Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 06.12.2013, 14:28   #401
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от archibalddias
зато хорошо видно и контролькой тоже ...
Какой? Которая на кнопке в салоне? Так она в любом случае зажжется.
Старый 06.12.2013, 14:32   #402
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
у нас сегодня 0. после получасовой поездки включил на 5минут кондей. всё нормально.
и это правильно, так держать
---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее написано было в 13:29 ----------
вы походу пользователь, а я в этом вопросе специалист,- обратитесь к специалистам - они вам проверят ...,
нет контрольки можно взять тестер китайский
Старый 14.12.2013, 15:20   #403
Dr.Ser
Аватар для Dr.Ser
Онлайн: Dr.Ser вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 18:44
Предыстория.
Две недели назад въехал в зад Киа Рио. У него видимых повреждений - соскочила защёлка , у меня - погнут номер. На требование денег предложил оформить всё через ГАИ. Потерпевший сказал что торопится и с угрозами уехал. Я решил под лишение не подставляться и гаишников дождался. Инспектор посмеялся "номер вам никто по страховке не заменит" и ничего оформлять не стал.
Проблема.
Сегодня , подойдя к машине при свете дня обнаружил подозрительные подтёки в нижней части решётки справа внизу от номера. Какая-то густая вонючая жидкость
Проверил - все жидкости по уровню. Кондиционер пробил , п...ц ((((
Толком ничего не рассмотреть.Заметил только , что металлический кронштейн , который стоит напротив номера и упирается в радиатор кондиционера погнут и в углах трещины.
На самой решётке повреждений вроде не видно.
Хотел бы надеяться , что это какая-то крупная собачка пометила... но всё же.
Вопросы.
Как определить , пробит ли радиатор ?
Насколько срочно делать ремонт , может ли это потерпеть до весны ?
Во сколько примерно обойдётся замена ?
Есть ли какая-то бюджетная альтернатива ?
Старый 14.12.2013, 18:34   #404
Сообщение от Dr.Ser
Проще всего диагностику сделать у спецов.
Сообщение от Dr.Ser
Можно и до весны, на ходовые качества кондей не влияет, только если его радиатор не пробил моторный.
Сообщение от Dr.Ser
Не думаю что бешеных бабок, вполне можно бюджетные заменители на экзисте каком нибудь найти.
Старый 14.12.2013, 18:53   #405
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Под капотом есть технологические штуцеры - типа ниппель, можно нажать на секунду (при температуре не ниже минус 20*С) и убедиться, что в системе кондиционера есть давление. (Если кондиционер не работает, давление в штуцерах одинаковое. При +20*С .. 4,72 бар, при 0*С около 2 бар, при -20*С .. 0,33 бар) Если "газ" не выходит - утечка (система пустая).
Поврежденная система кондиционирования подлежит немедленному ремонту, потому что внутрь попадает вода, она приводит к коррозии и усложняет ремонт. Масло в кондиционере гигроскопично - впитывает воду. Компрессор до весны может не "дожить". На крайний случай можно снять конденсатор и трубки тщательно загерметизировать. Холодильный агент, заряженный в кондиционер, не имеет запаха. Выход холодильного агента сопровождается появлением масла в местах утечки.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 16.12.2013 в 18:32.
Старый 14.12.2013, 22:54   #406
Сообщение от ХОЧУ
До весны можно дотянуть, замазав пробоину холодной сваркой. При чем она хорошо держится даже на необезжиренной поверхности.
Старый 14.12.2013, 23:49   #407
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Вы глубоко заблуждаетесь. Сами то пробовали залепить? Плюс к этому, может быть повреждение не в одном месте. Вода попадает в систему не просто в каплях. При нагреве и охлаждении трубопроводов кондиционера постоянно происходит подсос влажного воздуха через повреждения, малейшие неплотности (даже микротрещины). После того как двигатель заведён - (при нагреве подкапотного пространства) воздух выходит из системы (расширяется), при охлаждении (сжимается) снова подсасывается внутрь. Происходит постоянное увлажнение системы конденсатом. Один из самых страшных врагов кондиционера - вода в холодильной системе. И чем дольше она там находится, тем хуже для вашего кошелька.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 15.12.2013 в 00:00.
Старый 14.12.2013, 23:56   #408
Сообщение от ХОЧУ
Более того, я проездил а Москвиче с пробитым и заклеенным радиатором около года. В месте заляпывания не было видно ни следа подтека, тосол не уходил. Ляпал прямо поверх текущего тосола.
