Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 29.01.2014, 10:24   #3201
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
Записная в порядке, а смысл отвязывать-привязывать, входящие/исходящие как я понимаю у всех с кракозябрами
У меня тоже все нормалек.
Старый 29.01.2014, 10:33   #3202
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Нет у меня в меню пункта Тел. книга, как указано в описании на магнитолу...
Старый 29.01.2014, 10:45   #3203
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
у меня все по-русски
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 29.01.2014, 10:45   #3204
dizel
Аватар для dizel
Онлайн: dizel вне форума
Был(а): 10 сен 2019 08:23
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Поменял прошивку, всё отлично ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
с уважением, dizel
Privilege 2.0 4x4 Красный тореадор ESP Priv...
Старый 29.01.2014, 10:50   #3205
bruss39
Аватар для bruss39
Онлайн: bruss39 вне форума
Был(а): 26 Янв 2022 15:55
Автомобиль: Чернявый Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6
Спасибо за новуй 199 прошивку. Установил, всё чётко работает и радио и шрифт русский и записная книжка стала читаться (раньше её вообще не видела магнитола).
Но есть одно НО, которое меня смущает - в записной книжке на магнитоле есть такие записи, которых у меня в книжке телефона нет, например: погода, юмор, знакомства, гороскоп, соц.сети и подобная спамная фигня. Для пробы я попытался позвонить на "Юмор" через магнитолу - в итоге мне пришла смс-ка на телефон, что я сделал подписку (эта фигня может стать платной), подписку отменил.
Вопрос. Такие телефоны в записной книжке магнитолы только у меня появились?
Если да, то буду думать.
Если у кого ещё, то значит в прошивке залита эта инфа (спам).
В любом случае спасибо, сейчас лучше чем былО
Старый 29.01.2014, 10:52   #3206
Сообщение от bruss39 Посмотреть сообщение
Эта инфа залита не в прошивку, а в сим-ках операторов сотовой связи
Старый 29.01.2014, 10:53   #3207
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от gen Посмотреть сообщение
При отключенной функции AF проблема со звуком на пресетах каналов присутствует.
По новой прошивать не стал - лениво снова станции настраивать ? да и не особо напрягает включенная AF.
Похоже, что AF включается после прошивки "по умолчанию" и из-за этого многие коллеги не заметили, что на пресетах, если AF отключать, пропадает звук
У меня звук отсутствовал независимо от наличия включенной функции AF. Специально пытался проверить закономерность. Предположил только отсутствие звука на станциях, вещающих RDS. Слава богу, все вылечилось повторной перепрошивкой.
Старый 29.01.2014, 10:55   #3208
DJ DIM
Аватар для DJ DIM
Онлайн: DJ DIM вне форума
Был(а): 05 мая 2025 13:53
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD
всем спасибо за помощь! перепрошился вчера. скинул файл трем товарищам по клубу. книга и теги на великом и могучем русском языке!
но есть небольшое "но" . старый Нокиа позволяет магнитоле определять имя звонившего, а если сконнектить айфон, то на магнитоле показывается только номер. Поскольку память у меня на более чем 700 номеров не очень хорошая, AxeL_MSK, как владельцу яблофона, не приходилось сталкиваться с такой проблемой? решаема ли она, или просто не обращать внимания?
Старый 29.01.2014, 10:59   #3209
plum65
Аватар для plum65
Онлайн: plum65 вне форума
Был(а): 17 окт 2023 22:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 мкп
У меня тоже все входящие и исходящие по русски. Контакты все хранятся на симке телефона.
Старый 29.01.2014, 11:00   #3210
sapog
Аватар для sapog
Онлайн: sapog вне форума
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Сообщение от DJ DIM
на айфоне только номер
андроид - такая же трабла, телефонная книга - норм (место хранения телефон (не симка)), входящие\исходящие - то же норм.
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов "Эстонец" из первой партии.
Старый 29.01.2014, 11:05   #3211
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от plum65
У меня примерно вот так же после перепрошивки - http://forum.dusterclub.ru/showthrea...l=1#post136714
Старый 29.01.2014, 11:16   #3212
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Я недолго радовался т.к. теперь магнитола не видит флешку которая до прошивки отлично работала, кто нибудь еще сталкивался с такой проблемой??? даже не знаю что теперь делать, еще раз что ли прошить попробовать???
Старый 29.01.2014, 11:29   #3213
Rinatma
Аватар для Rinatma
Онлайн: Rinatma вне форума
Был(а): 31 Янв 2020 09:11
Автомобиль: Privileg 2.0 4х4 Платина, ESP, Пакет безопасности
У меня было так же. Этих номеров в телефоне не видать. Эти номера висят на какой-то СИМ-карте. Попробуй Контакты - Фильтр контактов. И там выбрать номера на СИМ-картах
У меня на МТС 20 номеров висело. Удалил их все.
Телефон у меня андроидский THL W8
Последний раз редактировалось Rinatma; 29.01.2014 в 11:56.
Старый 29.01.2014, 11:36   #3214
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
пойду поменяю прошивку но заказал новую магнитолу с навигацией ,родная меня неустраевает
Старый 29.01.2014, 11:55   #3215
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
У меня такие присутствуют. Оператор МТС. Правда юзаю планшет с функцией телефона. В тлф книге такие номера есть.
Старый 29.01.2014, 11:58   #3216
zizigal
Аватар для zizigal
Эти контакты на симке прописаны изначально... Я их первым делом всегда удаляю...
Старый 29.01.2014, 12:09   #3217
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Может это старые записи в памяти приемника , если почистить журналы и проверить не принятый вызов как будет отражаться ??
Старый 29.01.2014, 12:34   #3218
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Да , что вы все я прошился, спасибо автофрамосу, Давайте скажем большое спасибо героям этой ветки - В первую очередь Бертони, который поднял бурю по этому вопросу. meganext - за выложеную новую пршивку. mitja - за грамотно составленную претензию. Спасибо вам , не равнодушные вы наши!
Бертони:
И конечно же уважаемому MAK_DUST. Именно ему удалось первому узнать о новой прошивке.
Последний раз редактировалось Бертони; 29.01.2014 в 23:24.
Старый 29.01.2014, 12:46   #3219
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Ни фига не по русски и даже номера телефонов теперь не показывает.
Телефон отключал и подключал. Песни по русски.
Гендерный узурпатор!
Последний раз редактировалось andimorgan; 29.01.2014 в 14:51.
Старый 29.01.2014, 13:40   #3220
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
При распаковывании файла 199 прошивки пишет что "Файл поврежден или имеет неизвестный формат"
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
