09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
29.01.2014, 10:24
#3201
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от JoraTmb
Записная в порядке, а смысл отвязывать-привязывать, входящие/исходящие как я понимаю у всех с кракозябрами
У меня тоже все нормалек.
29.01.2014, 10:33
#3202
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Нет у меня в меню пункта Тел. книга, как указано в описании на магнитолу...
29.01.2014, 10:45
#3203
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
у меня все по-русски
29.01.2014, 10:45
#3204
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 57 мин. 43 сек.
Был(а): 10 сен 2019 08:23
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Поменял прошивку, всё отлично  ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
с уважением, dizel
Privilege 2.0 4x4 Красный тореадор ESP Priv...
29.01.2014, 10:50
#3205
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 19 ч. 38 мин. 9 сек.
Был(а): 26 Янв 2022 15:55
Автомобиль: Чернявый Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6
Спасибо за новуй 199 прошивку. Установил, всё чётко работает и радио и шрифт русский и записная книжка стала читаться (раньше её вообще не видела магнитола).
Но есть одно НО, которое меня смущает - в записной книжке на магнитоле есть такие записи, которых у меня в книжке телефона нет, например: погода, юмор, знакомства, гороскоп, соц.сети и подобная спамная фигня. Для пробы я попытался позвонить на "Юмор" через магнитолу - в итоге мне пришла смс-ка на телефон, что я сделал подписку (эта фигня может стать платной), подписку отменил.
Вопрос. Такие телефоны в записной книжке магнитолы только у меня появились?
Если да, то буду думать.
Если у кого ещё, то значит в прошивке залита эта инфа (спам).
В любом случае спасибо, сейчас лучше чем былО
29.01.2014, 10:52
#3206
Сообщение от bruss39
Эта инфа залита не в прошивку, а в сим-ках операторов сотовой связи
29.01.2014, 10:53
#3207
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от gen
При отключенной функции AF проблема со звуком на пресетах каналов присутствует.
По новой прошивать не стал - лениво снова станции настраивать  ? да и не особо напрягает включенная AF.
Похоже, что AF включается после прошивки "по умолчанию" и из-за этого многие коллеги не заметили, что на пресетах, если AF отключать, пропадает звук
У меня звук отсутствовал независимо от наличия включенной функции AF. Специально пытался проверить закономерность. Предположил только отсутствие звука на станциях, вещающих RDS. Слава богу, все вылечилось повторной перепрошивкой.
29.01.2014, 10:55
#3208
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 18 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:12
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD
всем спасибо за помощь! перепрошился вчера. скинул файл трем товарищам по клубу. книга и теги на великом и могучем русском языке!
но есть небольшое "но"  . старый Нокиа позволяет магнитоле определять имя звонившего, а если сконнектить айфон, то на магнитоле показывается только номер. Поскольку память у меня на более чем 700 номеров не очень хорошая, AxeL_MSK, как владельцу яблофона, не приходилось сталкиваться с такой проблемой? решаема ли она, или просто не обращать внимания?
29.01.2014, 10:59
#3209
Время онлайн: 2 нед. 11 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 17 окт 2023 22:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 мкп
У меня тоже все входящие и исходящие по русски. Контакты все хранятся на симке телефона.
29.01.2014, 11:00
#3210
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Сообщение от DJ DIM
на айфоне только номер
андроид - такая же трабла, телефонная книга - норм (место хранения телефон (не симка)), входящие\исходящие - то же норм.
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
29.01.2014, 11:05
#3211
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от plum65
У меня примерно вот так же после перепрошивки - http://forum.dusterclub.ru/showthrea...l=1#post136714
29.01.2014, 11:16
#3212
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Я недолго радовался т.к. теперь магнитола не видит флешку которая до прошивки отлично работала, кто нибудь еще сталкивался с такой проблемой??? даже не знаю что теперь делать, еще раз что ли прошить попробовать???
29.01.2014, 11:29
#3213
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 31 Янв 2020 09:11
Автомобиль: Privileg 2.0 4х4 Платина, ESP, Пакет безопасности
У меня было так же. Этих номеров в телефоне не видать. Эти номера висят на какой-то СИМ-карте. Попробуй Контакты - Фильтр контактов. И там выбрать номера на СИМ-картах
У меня на МТС 20 номеров висело. Удалил их все.
Телефон у меня андроидский THL W8
Последний раз редактировалось Rinatma; 29.01.2014 в 11:56.
29.01.2014, 11:36
#3214
Был(а): 17 фев 2024 08:38
пойду поменяю прошивку но заказал новую магнитолу с навигацией ,родная меня неустраевает
29.01.2014, 11:55
#3215
Был(а): 10 июл 2022 10:06
У меня такие присутствуют. Оператор МТС. Правда юзаю планшет с функцией телефона. В тлф книге такие номера есть.
29.01.2014, 11:58
#3216
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Эти контакты на симке прописаны изначально... Я их первым делом всегда удаляю...
29.01.2014, 12:09
#3217
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Может это старые записи в памяти приемника , если почистить журналы и проверить не принятый вызов как будет отражаться ??
29.01.2014, 12:34
#3218
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Да , что вы все я прошился, спасибо автофрамосу, Давайте скажем большое спасибо героям этой ветки - В первую очередь Бертони, который поднял бурю по этому вопросу. meganext - за выложеную новую пршивку. mitja - за грамотно составленную претензию. Спасибо вам , не равнодушные вы наши!
Бертони: И конечно же уважаемому MAK_DUST. Именно ему удалось первому узнать о новой прошивке.
Последний раз редактировалось Бертони; 29.01.2014 в 23:24.
29.01.2014, 12:46
#3219
Ни фига не по русски и даже номера телефонов теперь не показывает.
Телефон отключал и подключал. Песни по русски.
Гендерный узурпатор!
Последний раз редактировалось andimorgan; 29.01.2014 в 14:51.
29.01.2014, 13:40
#3220
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
При распаковывании файла 199 прошивки пишет что "Файл поврежден или имеет неизвестный формат"
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
