Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 27.01.2014, 21:50   #3041
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Опять надо коллективные запросы, чтобы они "по заявкам телезрителей"....
Старый 28.01.2014, 00:13   #3042
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Сообщение от S_auto
RomanGTe, уточню еще раз, для JBL 16 см штатный стакан в дверях остается? Магнит никуда не упирается? Т.е., снимаем сеточку, откручиваем стоковые динамики, удлиняем провода,
Именно так.
Сообщение от S_auto
вкручиваем новые в старые места и все?
вот тут не так. Посадочное место двухуровневое(если можно так сказать). Первый уровень: глубокий, где сидят родные динамики. Второй уровень состоит из как бы ушек, на них вроде как опирается сетка или хз зачем они. Вот к этим ушкам и на саморезы садим динамки(рекомендуют использовать какой нить виброзащитный слой, чтоб не было дребежания. У меня на одном динамике его саморез закрутил и порвал эту прослойку, на звуке это не сказалось). Вот из этой разницы посадки и получается, что влазят динамики 16 и 16,5 см.
Лично я рекомендую делать так с JBL. Соединили провода, закрутили сам динамик как смогли, потом посадили сетку. В итоге около 8 саморезов в динамку. По факту 5-6. Результат будет отличный. Главное наметить где в динамике дырки для крепления сетки, а где свободные и как они ложатся на эти самые "уши".
Сами гнезда в этом видео видно хорошо.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=yG9QmDnL_EE
Вообще это оффтоп жуткий. Тут вроде магнитолу обсуждают)))
Последний раз редактировалось RomanGTe; 28.01.2014 в 02:15.
Старый 28.01.2014, 07:24   #3043
в г.Абакан у местного официального дилера можно обновить прошивку штатной магнитолы (которая без навигации) на новую 199-ю.
И получить нормальное отображение русских букв в адресной книге.
Старый 28.01.2014, 08:09   #3044
BLA-BLA
Аватар для BLA-BLA
Онлайн: BLA-BLA вне форума
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
zhiv, не согласились слить на флешку?
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
Старый 28.01.2014, 08:30   #3045
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Вопрос к "счастливым" обладателям новой 199-ой прошивки.
Замечены ли какие либо глюки в работе магнитолы?
В частности интересует работа радио.
А еще конкретнее - переключение сохраненных каналов цифрами от 1 до 6 нормально происходит?
У меня, после заново сохраненных, после прошивки на 199-ю версию, не переключаются сохраненные станции радио на кнопках от 1 до 6.
При нажатии на любую из клавиш от 1 до 6, происходит переключение на станцию - RDS отображает станцию, которая сохранена, но звука нет. Если на джойстике нажать MUTE и потом его снять, то звук нужной станции появляется
Если переключать станции поиском, то все нормально.
У кого то еще есть такой "косяк"?
Старый 28.01.2014, 08:34   #3046
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 16 июн 2025 19:13
При нажатии на любую из клавиш, происходит переключение на станцию - RDS отображает станцию, которая сохранена, но звука нет. Если на джойстике нажать MUTE и потом его снять, то звук нужной станции появляется
А "Перезапомнить" станции на эти кнопки после перепрошивки не пробовал ? :-)
Старый 28.01.2014, 08:37   #3047
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
У Вас уже новая прошивка?
У меня, после заново сохраненных, после прошивки на 199-ю версию...
Станции все сохранены и после прошивки на 199-ю, уже не один раз и в ручную и на AST режиме....
Старый 28.01.2014, 08:40   #3048
olegr
Аватар для olegr
да сори поздно увидел про перезапомнить.
я пока еще пешеход :-) . Летом надеюсь присоедениться к вам сосед :-)
Старый 28.01.2014, 08:58   #3049
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
А как же быть тем кому до ОД не добраться.Помогите!
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 28.01.2014, 09:03   #3050
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Казань... ОД на Мамадышском тракте не понимает о чем речь, когда его спрашивают про перепрошивку магнитолы
Старый 28.01.2014, 09:20   #3051
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Есть уже "технота" (номер не указали в заказ-наряде) от Автофрамоса, пусть с ними связываются и узнают
Старый 28.01.2014, 09:44   #3052
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Чет я долго тупил.
