28.09.2013, 20:09
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Выбираем ЗАДНИЙ дворник.
МОЙ БОРТОВИК.
21.01.2014, 09:09
#21
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 29 мин. 53 сек.
Был(а): 19 июн 2017 09:01
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4
Re: Выбираем ЗАДНИЙ дворник.
Сообщение от leonidps
Сегодня поставил Альку 38 см зимнюю в чехле. Покупал в Юлмарте 290р. Защелкнулась как родная. Ничего не цепляет. Чистит равномерно.
Месяц эксплуатации. Радости приобретения улетучились. Дождь сменился на снег и мороз ударил. И пора сделать вывод: 38 см - это много. По верхнему краю все нормально - не цепляет за форсунку и на парковке впритык. А вот нижний край щетки на ~(1)см выходит за корпус поводка, упирается в него и оказывается придавленным к стеклу, в результате неравномерного прижатия верхний край примерно 6-8 см просто не чистит. Подтачивание крепления не помогает. К самой щетке претензий нет, а вот размер наверное следует брать родной-33 или чуть больше-35.
Privilege 2.0 4x4 MКП6, светлый базальт
21.01.2014, 15:02
#22
Был(а): 04 авг 2019 17:25
У меня и 14" (35см) Алька также чистила. Поэтому и остановился на Trico EX354. Эстетически тоже подходит. А EX350 кажись вообще полный аналог стоковому.
21.01.2014, 15:09
#23
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 14 ч. 6 мин. 59 сек.
Сообщение от Rawil
У меня и 14" (35) Алька также чистила.
Я тоже подметил, хотя у меня стоит "Алка" 33см.зима ,каркас в чехле,чуть-чуть мажет самый верх.
21.01.2014, 15:17
#24
Сообщение от Rawil
Да, смотрится хорошо. Алька же горбатится прилично.Где брали?
21.01.2014, 18:29
#26
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 14 дек 2018 20:34
Автомобиль: duster 1.6 4x4 laureat
Не нашел подходящей темы, спрошу тут.
А как включается омывайка на зад, в смысле не чем, а реализовано как?. Видел у себя только один двигатель, к нему 2 провода, от него отходят 2 трубки - вперед и назад. А чем еще комутируется? В зависимости от поданного на двигатель напряжения?
21.01.2014, 18:48
#27
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Droid,
Да, в зависимости от поданного напряжения,в другую сторону крутится.
29.01.2014, 08:40
#28
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Тоже бывает недочищает, но после того как щетку пошевелю, становится лучше. Немного подмерзает каркас и крепление и она перестает гнуться.
17.02.2014, 23:02
#29
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
ребят, такая проблема. включил задний дворник, а он примерз к стеклу. оторвал от стекла, теперь не работает. предохранитель целый. неужели моторчик?
17.02.2014, 23:04
#30
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от евгенийkz
Увы, если там есть механизм - может и он...
17.02.2014, 23:08
#31
Сообщение от Max51
есть ли смысл обращаться к дилеру по гарантии?
17.02.2014, 23:13
#32
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
а снять разем и дать 12 v если умер мотор покажет сразу.шлицы цэлы.может он и жив а срезало шлицы.
17.02.2014, 23:18
#33
Сообщение от Boroda4
а зачем снимать разьем? думаю и так напряжение подается, раз предохранитель целый. на счет шлицов тоже думал. беспокоит другое, почему предохранитель не защитил?
17.02.2014, 23:27
#34
завсідник
вообщето предохранитель от КЗ.нужно один жмет другой слушает работает или нет.дистанционно трудно что сказать.А вообще может быть что угодно чудеса сборки АФ .думаю пацыент жив.
22.02.2014, 23:21
#35
разобрался с дворником. отгонял по гарантии. результат: зависание щеток в моторчике. устранили бесплатно.
18.10.2014, 22:41
#36
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
ночью какая то сволочь оторвала задний дворник, вместе с поводком, каталожный номер и аналог уже нашел, но не хотелось ждать пока под заказ привезут, по внешнему виду похоже что поводок ставится на многие машины, может кто знает точно от какой подойдет, может в наличии у себя в городе найду, если нет закажу поводок от дастера и увеличенный дворник от ниссана
18.10.2014, 23:01
#37
Сообщение от ildgin
Попробуйте примерить поводок от ваз-2123.
03.11.2014, 21:18
#38
наконецто дождался из екзиста поводок аналог асам и дворник от ниссана, поводок встал на место без проблем, от оригинального отличается тем что полностью пластиковый (у оригинала деталь одевающаяся на ось из какого то сплава), а дворник чистит рельно большую площадь, позже выложу фото, все удовольствие встало в 840р
03.11.2014, 22:49
#39
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от ildgin
Хорошо бы артикулы поводка и дворника тоже тут выложить.
04.11.2014, 14:46
#40
дворник 28790-BN701
поводок 7701066672 код аналога ASAM 30985
надо было бы поводок чуток приподнять, но сильно затянул гайку и второй раз снять не смог, побоялся что оторву поэтому оставил так
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
