09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
28.01.2014, 17:21
#3141
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от gen
[/COLOR]
В шапке темы, в разделе "Комментарий модератора"
Да-да, нашёл уже, спасибо, попозже попробую....
28.01.2014, 17:24
#3142
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 3 ч. 1 мин. 19 сек.
Был(а): 24 июн 2025 06:45
Магнитола видит только 8 букв включая пробелы.
Спасибо Всем! Прошился, Заметил если номера в телефоне забиты через +7 не набирает телефон " неправильно набранный номер" т.к. видит без +,хотя если с телефона набираешь потом в набранных на магнитоле видит как +7.
28.01.2014, 17:32
#3143
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Парни, только что прошился и столкнулся с проблемой отсутствия звука при переключении пресетов. Опишу порядок моих действий:
Закинул файл с прошивкой в корень флешки на 16 Гигов, на ту самую, с которой обычно слушаю музыку в магнитоле. Флешку не форматировал, музыку не удалял. Все делал по инструкции. После надписи "COMPLETE" вынул флешку, включил магнитолу, ввел код. После записи станций в память обнаружил, что при переключении пресетов цифровыми кнопками, звука на некоторых из них нет.
Накатил прошивку по-новой, но после прохождении 100% статуса, на дисплее высветилось 150% и процесс остановился, магнитола зависла. Вынул предохранитель от прикуривателя и магнитола ожила. Только в этот раз звука не было вообще на всех источниках, хотя все остальные функции работали, вплоть до подключения телефона с кириллицей. Повторная перепрошивка результата не дала.
Как я все-таки победил проблему:
Взял флешку на 2 Гига, форматнул ее в FAT32 и закинул на нее файл прошивки.
Дальше опять все сделал по инструкции. На этот раз процесс прошивки закончился надписью "COMPLETE". Однако, проблема с отсутствием звука на некоторых пресетах все же осталась. Накатил прошивку с этой же флешки повторно, и только после этих манипуляций все корректно заработало!
Надеюсь кому-нибудь поможет.
Последний раз редактировалось klincity; 28.01.2014 в 18:37.
28.01.2014, 18:01
#3144
Был(а): 16 июн 2025 13:11
RUSandron74, Смотри пост 3089 , мне сбросили прямую ссылку от Olegr
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее написано было в 17:57 ----------
Сообщение от zizigal
У меня чет не показывает.... При входящем пишет incoming call и номер телефона только... В истории звонков тоже только номер телефона показывает... А имя нет... Раньше он хоть кракозябры показывал, а сейчас только номер телефона...
OT Olegr прямая сылка .
https://disk.yandex.ru/public/?hash=...ytes5WwcdGo%3D
28.01.2014, 18:02
#3145
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Всем привет! ровно час назад прошился у ОД, там же на территории настроил радио и заметил такой же глюк с пропажей звука при переключении станций, лечил сурово, крутилкой туда сюда и на волну  хорошо что флешку слушаю, радиом пока не пользуюсь.
По поводу кракозябр- музыки нет с рус тегом, записная показывает отлично- но !!!!! адреса в разброс и не вся тел книга загрузилась, завтра попробую перезагрузить, может поможет, хз....
28.01.2014, 18:05
#3146
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Сообщение от AkOm68
Подскажите плиз, что за такая версия 199-я, я только увидел 185-ю...?
Парни, сорри, невнимательно прочитал........
Экспресс курс изучения магнитолой Русского языка
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
28.01.2014, 18:06
#3147
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от klincity
Закинул файл с прошивкой..............звука на некоторых из них нет.
Накатил прошивку по-новой...........Повторная перепрошивка результата не дала.
Дальше опять все сделал по инстркции. На этот раз процесс прошивки закончился надписью "COMPLETE". Однако, проблема с отсутствием звука на некоторых пресетах все же осталась. Накатил прошивку с этой же флешки повторно, и только после этих манипуляций все корректно заработало!
 Вот о чём я и говорю! А то все дружно кинулись в телефонную книгу, как будто это основная функция магнитолы. Лично я, тел. книгой пользуюсь гораздо реже, чем слушаю радио.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
28.01.2014, 18:16
#3148
Сообщение от OoPss
Для тех у кого нет телефонной книги!!!
1. Нужно удалить телефон из сопряжений с магнитолой
2. Обратно его подключить с введением кода блютуса
3. На телефоне будет запрос - Такое то устройство пытается получить доступ к телефонной книжке, разрешить? - говорим да.
