
Я сейчас тоже раз по выходным только катаюсь и тоже снимаю клемму на неделю, чтобы постепенно не разрядился. Ведь если зимой в морозы разрядится, упадет плотность эл-лита, может замерзнуть и лопнуть.
Купил на рынке полностью латунную клемму с удобным болтиком и поменял родную не удобную минусовую. Теперь мне накинуть и подтянуть минус ровно 10сек, ключик кладу прямо на АКБ.
19.01.2014, 00:44
#11
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Аккумулятор
До 2005 года работал в сервисе по жигулям и волгам ,- в гарантийный период отказы были только по акб "ista" ,- про нынешнюю исту ничего не скажу, но если придется менять то исту никогда не куплю , лучше возьму "mutlu" турецкую'- с ними на моей практике никогда проблем не было ни на своих машинах ни на клиентских, ни на служебных,- и срок службы у них не менее 5ти лет
19.01.2014, 01:29
#12
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Аккумулятор
Сообщение от Пас
мой прожил год с небольшим и тоже замкнули банки, тоже замена по гарантии, но зато в зиму с новой батарейкой
19.01.2014, 03:44
#13
Время онлайн: 4 нед. 10 ч. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Re: Аккумулятор
Взять к примеру телефон. Когда возился в дастере использовал телефон со вспышкой как фонарь, начал пищать мол скоро сяду. Потом приехал домой и уже показывать начал 3 денение за место одного. Так же и аккумулятор всю зиму простоит в холодной атмосфере, не важно где на улице или в гараже холодном, и потом в теплый гараж перенести и поставить в машину, машина заведется с пол пинка.
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
19.01.2014, 08:27
#14
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Re: Аккумулятор
Похожая тема уже есть на форуме, но тем не менее повторюсь и дам полезные советы:
1.Кислотные свинцовые АКК прослужат положенные 5 и более лет при условии, что он будет постоянно заряжен. В разряженном АКК, даже если он просто стоит на полочке ускоренно происходят необратимые процессы старения.
2.В современных "необслуживаемых" АКК за счет присадок уменьшен саморазряд и газовыделение при заряде. Но существует обратная сторона этой "необслуживаемости" то, что зарядить его на 100% при напряжении бортовой сети около 14,2 вольта НЕВОЗМОЖНО. Поэтому если "зеленый глаз" потух то заставить его позеленеть за разумное время можно только внешним зарядным устройством с напряжением 15-16 вольт.
3.Для адаптации к российским условиям производители запихивают под капот АККповышенной емкости. Но и тут есть "подводные камни". Аккумулятор емкостью 75а/ч даже разряженый на 50% буде бодро крутить стартер, создавая иллюзию своего здоровья. Но знайте(см. 1-й совет), долго он не проживет. Не надейтесь, что на очередном ТО его кто-то зарядит на 100%. Хотя бы раз в полгода посмотрите на индикатор заряда.
Впрочем многие не заморачиваются и через 2-3 года просто выкидывают бедолагу и покупают новый. Решайте сами.
Сменил Сандерко на Дусю...
19.01.2014, 10:52
#15
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 53 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мар 2025 20:21
Автомобиль: 4 WD 2,0 черная ж ,привеледж
Re: Аккумулятор
Индикатор это современно конечно , все придумано для ленивых: bu:
Но на днях столкнулся с . индикатор показывает зеленый сигнал вроде полная зарядка ,берем ареометр и замеряем плотность электролита , оп плотность около 1,25 ,для зимы и -30 нужно 1,27.
Вот так постепенно и умирает АКБ ,а мы на индикатор смотрим иногда.
Нужно раз в месяц самому проверять плотность и подзаряжать Зарядным устр.
19.01.2014, 11:00
#16
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 32 сек.
Был(а): 27 авг 2021 17:07
Автомобиль: Toyota RAV4, 2л, вариатор, 4х4
Re: Аккумулятор
Владел Логаном 6,5 лет, с аккумулятором проблем не было.
Когда продавал машину аккумулятор был в рабочем состоянии.
19.01.2014, 11:09
#17
Re: Аккумулятор
Сообщение от RIN 18
индикатор показывает зеленый сигнал вроде полная зарядка ...
Индикатор "светит", хотя на самом деле это поплавок отражает свет, что АКБ не полностью разряжен  , да и показывает он плотность только в одной банке.
19.01.2014, 11:43
#18
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Re: Аккумулятор
Сообщение от SNV
Владел Логаном 6,5 лет, с а. умулятором проблем не было.
Аналогично.На дастере летом 12 года на акк-ре не горел зелёный индикатор.Но к осени засветился .Сейчас пока без проблем.
19.01.2014, 13:12
#19
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 55 сек.
Был(а): 02 окт 2019 20:09
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКПП 2013
Re: Аккумулятор
Сообщение от RIN 18
У нас полностью не обслуживаемая АКБ, как туда лезть?
19.01.2014, 13:21
#20
Re: Аккумулятор
Сообщение от WhiteLord
Считаю,что лезть ни куда не нужно,особенно если авто в движении (без зимней спячки).Ну у если зимой не ездишь ,то лучше снять,зарядить З/У и убрать в "теплое" до нуля место.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
