Результаты опроса: Сколько литров бензина расходует Дастер зимой?
8
1 |
0.64% |
9
4 |
2.55% |
10
22 |
14.01% |
11
20 |
12.74% |
12
26 |
16.56% |
13
30 |
19.11% |
14
21 |
13.38% |
15
18 |
11.46% |
16
4 |
2.55% |
17
3 |
1.91% |
18
2 |
1.27% |
19
3 |
1.91% |
20
2 |
1.27% |
21
1 |
0.64% |
22
0 |
0% |
07.12.2013, 08:42
#41
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 29 мин.
Был(а): 10 июл 2015 12:27
Re: Расход бензина зимой.
Сообщение от aGt
Игорь, если стационарно установить и оставить, забора горячего летом не должно быть.Должен будет работать другой воздуховод и заслонка...,она с термостатом. Demon1 Уточни..как у Тазовской.
Себе наоборот,на лето холод нужно сделать.Сейчас из-за Вебасто от патрубков проходящей ОЖ и греется.
ну так и есть летом горячий воздух перекроет термостат автоматически и будет сосать только холодный!!! это и есть терморегулятор от ваз 2108,09,99 с карбами которые шли!!!
---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее написано было в 08:24 ----------
Сообщение от aGt
У меня только одно замечание.Если есть внутренний термостат у тройника.Его место, расположение (по аналогии с подомным..),должно быть не у фильтра,а ближе к передней части автомобиля,иначе на мой взгляд, будет сам корпус тройника быстро нагреваться.Работать будет не корректно.
так этот тройник он и есть терморегулятор!!! даже если нагреется то заслонка перекроет больше гор.возд. будет больше холодного брать!!! там термостат отрегулирован на +30 (+- 4 градуса).
всё это сделано для более быстрого прогрева мотора зимой ну чуть чуть экономит!!!
---------- Добавлено в 08:42 ---------- Предыдущее написано было в 08:32 ----------
Сообщение от Тахир
У меня Фольц пассат были и Опель. Оба с терморегуляторами. На Форде не было
Не знаю как это на расход влияет. Но тоже считаю, что немцы не дураки. Хорошая у тебя идея, у себя тоже реализую. Спасибо за фото.
Вообще считаю, что температура воздуха на впуске сильно будет плавать, в зависимости от расхода. Воздух довольно инертен для прогрева. Тем более, что нет "устройства" для этого. Возможно в машинах с терморегулятором адаптирован контроллер прошивкой.
Ждём результатов по расходу!
может быть и адаптирован!!! а терморегулятор это разве не устройство, этот сам по себе работает готовит 27 градусов и в ус не дует!!! зимой очень хорошо для мотора!!! на не прогретом даже тянет лучше!!! на счёт экономии чем быстрей мотор выйдет на рабочую температуру тем быстрей смесь станет обеднённой!!!
и мой вам совет не стойте не грейте!!! завёл снег счистил и поехал!!! пример вы стоите греете мотор бенз уходит, а коробка и раздатки холодные и у вас столько же улетит на прогрев трансмиссии!!! а так вы одним разом греете и мотор и коробку! поршневая прогревается полностью за 3-4 минуты!!!
Последний раз редактировалось Demon1; 07.12.2013 в 09:31.
07.12.2013, 09:02
#42
вот если кому нужно фото терморегулятора
07.12.2013, 09:07
#43
aGt, я высказывался по поводу предложения:
у меня забор холодного со штатного места идет!но летом он там горячий становиться! так что есть повод задуматься над этим!!!
07.12.2013, 09:34
#44
принцип работы как вы говорите "тройника"
07.12.2013, 10:12
#45
Был(а): 12 апр 2023 17:48
А у Таз, где место расположения относительно фильтра?
Не могу точно сказать почему,возможно для смешения массы и получения одной температуры...но ... расположение было именно немного отодвинуто от фильтра и двигателя..
Рабочие температуры движка были 94-111гр...
07.12.2013, 12:10
#46
Сообщение от aGt
кастрюля на карбе потом регулятор стоит почти у выхлоп коллектора и ничего!!! смысл установки у меня чтобы быстрей нагреть мотор до рабочей темп. ну и по трассе когда прёшь зимой!!!! а так он не нужен совсем!!!!
решайте сами!!! у меня терморегулятор стоит почти у левой фары!!!! что я хотел, то я получил! хотел сделать чтобы впуск тёплый был зимой сделал!!
я не понимаю!!! о чём ты говоришь? или я тупой
Последний раз редактировалось Demon1; 07.12.2013 в 12:31.
07.12.2013, 13:03
#47
Demon1 Да нет, ты все правильно понял.
Поэтому и хотел узнать и уточнить в предыдущих постах:
1. где ты поставил на Дастер (не совсем было по фото понятно)
2. как стоит у других марок, и почему..так.
Теперь вижу по фото
Про температуру,смысл вопроса был, если сам корпус теплорегулятора будет нагреваться "от чего то внешнего ", из-за не "того места" расположения,а не потоком поступающего воздуха, то подача теплого не будет.
