09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
28.01.2014, 13:24
#3101
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Re: Штатная магнитола (без навигации).
У меня тоже все заработало
Спасибо друзья!!!!
28.01.2014, 13:28
#3102
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 41 мин. 57 сек.
Был(а): 29 сен 2021 17:26
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Exp4x2
Сообщение от meganext
Вот скинул новую прошивку. Нужно распаковать, и сбросить на чистую флешку, объемом не менее 4 Гб
А ЧЕМ РАСПАКОВАТЬ? ВОТ ТАКОЙ ФАЙЛ СОХРАНЯЕТСЯ -attachment.php
28.01.2014, 13:35
#3103
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 14 мин. 8 сек.
Был(а): 02 авг 2024 18:35
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!!! Кто страдал за наши общие мучения. Всё исправилось, время прошивки 1,5 минуты + ввод кода магнитолы и.......... счастье!!! Мой местный ОД послал меня с перепрошивкой под видом отсутствия оной. Теперь буду кататься по городу и всем попадающимся Дастероводам предлагать перепрошиться, мне не жалко потратить полторы минуты, а людям не тащиться к мудакам ОДшникам.
ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
P.S. Кстати, кто нить заметил что имена в тел.книге по непонятному порядку сортированы? может есть какая то логика в сортировке? Может кто подскажет?
28.01.2014, 13:42
#3104
Время онлайн: 13 ч. 39 мин. 4 сек.
Был(а): 02 ноя 2016 23:21
Автомобиль: Duster 1,6 4WD Expression
Сообщение от RUSandron74
откройте его с помощью Winrar или любого другого архиватора.
28.01.2014, 13:44
#3105
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Попробуй переименовать расширение в .zip
28.01.2014, 13:45
#3106
попробуйте перелогиниться на форуме, если не поможет - зайдите на форум с другого браузера.
Сообщение от Сергей!)
не поможет - ему сервак отдает обрезок скрипта вместо файла...
28.01.2014, 13:50
#3107
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 31 Янв 2020 09:11
Автомобиль: Privileg 2.0 4х4 Платина, ESP, Пакет безопасности
Спасибо, прошился. Книга стала русской.
Сообщение от atom1982
Прошиваем так:
Записал прошивку на чистую флешку 8гб FAT32.
1.Включаем магнитолу
2.Вставляем флешку
3.Отвечаем - ДА (на вопрос о прошивке)
4.Ждем надписи - COMPLETE
5.Выключаем магнитолу
6.Вытаскиываем флешку
7.Включаем магнитолу
8.Вводим код магнитолы
9.Жмем и держим кнопку ОК на пульте (или цифру 6 на магнитоле).
Наслаждаемся
ТОлько после
Выключить магнитолу не удалось никак. Выдернул флешку, только после этого он выключился.
28.01.2014, 13:54
#3108
Сообщение от HID
Ошибаетесь, поможет ему это.
Я сам скачал этот файл, и открыл его с помощью ВинРара.
Ничего сложного
28.01.2014, 13:54
#3109
Время онлайн: 11 ч. 14 мин. 54 сек.
Был(а): 08 дек 2014 19:53
Автомобиль: Дастер
Попробуй закачать при помощи файлового менеджера. У меня ,например, такой - Download Master.
Сергей!), вы тоже правы.
28.01.2014, 14:09
#3110
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
У меня чет не показывает.... При входящем пишет incoming call и номер телефона только... В истории звонков тоже только номер телефона показывает... А имя нет... Раньше он хоть кракозябры показывал, а сейчас только номер телефона...
28.01.2014, 14:12
#3111
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от zizigal
Попробуйте телефон удалить из сопряжений с магнитолой и обратно его подключить с введением кода блютуса.
28.01.2014, 14:12
#3112
Значит не догрузил телефонную книгу.
28.01.2014, 14:13
#3113
Сообщение от Дункан Маклауд
Как это сделать то???
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
Делал, не помогло...
28.01.2014, 14:18
#3114
честно сказать не знаю, но было такое же еще на 185 проше, когда не догружал книгу только номера высвечивались, попробуй тел ребутнуть.
28.01.2014, 14:21
#3115
Мне тоже показалось, что на 185 что то вроде адресной книги было... А здесь я что то не нашел...
28.01.2014, 14:24
#3116
и здесь она есть, сразу после прошивки её тоже не было, спустя пару минут она появилась, но вот способ сортировки контактов в ней, моей логике не поддается. Попробуй удалить тел из сопряженных и ребутнуть тел, и потом по новому всё состыковать.
28.01.2014, 14:27
#3117
Да, надо все снова попробовать... Перепрошиться тоже...
28.01.2014, 14:37
#3118
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от Alek-han
Судя по имени файла прошивки, ее уже в сентябре написали.
Тестировали на наличие других косяков
28.01.2014, 14:38
#3119
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 29 мин. 56 сек.
Был(а): 13 мая 2014 10:37
Автомобиль: LOGAN 3
Отписываюсь, прошил только что, контакты стали на русском, тел. Нокиа Е52.
Еще раз спасибо meganext!!!
28.01.2014, 14:46
#3120
кarttuning
Для тех у кого нет телефонной книги!!!
1. Нужно удалить телефон из сопряжений с магнитолой
2. Обратно его подключить с введением кода блютуса
3. На телефоне будет запрос - Такое то устройство пытается получить доступ к телефонной книжке, разрешить? - говорим да.
4. Ждем пока телефонная книжка загрузится.
5. Готово
Опробовано на андройде
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
