Все разделы прочитаны
Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 19 из 34
Первая
9
17
18
19
20
21
29
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
15.01.2014, 09:08
361
magololobov
Записей в дневнике:
4
2 д. 23 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2015 12:04
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4x2 Black Pearl
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Birukov
кондиционером для прив. ремней
Да, я видел на предыдущих страницах упоминания о нем. В обыкновенном автомобильном магазине (у меня "РусьТрейд" и еще пара мест прям совсем под боком) его можно купить или надо где-то специально искать? И, если не затруднит, хотя бы какую-то марку или изготовителя посоветуйте, основываясь на вашем опыте. Чтоб были точки отсчета, так сказать.
А вообще, если честно, сверчки эти очень сильно эффект "ВАУ-Я-КУПИЛ-СВОЮ-ПЕРВУЮ-МАШИНУ" испортили. Сами посудите: машинке 700 кэмэ, а уже в трех местах периодически посвистывает
У отца почти такой же агрегат (может, сборка другая? узнаю), а скрипа нет
и в помине
, хотя откатал он на ней уже больше 7 тысяч.
magololobov
Отправить личное сообщение для magololobov
Найти ещё сообщения от magololobov
Читать дневник
15.01.2014, 09:35
362
Birukov
1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
magololobov
У меня такой.
Роман200 рекомендовал такой (
пост
Birukov
Отправить личное сообщение для Birukov
Найти ещё сообщения от Birukov
15.01.2014, 09:38
363
magololobov
Записей в дневнике:
4
Birukov
У меня такой.
О! Частенько взглядом натыкался на этот дизайн/фирму. Спасибо, попробую
magololobov
Читать дневник
16.01.2014, 00:33
364
Mastdie
1 д. 9 ч. 21 мин. 30 сек.
Был(а): 29 ноя 2015 18:57
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
Re: дребезжат зеркала
Извиняюсь, что поднимаю старую тему, но столкнулся с той же проблемой. Дребезжат зеркала. Дребезг примерно в районе стыка зеркала и кузова. Как это вылечить?
Mastdie
Отправить личное сообщение для Mastdie
Найти ещё сообщения от Mastdie
16.01.2014, 01:27
365
морячёк
Координатор
2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
читайте в теме сверчки там все написано и про зеркала и про стыки ВД в одном и другом случае
морячёк
Отправить личное сообщение для морячёк
Найти ещё сообщения от морячёк
16.01.2014, 09:58
366
MetisM
Записей в дневнике:
1
2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
такую же хрень заметил )))
MetisM
Отправить личное сообщение для MetisM
Найти ещё сообщения от MetisM
Читать дневник
18.01.2014, 19:11
367
magololobov
Записей в дневнике:
4
Birukov
У меня такой.
Купил, после мойки-сушки пробрызгаю прокладки.
magololobov
Читать дневник
19.01.2014, 07:31
368
Birukov
magololobov
Не надо брызгать, забрызгаете лишнее. Сначала на губку, а уже губкой протирайте. Для достижения эффекта - сначала стереть все что было на резинках (силикон и пр). А средство наносить в несколько подходов (я проходил 2 раза).
Birukov
20.01.2014, 22:19
369
maks878
1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Последнее время очень начали бесить сверчки,подумывал о проклейке торпеды, но...был вынужден расстаться с Дастером на неделю (страховой случай), пересел на свою старую машину - ваз 2110... Когда пересел на Дастер опять, то понял - проклейка ему не нужна...и сверчков не так уж и много...и не такие громкие они...да их почти нет..!
maks878
Отправить личное сообщение для maks878
Найти ещё сообщения от maks878
22.01.2014, 09:57
370
READY
3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Злобная стая сверчков сверчит на холодной (ниже - 5 градусов) машине в передней панели, при прогреве исчезает. Чем лечить?
