02.04.2012, 21:19
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
28.01.2014, 09:50
#761
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от olegr
я потому и спросил какая конкретно камера - модель камеры какая ? (чтоб не налететь самому)
У меня стоит такая.
28.01.2014, 10:56
#762
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Rif, на сколько дюймов монитор этот?
28.01.2014, 11:21
#763
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 49 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мар 2015 10:22
Автомобиль: Duster 1,5 dci
Сообщение от Ашот
Mircity
Включение камеры привязано к фонарю заднего хода? или...?
Питание камеры с заднего фонаря, там еще парктроник запитан, и на магнитолу кинут, для понимания ею когда включена задняя передача. Парктроник так он уже давго да и пусть будет.
28.01.2014, 11:26
#764
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 42 мин. 55 сек.
Был(а): 27 мар 2014 17:31
Автомобиль: DIESEL 4X4
ВСЕМ ПРИВЕТ!
РЕГИСТРАТОР БИЛ КУПЛЕН БЕЗ КАМЕР, ДОПОЛНИТЕЛЬНО 2 КАМЕРЫ ПОКУПАЛИСЬ В КИТАЕ ЗА 2 КОПЕЙКИ. ТАМ ДАЖЕ НАЗВАНИЯ НЕТ, ПРИШЛИ В ПАКЕТИКЕ.ЧТО ОНИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ЗНАЛ! И КОРОБКА КОММУТАЦИОННАЯ ДЛЯ КАМЕР ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ! ДАЖЕ ВЫЗЫВАЕТ БЕСПОКОЙСТВО. МОНИТОР ГДЕ-ТО НА 3 ДЮЙМА ЕСЛИ МЕНЬШЕ ДЛЯ МЕНЯ УЖЕ НЕ УДОБНО - НАПРЯГАЕТ.
P.S. КАК ЛЮБИТЕЛЬ БЕСПЛАТНОГО ПОЛУЧИЛ ПРОКОЛ
У всякой двусмысленности на самом деле только один смысл - второй.
Константин.
28.01.2014, 12:55
#765
Сейчас сходил ,снял монитор и козырек . Буду разбирать монитор. Размер 4 дюйма. Буду делать по этапно фото, выложу.
28.01.2014, 14:40
#766
Отвернул 4 самореза снизу. Пластина не отходила т.к. в местах приклеяна на термоклей к плате, а она к корпусу. С помощью тонкой отвертки, надрезал эти места. К плате подходит шлейф от матрицы, через отверстие в корпусе. Шлейф побоялся трогать, т.е. отсоеденить. Надрезал отверстие и освободил его. Стойку экрана, пришлось согнуть ось, чтобы ее снять. Толщина козырька 14 мм. На корпусе матрицы тоже есть отверстие, через него проходит шлейф к ней. Посмотрю надо ли убирать сам корпус, имеет толщину. Рамку на экране прошел по щели тонкой отверткой, затем аккуратно отщелкивал. Продолжение следует .......
Последний раз редактировалось Дуся 69; 28.01.2014 в 15:02.
28.01.2014, 14:46
#767
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Сообщение от Дуся 69
Отвернул 4 самореза снизу. Пластина не отходила т.к. в местах приклеяна на термоклей к плате, а она к корпусу. С помощью тонкой отвертки, надрезал эти места. К плате подходит шлейф от матрицы, через отверстие в корпусе. Шлейф побоялся трогать, т.е. отсоеденить. Надрезал отверстие и освободил его. Стойку экрана, пришлось согнуть ось, чтобы ее снять. Толщина козырька 14 мм. На корпусе матрицы тоже есть отверстие, через него проходит шлейф к ней. Посмотрю надо ли убирать сам корпус, имеет толщину. Продолжение следует .......
у всех такие ручки шаловливые.....
а не проще было с китая сразу заказать монитор+телек в козырке
был у меня такой телек (отдал другу )
там и телек и вход камеры сразу
правда этот не из китая -а из обычного магазина автоэлектроники
просто в то время я еще не знал что такое -китайские инет-магазины
28.01.2014, 14:59
#768
Сообщение от ymka-66
Все давно уже стояло на Дуське. Просто меняю место монитора. В Китае не умею заказывать , да и зачем опять платить деньги. Это, если у кого совсем ничего нет. Монитор 1400 р., две камеры по 900 р. плюс голова и руки. А сколько он стоит у нас в магазине ?
28.01.2014, 15:00
#769
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
"а не проще было с китая сразу заказать монитор+телек в козырке"
Не ломайте кайф энтузиастам.:    Один только Скелла пол Китая работой обеспечил!
