Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 28.01.2014, 13:24   #3101
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
У меня тоже все заработало
Спасибо друзья!!!!
ID:	45595   Нажмите на изображение для увеличения
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 28.01.2014, 13:28   #3102
RUSandron74
Аватар для RUSandron74
Онлайн: RUSandron74 вне форума
Был(а): 29 сен 2021 17:26
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Exp4x2
Сообщение от meganext Посмотреть сообщение
Вот скинул новую прошивку. Нужно распаковать, и сбросить на чистую флешку, объемом не менее 4 Гб
А ЧЕМ РАСПАКОВАТЬ? ВОТ ТАКОЙ ФАЙЛ СОХРАНЯЕТСЯ -attachment.php
Старый 28.01.2014, 13:35   #3103
Дункан Маклауд
Аватар для Дункан Маклауд
Онлайн: Дункан Маклауд вне форума
Был(а): 02 авг 2024 18:35
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!!! Кто страдал за наши общие мучения. Всё исправилось, время прошивки 1,5 минуты + ввод кода магнитолы и.......... счастье!!! Мой местный ОД послал меня с перепрошивкой под видом отсутствия оной. Теперь буду кататься по городу и всем попадающимся Дастероводам предлагать перепрошиться, мне не жалко потратить полторы минуты, а людям не тащиться к мудакам ОДшникам.
ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
P.S. Кстати, кто нить заметил что имена в тел.книге по непонятному порядку сортированы? может есть какая то логика в сортировке? Может кто подскажет?
Старый 28.01.2014, 13:42   #3104
Сергей!)
Аватар для Сергей!)
Онлайн: Сергей!) вне форума
Был(а): 02 ноя 2016 23:21
Автомобиль: Duster 1,6 4WD Expression
Сообщение от RUSandron74 Посмотреть сообщение
откройте его с помощью Winrar или любого другого архиватора.
Старый 28.01.2014, 13:44   #3105
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Попробуй переименовать расширение в .zip
Старый 28.01.2014, 13:45   #3106
попробуйте перелогиниться на форуме, если не поможет - зайдите на форум с другого браузера.
Сообщение от Сергей!)
не поможет - ему сервак отдает обрезок скрипта вместо файла...
Старый 28.01.2014, 13:50   #3107
Rinatma
Аватар для Rinatma
Онлайн: Rinatma вне форума
Был(а): 31 Янв 2020 09:11
Автомобиль: Privileg 2.0 4х4 Платина, ESP, Пакет безопасности
Спасибо, прошился. Книга стала русской.
Прошиваем так:
Записал прошивку на чистую флешку 8гб FAT32.
1.Включаем магнитолу
2.Вставляем флешку
3.Отвечаем - ДА (на вопрос о прошивке)
4.Ждем надписи - COMPLETE
5.Выключаем магнитолу
6.Вытаскиываем флешку
7.Включаем магнитолу
8.Вводим код магнитолы
9.Жмем и держим кнопку ОК на пульте (или цифру 6 на магнитоле).
Наслаждаемся
ТОлько после
Выключить магнитолу не удалось никак. Выдернул флешку, только после этого он выключился.
Старый 28.01.2014, 13:54   #3108
Сергей!)
Аватар для Сергей!)
Ошибаетесь, поможет ему это.
Я сам скачал этот файл, и открыл его с помощью ВинРара.
Ничего сложного
Старый 28.01.2014, 13:54   #3109
Старт
Аватар для Старт
Онлайн: Старт вне форума
Был(а): 08 дек 2014 19:53
Автомобиль: Дастер
Попробуй закачать при помощи файлового менеджера. У меня ,например, такой - Download Master.
Сергей!), вы тоже правы.
Старый 28.01.2014, 14:09   #3110
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
У меня чет не показывает.... При входящем пишет incoming call и номер телефона только... В истории звонков тоже только номер телефона показывает... А имя нет... Раньше он хоть кракозябры показывал, а сейчас только номер телефона...
Старый 28.01.2014, 14:12   #3111
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Попробуйте телефон удалить из сопряжений с магнитолой и обратно его подключить с введением кода блютуса.
Старый 28.01.2014, 14:12   #3112
Дункан Маклауд
Значит не догрузил телефонную книгу.
Старый 28.01.2014, 14:13   #3113
zizigal
Аватар для zizigal
Сообщение от Дункан Маклауд Посмотреть сообщение
Как это сделать то???
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
Делал, не помогло...
Старый 28.01.2014, 14:18   #3114
Дункан Маклауд
честно сказать не знаю, но было такое же еще на 185 проше, когда не догружал книгу только номера высвечивались, попробуй тел ребутнуть.
Старый 28.01.2014, 14:21   #3115
zizigal
Аватар для zizigal
Мне тоже показалось, что на 185 что то вроде адресной книги было... А здесь я что то не нашел...
Старый 28.01.2014, 14:24   #3116
Дункан Маклауд
и здесь она есть, сразу после прошивки её тоже не было, спустя пару минут она появилась, но вот способ сортировки контактов в ней, моей логике не поддается. Попробуй удалить тел из сопряженных и ребутнуть тел, и потом по новому всё состыковать.
Старый 28.01.2014, 14:27   #3117
zizigal
Аватар для zizigal
Да, надо все снова попробовать... Перепрошиться тоже...
Старый 28.01.2014, 14:37   #3118
gen
ххх
Аватар для gen
Онлайн: gen вне форума
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
Судя по имени файла прошивки, ее уже в сентябре написали.
Тестировали на наличие других косяков
Старый 28.01.2014, 14:38   #3119
andy_k
Аватар для andy_k
Онлайн: andy_k вне форума
Был(а): 13 мая 2014 10:37
Автомобиль: LOGAN 3
Отписываюсь, прошил только что, контакты стали на русском, тел. Нокиа Е52.
Еще раз спасибо meganext!!!
Старый 28.01.2014, 14:46   #3120
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Для тех у кого нет телефонной книги!!!
1. Нужно удалить телефон из сопряжений с магнитолой
2. Обратно его подключить с введением кода блютуса
3. На телефоне будет запрос - Такое то устройство пытается получить доступ к телефонной книжке, разрешить? - говорим да.
4. Ждем пока телефонная книжка загрузится.
5. Готово
Опробовано на андройде
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
