Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 29.01.2014, 13:41   #3221
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
При распаковывании файла 199 прошивки пишет что "Файл поврежден или имеет неизвестный формат"
А его не надо распаковывать... Это .cab фаил
Старый 29.01.2014, 13:41   #3222
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Странно... Попробуйте скачать без архива тут ссылка была.
Старый 29.01.2014, 13:44   #3223
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Пока вижу только ссылки на скачивание Архив ZIP-WinRAR.http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 29.01.2014, 13:46   #3224
atom1982
Аватар для atom1982
Вот - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3089
Старый 29.01.2014, 13:46   #3225
nau195
Аватар для nau195
Онлайн: nau195 вне форума
Был(а): 28 окт 2017 23:28
Автомобиль: Kaptur Style 2,0л, 143л.с., 4х4, МКП6
Сергей, а не этот? Renault_20111023_00185.cab
Старый 29.01.2014, 13:48   #3226
SergeyPershin
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Как же мне изъять этот .cab файл если скаченный архив не распаковывается?А если флеш в магнитолу с нераспакованным архивом,то не видит его.Непойму,что делаю не так.
Старый 29.01.2014, 13:52   #3227
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
SergeyPershin, прямая ссылка на скачивание - http://yadi.sk/d/vEg8heYvGrGyK
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 29.01.2014, 13:52   #3228
LRI-X
Аватар для LRI-X
Онлайн: LRI-X вне форума
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Ни фига не порусски и даже номера телефонов теперь не показывает.
Телефон отключал и подключал. Песни по русски.
А вы 199 прошивку поставили,а то я сначало тоже 185 воткнул и ноль ифекта.А 199 как надо все на русском!
Старый 29.01.2014, 13:55   #3229
Nikolai_s
Аватар для Nikolai_s
Онлайн: Nikolai_s вне форума
Был(а): 07 апр 2017 23:46
Автомобиль: Renault Duster, Nissan Juke, Renault Sandero
Сообщение от gen Посмотреть сообщение
При отключенной функции AF проблема со звуком на пресетах каналов присутствует.
По новой прошивать не стал - лениво снова станции настраивать ? да и не особо напрягает включенная AF.
Похоже, что AF включается после прошивки "по умолчанию" и из-за этого многие коллеги не заметили, что на пресетах, если AF отключать, пропадает звук
Возрожу:
прошивка 199,
AF отключен, но звук на пресетах не пропадает!!!
Старый 29.01.2014, 14:10   #3230
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Телефон на Windows Phone. Телефонная книга нормально, в алфавитном порядке. При входящих только номера...
Только собственный опыт ценнее всего...
Старый 29.01.2014, 14:13   #3231
Neon24
Аватар для Neon24
Онлайн: Neon24 вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Следуя примеру форумчан, прошился до 00199. По окончании обновления магнитола выключатся категорически отказалась. Ждал 15 минут без включенного зажигания, все равно не отключилась, просто выдернул флешку. Включил, телефонная книга загрузилась после переконнекта и опа - радость! Крякозябров нет нигде, входящие/ исходящие и пр. ТЭГи в музыке все на на русском. После настройки радио, звук присутствует на всех запомненых частотах. Одна досада: 8 букв - это мало. 5 однофамильцев с 10 буквами в фамилии и не понять кому звонить. Телефонная книга загрузилась в алфавитном порядке. Спасибо всем кто воевал с Автофрамосом и победил. Да, я не меломан, но мне показалось, звук стал насыщенней на низах. Телефон Philips X5500.
Последний раз редактировалось Neon24; 29.01.2014 в 14:15. Причина: добавление
Старый 29.01.2014, 14:30   #3232
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Нет у меня в меню пункта Тел. книга, как указано в описании на магнитолу...
У меня тел. книга может подгрузиться через хз скока времени. Обычно она подгружается или сразу или когда зайти в телефоне в список вызовов - тогда сразу начинает синхронизировать.
Залил - всё ок. Показывает все списки на русском.
Радио не актуально.
Осталось сделать, чтобы мафун ещё 2х-симочники понимал )
Насчёт стабильности блютуз-канала пока ничо сказать не могу, луче стало или нет. Надо поюзать с недельку другую, тогда видно будет.
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее написано было в 15:29 ----------
Сообщение от Neon24
Кстате да. Думал мне показалось, что прибыло басов.
Старый 29.01.2014, 14:35   #3233
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Скажите ,кто знает ,а ОД по гарантии перепрошивку магн. делает ? Может кто то уже делал у ОД ?
Старый 29.01.2014, 14:36   #3234
plum65
Аватар для plum65
Онлайн: plum65 вне форума
Был(а): 17 окт 2023 22:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 мкп
Это у всех так. Посмотри свойства файла, должен иметь расширение .cab
Именно этот файл с неизвестным форматом и надо скинуть на флэшку для прошивки.
Старый 29.01.2014, 14:42   #3235
allexxxei
Аватар для allexxxei
Онлайн: allexxxei вне форума
Был(а): 23 апр 2025 19:13
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege Blue Mineral + ESP + Safety + Comfort
К.И.А., ну вообще это позиционируется как "Обновление версии программного обеспечения". К гарантийному случаю я бы не относил. В обшем ДА делают - бесплатно для Вас и платно для завода. Если у Вас есть желание сэкономить Автофрамосу 540 рублей то переполошиться можно самостоятельно
Старый 29.01.2014, 14:43   #3236
plum65
Аватар для plum65
Сообщение от Nikolai_s Посмотреть сообщение
Возрожу:
прошивка 199,
Звук на пресетах не пропадает если это обычная радиостанция без функции RDS (рекламая, бегущая строка). Если радиостанция с RDS, то без AF звук на пресетах все таки пропадает. Только что это все проверил. ЗЫ:Косячок (небольшой) в новой прошивке есть. И по поводу неполных имен из тел. справочника тоже есть косяк. Похожие контакты можно и не различить из за недостающих букв.
Старый 29.01.2014, 14:45   #3237
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от plum65 Посмотреть сообщение
Подтверждаю, сразу после прошивки у ОД заметил - думал они накосячили, прошил сам, все тоже самое
Старый 29.01.2014, 14:53   #3238
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от Maugli
Вот это уже радует! Ибо записная книжка не сильно напрягала, а вот по основному предназначению - воспроизведение звука, хочется немножко покачественнее.
Озадачился покупкой магнитолы Medianav, читал, задавал вопросы, вчера имел возможность со своей флэшкой (на одной и той же композиции) потестить звук Medianav по сравнению с обычной магнитолой, т.к. искал на форуме сравнения - не нашел, так вот, по моему субъективному мнению обычная однодиновая Daewoo воспроизводит звук лучше, чем LG с Medianav. Вторая удобнее в плане настроек, дизайна, функционала - дисплей таки 7-и дюймовый, но не в дисплее имхо счастье, решил оставить себе обычную магнитолу и поменять динамики на 16 см, на чем и ограничить улучшение в музыкальном плане.
Старый 29.01.2014, 14:58   #3239
LRI-X
Аватар для LRI-X
Пожалуйста,объяснить темному человеку)))Что такое на пресетах?
Просто интересно о чем речь идет)))
Старый 29.01.2014, 14:59   #3240
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от LRI-X Посмотреть сообщение
Кнопочки от 1 до 6
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