4. Ждем пока телефонная книжка загрузится.
5. Готово
Опробовано на андройде
Может выше сказанное В пункте 1-ом выполнить перед началом прошивки ?
1.Включаем магнитолу
2.Вставляем флешку
3.Отвечаем - ДА (на вопрос о прошивке)
4.Ждем надписи - COMPLETE
5.Выключаем магнитолу
6.Вытаскиываем флешку
7.Включаем магнитолу
8.Вводим код магнитолы
9.Жмем и держим кнопку ОК на пульте (или цифру 6 на магнитоле).
---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее написано было в 18:12 ----------
Бертони, Считаю . что от всех членов форума коллективное письмо с указанием сколько владельцев Дастера .
Последний раз редактировалось Volodi; 28.01.2014 в 23:09.
28.01.2014, 18:38
#3149
Sky Moder :)
Незнаю как у кого как  У меня все слетели,настроил заново все нормально играет,более стабильная работа по Bluetooth стала  В общем доволен как слон
28.01.2014, 19:25
#3150
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
После появления надписи - COMPLETE магнитола не выключалась как по инструкции выше, вытащил флешку и она сама выключилась.
Настройки все слетели, радио настроил, переключается кнопками нормально со звуком, нажимать mute не приходится. Ну и записная книжка, о да, на великом и могучем! Единственное это непонятная сортировка списка, всё вразброс и всего 8 знаков, а на латинице отображается 13 знаков. Если у меня три одинаковые фамилии с разными именами, то я вижу только фамилии и те вразброс. Но это всё же лучше, чем ничего. Хотя при желании они могли бы и это поправить. Еще при включении магнитолы , телефон подключается и появляется надпись "завершение вызова"-"END". Нажимаю OK или крутилку и появляется радио. А раньше тел подключался, писалось что телефон подключен и больше ничего не надо было делать.
28.01.2014, 19:31
#3151
Всё работает!!!  Сначала проверил версию - у меня оказалась 185-я, вставил флешку и загрузил, магнитола сама не отключилась, после того как выдернул флешку сама потухла, включив набрал код, настройки слетели, настроил в ручную все радиостанции, при переключении проблем со звуком не было и наконец-то всё на русском языке!!!
Телефон сам подключился и сразу, без дополнительных вводов!!!!!
28.01.2014, 19:51
#3152
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 21 мин. 4 сек.
Был(а): 23 июн 2025 17:37
Интересно в новых машинах какая сейчас прошивка ставится...
28.01.2014, 20:10
#3153
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
У меня процесс прошивки остановился на 49% и завис. Выключить магнитолу ключом зажигания не получилось, вынимание предохранителя тоже не помогло. Пришлось снимать клемму с аккумулятора.
После этого магнитола включилась, запросила код, дальше всё как у всех, прошивка оказалась новой, проблем со звуком при переключении станций кнопками не наблюдалось.
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее написано было в 20:06 ----------
Какого хрена магнитола работает без предохранителя, непонятно.
28.01.2014, 20:17
#3154
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
ПВМ, Привет! отпишись как установят новую прошивку ,очень интересно как будет работать.
28.01.2014, 20:28
#3155
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 50 мин. 25 сек.
Был(а): 28 сен 2016 17:56
Автомобиль: рено дастер 2.0 бензин, АКПП
Сообщение от Svarnoi
Перепрошил сегодня сам, все ок.
28.01.2014, 20:37
#3156
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 15 ч. 55 мин. 49 сек.
Был(а): 25 мар 2016 21:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКП
Сообщение от olegr
На магнитолах с завода 185 прошивка, обновлять дилер будет по фаакту обращения
28.01.2014, 20:40
#3157
ПВМ, А поподробнее???? Где надыбал прошивку???
28.01.2014, 20:45
#3158
Странно у некоторых по 10 знаков пишет, а у некоторых по 8 знаков в именах, хотя матрица экрана позволяет отображать 13 знаков
28.01.2014, 20:52
#3159
Смотри выше эту тему
28.01.2014, 21:20
#3160
Sky Moder :)
Посмотрим потестим,у меня обычно бывало так: сотик написано подключен,но данные не загружались. заходишь в BT Audio команды Д/У не поддерживается список звонков пуст.Сеня сколько раз не выключал включал все гладко работало.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
