Старый 20.01.2014, 20:53   #1
Daniil09
Аватар для Daniil09
Онлайн: Daniil09 вне форума
Был(а): 21 июл 2014 15:43
Автомобиль: renault
По умолчанию Ближний и дальний свет фар! помогите!
поменял габаритные лампочки с простых на светодиодные, сразу не заметил изменений в свете фар, но встречные машины дали знать и стали моргать при движении на ближнем свете фар. Потом заметил что ближний свет фар стал как то дальше светить как дальний, но тускло и во все стороны. При переключении с ближнего света фар на дальний пучок света вообще падает ближе границы горящего ближнего света и не рассеивает. Лампочки щас в габариты уже простые обратно поставил. И основные лампы ближнего и дальнего света не трогал. Подскажите что случилось?
Старый 20.01.2014, 20:56   #2
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Re: Ближний и дальний свет фар! помогите!
Сообщение от Daniil09 Посмотреть сообщение
Когда родные вернули на место все стало в порядке или осталось как со светодиодами было?
Старый 20.01.2014, 21:04   #3
Daniil09
Аватар для Daniil09
Автомобиль: renault
Сообщение от JoB Посмотреть сообщение
так и осталось
Старый 20.01.2014, 21:07   #4
JoB
Аватар для JoB
Вообще это странно, корректор никак не сбили? или не могли фишки перепутать, тяжело, конечно рассуждать, не видя авто...
Старый 20.01.2014, 21:10   #5
Daniil09
Аватар для Daniil09
Автомобиль: renault
фишки перепутать не как не мог, а на лампочке без разнице как подключать фишку. корректор вообще руками не трогал. да и корректор работает нормально на обе фары
Старый 20.01.2014, 21:14   #6
JoB
Аватар для JoB
А вы проверяли в положении переключателя "ближний", светятся именно лампы в секции фар ближнего света, в место них дальний не загорается?
Старый 20.01.2014, 21:15   #7
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Похоже на то, что лампы "выпали" из фокуса, но очень странно что сразу две. Я бы понял когда одна лампа ближнего перекосилась, но чтобы обе сразу - маловероятно. Вам нужно ночью подъехать к стенке (гаражу) и по одной фаре (вторую удобно закрывать пассажирским ковриком) смотреть какой получается рисунок. Вынуть, вставить лампы, отрегулировать уровень. Думаю станет понятнее.
Старый 20.01.2014, 21:18   #8
Daniil09
Аватар для Daniil09
Автомобиль: renault
да на ближнем свете горят крайние лампы, а при включении дальнего горят внутрении лампы
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее написано было в 21:16 ----------
Сообщение от Birukov Посмотреть сообщение
пробовали делать, вынимать и вставлять не помогло. и при включении дальнего света фар они горят как ближний(светят вниз, ближе чем горят ближний)
Старый 20.01.2014, 21:21   #9
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
а вы их вообще сами лампы ближнего света трогали??вы таскивли или вообще их не касались?
Старый 20.01.2014, 21:21   #10
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А визуально горят именно ближний при включении ближнего (лампы ближе к крылу, над лампами габаритов которые) и на панели горит индикатор "включен ближний свет" ?
Тоже самое с дальним : что горит в фаре и на панели если дальний врубить ?
Старый 20.01.2014, 21:24   #11
Daniil09
Аватар для Daniil09
Автомобиль: renault
Сообщение от морячёк Посмотреть сообщение
трогали после того как стали искать причину. но трогали их руками за стекло
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:22 ----------
да все именно так при включении ближнего горит ближний и при включении дальнего горит дальний. но на самом деле все как то наоборот. при включении ближнего горит как дальний а при включении дальнего горит как ближний
Старый 20.01.2014, 21:26   #12
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Если за стекло трогали, то обезжирить колбу обязательно! Иначе колба в местах жировых отпечатков может лопнуть. Судя по описанию в защёлку до фиксации лампы не защёлкнулись.
Старый 20.01.2014, 21:27   #13
JoB
Аватар для JoB
.... но трогали их руками за стекло
Зачем за стекло?
Старый 20.01.2014, 21:27   #14
Борян
Аватар для Борян
Надо для начала как Birukov советовал к стенке подъехать и посмотреть какой рисунок от ближних ! Очень похоже что регулировка фар нарушилась !
Старый 20.01.2014, 21:28   #15
Daniil09
Аватар для Daniil09
Автомобиль: renault
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
все встало на свои места. уже и пробовал и рукой свет направлять без фиксации лампы но не чего. почему дальний свет фар то светит как ближний.
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее написано было в 21:27 ----------
фары светят на одном уровне. проверяли у стенке. только почему на оборот
Старый 20.01.2014, 21:30   #16
JoB
Аватар для JoB
... Судя по описанию в защёлку до фиксации лампы не защёлкнулись.
Так человек пишет, что заменил только габаритки, до этого не трогал ближний, а они уже стали светить не правильно, если это так, что причина в другом...но в чем?
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:28 ----------
Очень как-то странно, другое дело, если были бы H4, там все понятно, контакты перепутали, а как может разделенная оптика, светить по другому? Хм... надо порыться в нете
Старый 20.01.2014, 21:33   #17
Daniil09
Аватар для Daniil09
Автомобиль: renault
вот вот там даже лампочки не так рядом стоят чтоб можно было штекера перепутать. и загораются правильно судя по положению переключателя и индикатору на приборной панели. но светят на оборот
Старый 20.01.2014, 21:33   #18
Борян
Аватар для Борян
Скорее всего фары светят вверх ! На стене должна быть граница от ближнего примерно на уровне капота, может чуть ниже, на правом краю граница должна подниматься вверх , если этого всего нет значит фары светят в небо !
Старый 20.01.2014, 21:35   #19
Daniil09
Аватар для Daniil09
Автомобиль: renault
да ближний светит как то не так, слишком высоко но при включении дальнего должны светить еще выше но они светят под бампер
Старый 20.01.2014, 21:35   #20
niki.73
Аватар для niki.73
Ну проверь провод на массу на целостность.
дополнительный дальний ближний свет. 1410 Свет и оптика 82 26.03.2018 12:12
В дальний путь на новом Дастере DozorVLG РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 69 01.05.2014 21:38
Ближний свет от ручника-ПОМОГИТЕ!!!! gagarin74 Свет и оптика 7 25.08.2013 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