Последний раз редактировалось aGt; 07.12.2013 в 13:30.
07.12.2013, 14:34
#48
Сообщение от aGt
Теперь вижу по фото
на момент пуска зимой хватит! пока там моторный отсек нагреется от мотора
да и воздух не стоит на месте постоянно в движении да и пластик не особа тепло проводит!!! но смысл есть отодвинуть подальше к фаре спасибо за совет!!!
Последний раз редактировалось Demon1; 09.12.2013 в 13:14.
16.12.2013, 22:28
#50
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 3 мин. 21 сек.
Был(а): 28 июл 2015 17:18
Автомобиль: 2,0 МКПП6, 4Х4
я обычно перед радиатором преграду ставлю, как жалюзи, прогревается быстрее и на холостых не выстуживается, а если перегрелся то карлсон прекрасно остужает даже с закрытым радиатором, только преграду не сильно вплотную к радиатору, и на ходу достаточно воздуха будет для охлаждения.
16.12.2013, 23:22
#51
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 12 мин. 39 сек.
Был(а): 18 сен 2015 23:54
Автомобиль: Дастер 1.6 4*4
Полностью согласен-забор теплого воздуха надо делать!
24.12.2013, 13:56
#52
кому нужго:
терморегулятор 2108-1143010 - 750р
гофра d 40 мм ВАЗ 2105 -45р
гофра d 30х100 мм 250р
=1045 рублей
и руки откуда надо конечно!!!!
Последний раз редактировалось Олегъ; 21.01.2014 в 00:18.
Причина: у нас вроде форум культурных людей))
20.01.2014, 22:18
#53
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 27 мин. 4 сек.
Был(а): 25 мая 2015 20:41
Автомобиль: Boeing 777
Re: расход зимой!!!!
Сообщение от Тахир
Может многих удивлю, но на зимний расход топлива сильно влияет давление в шинах! Чем ниже температура, тем "труднее" резине распрямиться накачанным воздухом после сминания. Сминание - это сплющивание колеса в месте контакта колеса с дорогой. Чем выше давление, тем естественно легче "давлению воздуха" расправлять резину в процессе качения. Очень сильно влияет. Проверено.
Ага , ну точно литра 2-3 сжирает на этом. А ещё есть "умные" сервисы , где за отдельную плату закачивают в шины азот. Говорят то-же на расход сильно влияет. Куда мы катимся?
Кто как может так и зарабатывает на доверчивых.
Последний раз редактировалось Олегъ; 21.01.2014 в 00:16.
Причина: надо бы помягче с клубнями
20.01.2014, 23:50
#54
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от виталик74
Про азот - это явный развод, тут нет вопросов. А давление в колесах да, может влиять и прилично. Лучше всего это ощущается на... велосипеде, когда ножками все можно прочувствовать. Прокатитесь на веле с давлением 1,3ат, 2,0ат и 3,0ат и почувствуйте огрооомную разницу в сопротивлении качению.
А что до быстрого прогрева движка - печку сильно не включайте, она не дает мотору нагреваться, отбирая все тепло. Ну и сильно зависит от маршрута: если завел и погнал по трассе - мухой все прогреется, а если выехал из двора и встал в пробку, то ооочень долго нагревается. А забор теплого воздуха полезен исключительно для более хорошего испарения бензина в холодную погоду, что на современных инжекторах с форсунками не сильно актуально. К скорости прогрева двигателя никакого отношения это не имеет.
21.01.2014, 00:06
#55
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от u313
не согласен. в холодном движке, чем холоднее воздух, тем ниже температура в камере сгорания в момент воспламенения, т.е. горение смещается в сторону образования СО, а не СО2, что энергетически хуже(меньше выделяется тепла), соответственно, время прогрева больше...
21.01.2014, 13:11
#56
u313
Я говорю про то , если держать давление рекомендованное заводом в 2 атмосферы , и накачать зимой до 2.5 ... то вы разницу не найдёте в расходе!!!
21.01.2014, 13:47
#57
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони: Добавил опрос к теме. Указываем средний расход бензина для 1,6 или 2,0.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 21.01.2014 в 14:14.
21.01.2014, 13:55
#58
Был(а): 24 июн 2025 06:33
Сообщение от Бертони
Добавил опрос к теме. Голосуем.
ИМХО, но все опросы по расходу некорректные, т.к. у всех разные дорожные условия, манера езды, температуры, колеса и еще куча факторов. Если я напишу, что зимой за 500 км. по шоссе уложился в 8,4 л, то как это поможет тем, кто сжигает в два раза больше при коротких городских пробегах
21.01.2014, 13:57
#59
А это город или трасса? Разделить не мешало бы.
Гендерный узурпатор!
21.01.2014, 13:57
#60
Бертони
Опрос замечательный , но можно сделать градацию по мощности и коробке передач???
Например:
двигатель 1.6 механика:
8
9
10
11
12
двигатель 1.6 автомат:
8
9
10
11
Ну и так далее... Я думаю так более объективная картина будет.
А на счёт города или трассы , я думаю у всех примерно одинаково - смешанный!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