PS: я имею ввиду ту хрень, которая серой колбаской, ее в руках разомнешь, ингредиенты смешаются и через 5 минут она уже твердеет.
Старый 15.12.2013, 00:16   #409
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Кто хочет узнать побольше, можно посмотреть на ресурсе холодильщиков.
http://holodforum.ru/forumdisplay.php?f=77
Старый 15.12.2013, 13:28   #410
Dr.Ser
Аватар для Dr.Ser
По подсказке ХОЧУ попробовал проверить давление в системе кондиционера. Отвернул чёрный колпачок , нажал спичкой на ниппель - тишина ( На улице -9 С.
Завтра еду на кузовной ремонт к ОД , попрошу посмотреть и кондиционер...
Старый 16.12.2013, 09:36   #411
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от fktrc Посмотреть сообщение
сегодня потеплело до нуля и при выезде из гаража машина начала потеть. вкл кондер, поехал и при оборотах от 1500 появился довольно сильный вой, при выкл кондера вой пропадает, не воет и на холостых. вопрос: что за фигня?
Такая же ерунда была, когда попробовал включить в 0, больше не пробовал после этого.
Попробовал сегодня еще раз включить, на улице 0 - +1, двигатель хорошо прогрет, включал на ходу. Сначала вроде воя не было, потом появился, но не такой сильный. Хотя за шумом зимней резины и двигателя его почти не слышно, но летом точно не было вообще...
Последний раз редактировалось bobfate; 23.12.2013 в 08:26.
Старый 26.12.2013, 11:31   #412
archibalddias
давление в системе охлаждения на москвиче не более 0,7 атм (клапан в пробке стоит), а ты попробуй бутылку из под шампанского залепить своей колбасой и нагреть её до ста градусов ...
Старый 26.12.2013, 11:48   #413
Мы говорили, о том, чтобы заклеить радиатор кондея и доездить с ним до весны, соответственно не включая кондей. Давления там уже нет, надо просто чтобы туда влага и воздух не попадали.
Старый 19.01.2014, 23:25   #414
Нариман
Аватар для Нариман
Онлайн: Нариман вне форума
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
По умолчанию Кондиционер.
А да какой температуры у нас запускается кондиционер?То есть за бортом.
Старый 20.01.2014, 08:24   #415
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
По умолчанию Re: Кондиционер.
Сообщение от Нариман Посмотреть сообщение
Вообще должно быть до -8С, только не за бортом, а под капотом.Если запускается при более низкой Т, значит перебор(избыток) хладона, давление позволяет это сделать, а если не включается при 0С- соответственно недобор.
Старый 01.04.2014, 14:00   #416
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Сейчас на улице плюсовая температура - кондиционер не включается, даже на прогретом двигателе. Машина новая, еще ни разу не включался. Вот странно как-то.
Старый 01.04.2014, 14:21   #417
Сообщение от Upgrader
А как Вы определяете включился он или нет? В любую погоду должен заработать вертилятор радиатора, сам компрессор - в зависимости от температуры. У меня на дизеле не слышно совсем как щелкает муфта компрессора. Определяю косвенно по увеличению оборотов ХХ.
Старый 01.04.2014, 14:50   #418
Upgrader
Аватар для Upgrader
По оборотам - должны в любом случае или подняться или опустится, на ХХ. Ну и кроме того, собственно воздух - не охлаждается совсем (хотя на улице было +15, но вроде не так уж и мало, кроме того прогретый двигатель, там еще теплее).
Хотелось бы найти все критерии включения кондиционера (какие там температуры).
Конденсатора? Зачем, если не работает кондиционер? Если он совмещен с ОЖ, то тут тоже надо изучать логику его работы. На другой машине (не Renault) знал из сервис мануала, где всё подробнейшим образом было написано (низкая скорость без кондея, высокая - с конеем, если их два, то включаемых последовательно или параллельно). Как у нас с этим дела я даже не знаю где искать информацию.
Старый 01.04.2014, 14:52   #419
Вентилятор радиатора двигателя под капотом. Вентилятор печки должен быть по любому быть включен, иначе кондей не включится.
Старый 01.04.2014, 14:58   #420
Upgrader
Аватар для Upgrader
Так не понял, почему он должен включатся, если не включается компрессор по какой-то причине? (температуру двигателя в счет не берем) Они вроде как вместе включаются.
Не слышал ни разу, как он шумит... скорее всего не включался, ни разу. Из салона не слышно?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