С iPhone по bluetooth при проигрывании музыки вместо названия песен на русским кракозябры.
Подключил по USB. Он определился как iPod. А там названия песен нормально отображаются ))
Название: 2014-01-28 09.13.36.jpg
На интересной работе и спать приятно!
Последний раз редактировалось LORn; 28.01.2014 в 10:07.
Старый 28.01.2014, 09:51   #3053
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
Чет я долго тупил.
Подключил по USB. А там названия песен нормально отображаются ))
Вложение 45564
А версия прошивки какая?
Старый 28.01.2014, 09:52   #3054
meganext
Аватар для meganext
Онлайн: meganext вне форума
Был(а): 25 мар 2016 21:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКП
Вот скинул новую прошивку. Нужно распаковать, и сбросить на чистую флешку, объемом не менее 4 Гб
Бертони:
Огромное СПАСИБО!!! Совместными усилиями мы добились своего и я ни на минуту в этом не сомневался!!!
Тип файла: zip Renault_A2130902_V0199.zip (1.30 Мб, 13640 просмотров)
Последний раз редактировалось Бертони; 28.01.2014 в 13:32.
Старый 28.01.2014, 10:07   #3055
LORn
Аватар для LORn
Сообщение от atom1982
185
---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее написано было в 10:02 ----------
Сообщение от meganext
Это строго?
cab файл распаковывать?
Старый 28.01.2014, 10:08   #3056
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 08:23
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
В связи с этим
и этим
Сообщение от Бертони
есть вопрос. Флэшку вставлять во включенный мафон или как? Правильно будет сделать так: повернул ключик, музыка заиграла, вставляем флэшку с прошивкой и ни очем больше не заботимся???
Старый 28.01.2014, 10:15   #3057
meganext
Аватар для meganext
185
Это строго?
cab файл не распаковывать, прошивка 199. Вставлять в отключенную магнитолу, дальше все определится. 4Гб флешка указана в рекомендациях, но думаю не принципиально
Старый 28.01.2014, 10:16   #3058
Сообщение от Antonio156
ИМХО правильнее будет сперва вставить флеху, а потом повернуть ключик. А еще правильнее - завести машинку, выключить магнитолу кнопкой, вставить флеху с прошивкой и включить магнитолу... ИМХО
Старый 28.01.2014, 10:22   #3059
Сергей!)
Аватар для Сергей!)
Онлайн: Сергей!) вне форума
Был(а): 02 ноя 2016 23:21
Автомобиль: Duster 1,6 4WD Expression
Сообщение от vspb Посмотреть сообщение
сорри за непонятливость: что именно отличается, чем лучше проигрываение с телефона?
Позволю себе напомнить, что смартфон использую HTC с поддержкой beats audio.
Я не большой специалист, но с одними же и теми же наушниками тот же трек на устройствах с beats audio и без него музыка воспроизводится с серьезными отличиями, не в пользу последних устройств.
Вот я и решил попробовать проиграть музыку через блютуз и был приятно удивлен ,а именно, низы стали ощутимее и сочнее, да и верхи стали более качественны, не такие трескучие.
Следует отметить, что акустика была заменена, но сравнения производились уже на измененной акустике и Beats через блютуз уверенно победил)
Старый 28.01.2014, 10:30   #3060
atom1982
Аватар для atom1982
СПАСИБО meganext
Только, что еще раз прошил 199-ю версию, все "глюки" исчезли.
Перед прошивкой прочитайте отзывы про версию №199!
Без включенной функции AF - пресеты радио каналов (кнопки от 1 до 6) НЕ РАБОТАЮТ.
Прошиваем так:
Записал прошивку на чистую флешку 8гб FAT32.
1.Включаем магнитолу
2.Вставляем флешку
3.Отвечаем - ДА (на вопрос о прошивке)
4.Ждем надписи - COMPLETE
5.Выключаем магнитолу (если не выключается - см. пункт 6)
6.Вытаскиываем флешку
7.Включаем магнитолу
8.Вводим код магнитолы
9.Жмем и держим кнопку ОК на пульте (или цифру 6 на магнитоле).
Наслаждаемся
Последний раз редактировалось atom1982; 30.01.2014 в 12:30.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
