09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
29.01.2014, 00:42
#3181
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Большая просьба кому-нибудь, у кого при переключении пресетов каналов радиостанций нет проблем со звуком - проверьте пожалуйста наличие оного при отключенной функции AF (в настройках).
Заранее спасибо.
29.01.2014, 01:03
#3182
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Ну вот, страсти немного улеглись, напишу и я. Специально вечером пошел в гараж прошить магнитолу и заодно в предверии морозов залить антигеля в бак. Прошивается без проблемм. Пробовал несколько раз. Все работает играет как и раньше,но..... Телефон самсунг д980 дуос, в записной книжке ничего не изменилось. Буду дальше пробовать или изучать инопланетный язык. Хотел сфотографировать, но холодно, может завтра. Я.как предположение, думаю. что рациональнее было бы сделать для сим карты отдельный слот в магнитоле и не заморачиваться совместимостью телефонов или в комплекте с машиной предлагать заранее совместимый аппарат и включать переадрессацию. Но это лично мое предположение. Телефон нравится и из за магнитолы покупать новый не хочу. (Ни ..... чего себе понаписал- сам в .....) Всем удачи.
29.01.2014, 01:16
#3183
Время онлайн: 2 нед. 11 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 17 окт 2023 22:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 мкп
Сообщение от НеЯ
ИМХО:Надо было телефон удалить из сопряженных устройств на магнитоле и заново установить соединение, при этои пин код меняется с 1234 на старой версии прошивки 00185 на новый пин 0000 на прошивке 00199. Если этого не сделать, то изменений в книге не произойдет после перепрошивки. Так что пробуй еще.
29.01.2014, 01:30
#3184
Сообщение от plum65
Пробовал. Удалял уст-ва и перезагружал несколько раз. Ни как. Может как вариант несоответствие протокола ВТ, не разобрался. Тел не новой модели. Но не успел разглядеть - было 4 пункта предоставления услуг по ВТ(185) а стало 3(199) Чтоб не путаться у меня в услугах уст-ва пишет 1 передача данных 2 мультимедиа 3 .Честно не успел перед сбросом запомнить. Спасибо за участие. Удачи всем. Завтра пойду мучить чудо техники еще раз Постараюсь у кого-нибудь из ребят взять другой телефон для чистоты эксперимента.
Последний раз редактировалось Бертони; 29.01.2014 в 08:17.
29.01.2014, 02:45
#3185
У меня старый телефон и новый смартфон оба "Самсунг" сопрягаются и телефонные книги в нормальном виде отражаются, только контакты не понятно в каком порядке (не по алфавиту) чередуются, а работает на громкую связь вроде бы тот аппарат, который последним был подключен.
29.01.2014, 05:23
#3186
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Внесу и я 5 копеек. Прошился минут за 5-10. Сбросилось только радио,айфон как коннектился так конектиться.Раньше магнитола показывала всего пару записей,сейчас видна вся телефонная книга,но контакты так-же хаотично идут
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
29.01.2014, 07:45
#3187
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Прошил магнитолу , теперь понимает русский и могучий язык, всем кто помог большое спасибо  , и еще кто выкинул свои Филипсы Х 513 можете снова их достать потому что магнитола теперь их видит  , УРА ТОВАРИЩИ.
29.01.2014, 07:49
#3188
Sky Moder :)
29.01.2014, 08:42
#3189
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 1 нед. 6 д. 6 ч. 25 мин. 42 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:19
Главное что победили!!!
29.01.2014, 08:52
#3190
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от Votkin
Заранее спасибо.
При отключенной функции AF проблема со звуком на пресетах каналов присутствует.
По новой прошивать не стал - лениво снова станции настраивать  ? да и не особо напрягает включенная AF.
Похоже, что AF включается после прошивки "по умолчанию" и из-за этого многие коллеги не заметили, что на пресетах, если AF отключать, пропадает звук
29.01.2014, 09:12
#3191
Сообщение от gen
Согласен, АФ не напрягает, просто убедиться хочется, что проблема возникает не в процессе прошивки.
Кстати, пресеты не сбиваются при последующих заливках этой же прошивки.
Еще раз спасибо за информацию.
29.01.2014, 09:26
#3192
ххх
Сообщение от Votkin
OK! В обед попробую по новой залить
29.01.2014, 09:41
#3193
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сообщение от OoPss
Для тех у кого нет телефонной книги!!!
1. Нужно удалить телефон из сопряжений с магнитолой
2. Обратно его подключить с введением кода блютуса
3. На телефоне будет запрос - Такое то устройство пытается получить доступ к телефонной книжке, разрешить? - говорим да.
4. Ждем пока телефонная книжка загрузится.
5. Готово
Опробовано на андройде
Нифуя... Извините, вырвалось  ... И перепрошивался еще раз, и пересопрягался и перегружался и все что можно делать делал... Только не пробовал на другой телефон подконнектиться... В меню даже контактов нет... Имена не показывает, только номер телефона...
"3. На телефоне будет запрос - Такое то устройство пытается получить доступ к телефонной книжке, разрешить? - говорим да." такое тоже не просит...
29.01.2014, 09:44
#3194
Сообщение от gen
А смысл? Я 3 раза "переливал" - всё тоже самое.
Если бы кто-то подтвердил, что без АФ звук есть, а так...
29.01.2014, 09:50
#3195
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 16 ч. 26 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 08:31
Скажите а сколько по времени загружается магнитола после подачи питания
- штатная без навигации ?
- штатная с навигацией ?
29.01.2014, 09:55
#3196
Сообщение от olegr
Без навигации практически сразу включается... 1 сек...
29.01.2014, 09:59
#3197
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Список входящих/исходящих/пропущенных по прежнему в кракозябрах
29.01.2014, 10:04
#3198
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от JoraTmb
А сама записная?
Может попробовать телефон "отвязать" и занового с магнитолой сопряжение сделать?
29.01.2014, 10:22
#3199
Записная в порядке, а смысл отвязывать-привязывать, входящие/исходящие как я понимаю у всех с кракозябрами
29.01.2014, 10:23
#3200
У меня всё по русски...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