READY
Отправить личное сообщение для READY
Найти ещё сообщения от READY
22.01.2014, 10:28
371
READY
Прокладкой вдоль стекла любой подходящей резиновой трубочки.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...771#post440771
я использовал отрезанную верхнюю камеру от оставшегося куска Газелевского уплотнителя использованного для капота
Найти ещё сообщения от zhiv
28.01.2014, 15:55
372
pentagon128
1 нед. 12 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Торпедо скрипит на морозе в точках крепежа к кузову и стеклу, а также в точках крепежа к панели приборов. Как гарантия слетит планирую снять, проложить в точках крепежа и в точках касания 2 а может 4 слоя полиэтилена, получив таким образом подшипник скольжения, посадив наружные слои "сендвича" на клей. Подойдут и фторопластовые шайбы. Пока приходиться мириться. Конечно косяк завода что использовали пластик с такой термоусадкой и необработанными посадочными узлами. Панель торпедо банально скукоживается на морозе и начинает скрепеть (из-за микротрещин в поверхности) сразу в нескольких точках крепежа при мелких деформациях кузова (при движении). А надо - чтобы скользила
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
pentagon128
Отправить личное сообщение для pentagon128
Найти ещё сообщения от pentagon128
05.02.2014, 20:06
373
Альбертино
Записей в дневнике:
1
3 нед. 4 д. 22 ч. 29 мин. 1 сек.
Был(а): 07 дек 2021 16:30
был сверчок спереди, со стороны дверей и торпедо. резонировало при наборе оборотов.грешил на лед, на дребезжание стекол и на неплотное прилегание торпедо в местах стыка. случайно, предположил, что это зеркала.проклеил 2х сторонним скотчем место прилегания корпуса зеркала(складывания) к посадочному месту, закрепленному на двери. сверчок ушел(возможно за пивом). прошло две недели, так и не вернулся.
Альбертино
Отправить личное сообщение для Альбертино
Найти ещё сообщения от Альбертино
Читать дневник
06.02.2014, 11:59
374
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
А у меня сверчок в левом зеркале на морозе не слышно, а когда на солнце постоит появляется дребезжание)) Обычно наоборот )))
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
10.03.2014, 12:45
375
1 г. 2 мес. 4 д. 8 ч. 53 мин. 55 сек.
Что то начало болтаться внутри руля, похоже там где подушка безопасности. Если крутить руль стоя на месте, то слышно, как кусок пластмассы переваливается туда-сюда. Разобрать бы как то и глянуть.
UPD:
После многочисленных и неудачных попыток снять подушку безопасности звук пропал.
Последний раз редактировалось Сергей159; 10.03.2014 в
15:01
10.03.2014, 13:30
376
evs034
4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
при разгоне авто в "натяг", шла вибрация и мерзкий звук по салону.
Решение: трубка болталась в хомуте, открутил, проложил резинкой, затянул и вуа-ля - вибрации на тяге нет
evs034
Отправить личное сообщение для evs034
Найти ещё сообщения от evs034
10.03.2014, 13:30
377
evs034
Желтая стрелка указывает еще на один хомут, в котором болтается трубка кондея
evs034
25.03.2014, 20:21
378
kafka2
2 д. 4 ч. 31 мин. 44 сек.
Был(а): 13 июл 2018 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2.0 акпп
Опишу свой случай.
Осенью начала периодически поскрипывать прав.дверь, на ухабах. Поскрипела, вроде затихла.
И вот зимой, после достаточно сильных морозов (для сред.полосы) -25 -30, скрип появился снова, в усиленном варианте. Проявления те же - на ямках, кочках.
Морозы, а затем и зима ушли, скрип остался =)
Попросил жену послушать, говорит гдето внутри...
Опечалился, желания разбирать панель двери нет никакого, да и кривые руки в наличии. А раздражать стало сильно ((
Вспомнил про форумы, почитал. Сёдня решил начать с самого простого, проверить уплотнители.
Протёр, смазал силиконкой. Проехался, и о чудо - скрип пропал ))
Вобщем отделался легким испугом )
kafka2
Отправить личное сообщение для kafka2
Найти ещё сообщения от kafka2
22.04.2014, 14:22
379
LRI-X
2 нед. 6 д. 18 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
vetkrs
Достал сверчек в водительской двери. Все смазано -перемазано - проклено, а вибрация чего-то пластикового остается...
Тоже самое!
LRI-X
Отправить личное сообщение для LRI-X
Найти ещё сообщения от LRI-X
22.04.2014, 15:21
380
Ворчун
4 нед. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
LRI-X
Сообщение от vetkrs Посмотреть сообщение
Тоже самое!
Проверь зеркало.
Ворчун
Отправить личное сообщение для Ворчун
Найти ещё сообщения от Ворчун
Страница 19 из 34
Первая
9
17
18
19
20
21
29
Последняя
Здесь присутствуют: 1