28.01.2014, 15:04
#770
в то время (по суду появились деньги) я брал 1-дин мультиформатную голову +этот телик-порядка 10 кило платил
удобно было (таксовал тогда )в перерывах между заявками видео посмотреть
так для знакомства
http://www.aliexpress.com/premium/mo...asc&isrefine=y
28.01.2014, 17:07
#771
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Сообщение от Tonio
4.3 брал тут
28.01.2014, 17:11
#772
Сообщение от READY
ну я тоже иногда им работы подкидываю.........
28.01.2014, 17:33
#773
Пришлось надломить перемычку в отверстии корпуса матрицы , очень толстая. Осталось, рамка корпуса матрицы, матрица со шлейфом , плата с проводами. Приложил рамку, обвел. Самое трудное, вырезать нишу, в ней перемычки, по периметру проколол тонкой отверткой, затем плоскогубцами надламывап. Самое главное, померить чтобы рамка входила в нишу. На дно ниши укладывается ровно по середине плата, деталями вверх , предворительно капнув по краям платы термоклей. Матрицу вкладываете в рамку и по краям фиксируете опять т. клеем. Провод в козырьке не провести без распайки от платы, я сделал так, проще.Рамку с матрицей по краям мажете клеем и в ставляете в нишу. Останется облагородить небольшие щели вокруг рамки, они от того , что рамка на конус. Вот вроде и все. Итого ушло 3 часа работы.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 29.01.2014 в 08:57.
28.01.2014, 17:40
#774
Сообщение от Mircity
Всё - и камера, и монитор, было куплено по случаю, в командировке, на бегу, в Москве на Савеловском рынке (камера - 2200 руб, монитор - 2000 руб). Мониторы эти продаются в разных корпусах, под разными марками, но начинка одна и та же - одинаковая матрица и одна и та же плата управления.
Для примера http://avtogsm.ru/phantom-tdm-430-p4700.html, 4.3 дюйма. Камера CCD, не CMOS, 580 ТВЛ, CMOS всё же уступают в темноте, хоть и стоят дешевле.
Плату просто приклеил эпоксидкой к внутренностям козырька, провод проложен внутри козырька по диагонали и выходит около точки его крепления, т.е. - не мешает откидывать козырек на боковое стекло. Из-за нагрянувших морозов камеру еще нужно выставить, отцентрировать во всех плоскостях. Такой вариант установки я рассматриваю, как страховку на сомнительные случаи - дети, играющие за машиной, непонятные сигналы парктроника и т.п. - засомневался - опустил козырек, посмотрел, убедился..
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:22 ----------
Резал широким ножом "для бумаги". Пластик толстый, но довольно мягкий. Козырек состоит из двух половинок, проще надрезать периметр по верхней плоскости и надавливанием на лезвие перерезать перемычки, мешающие по краям выломать верхнюю половину. А "соты" на нижней половине просто подрезаются под основание и легко выламываются плоскогубцами.
Спасибо за идею!!! Сегодня тоже так сделал.
28.01.2014, 18:48
#775
ymka-66,
.........а чего отдали? вещь не удобная или другие причины?вообще как в использовании ?
.......хочу приобрести но сомнения с китаем и в функциональности (например тв не будет ловит или SD карту проигрывать не будет).
Константин.
28.01.2014, 18:55
#776
Сообщение от BL@CKFOX
ymka-66,
просто хочу норм.2-дин голову -что-бы было все в одном
так разве другу откажешь(домашний мастер по ремонту авто)
просто есть просто мониторы -есть телики с двд и усб
разница в цене
02.02.2014, 19:12
#777
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 57 мин. 52 сек.
Был(а): 07 мая 2016 11:31
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD
Чтобы отсоединить шлейф, нужно отщелкнуть фиксатор (кончиком ножа или тонкой отверткой), после чего шлейф выпадет из разъема без малейшего усилия. При должной аккуратности повреждения исключены.
02.02.2014, 19:18
#778
Сообщение от u313
На камерах заднего вида на проводе есть такая маленькая коробочка. И вот эта коробочка не слабо греется даже при включении на 20сек. Возможно причина именно в ней, такое впечатление что на длительное включение она не рассчитана.
По всем признакам в коробушке полноценный понижающий DC\DC преобразователь. Тепловой режим значительно улучшится, если DC\DC преобразователь оставить открытым, в таком маленьком объеме он просто варится в собственном соку, со всеми вытекающими.
В других моделях в бобышке на кабеле стоит обычный резистор, на котором "падает" избыточное напряжение.
02.02.2014, 23:22
#779
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Ребят, не подскажите более менее нормальные задние камеры с 170 градусов по горизонтали . Что бы реально был полностью бампер виден. Лучше ссылка на ebay.
Соответственно те которые Вы тестировали сами.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
02.02.2014, 23:33
#780
Сообщение от gagarin74
Что-то сомнительно, что такие вообще существуют, в спеках угол обычно указывается по диагонали, и ролик, который вы парой страниц выше приводили тому подтверждение. Вот и выходит, что даже "честно" заявленные 170гр по горизонту равны ~135гр.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
