Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 29.01.2014, 16:24   #3261
antenna
Аватар для antenna
Онлайн: antenna вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 18:28
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4x4
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Еще один "косячек":в записной книжке под одно имя ограничение в 3 телефонных номера.
Старый 29.01.2014, 16:28   #3262
Сообщение от К.И.А. Посмотреть сообщение
Скажите ,кто знает ,а ОД по гарантии перепрошивку магн. делает ? Может кто то уже делал у ОД ?
Делает по гарантии.
Я так и прошивался.
зы. Предварительно стоит позвонить и узнать, так как не все ОД в курсе новой прошивки.
Старый 29.01.2014, 16:38   #3263
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от SergeyPershin
Читая отзывы многих,неужели 199 версия версия ведет себя в каждой магнитоле непредсказуемо?
Вся гамнитола непредсказуема - ибо поделка )) Таких гамнитол в китае на али - 10 копеек за ведро.
Просто данная гамнитола заточена в дизайн машины - это её единственный плюс (не оч. большой - т.к. сам по себе дизайн тоже не особо).
Хотя после прошивки 1 единственный звонок по блютуз прошел нормально - а у тебя стал нестабильно вести себя блютуз ?
Старый 29.01.2014, 16:49   #3264
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от Egorich
Так назад на 185 версию кто-нибудь откатывал или нет?
Пробовал, с разбега не получилось. Магнитола не видит файл прошивки 185, а файл прошивки 199 видит. Флешка одна и та же (пробовал и другую), файл только один. Буду дальше думать.
Старый 29.01.2014, 16:49   #3265
Saturn 750
Аватар для Saturn 750
Онлайн: Saturn 750 вне форума
Был(а): 12 мар 2022 17:30
Автомобиль: Duster 1.6 4Х2
Здравствуйте. Подскажите плиз завожу машину и включается магнитола. Как сделать, чтобы магнитола не включалась.
Старый 29.01.2014, 16:53   #3266
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Сообщение от Saturn 750 Посмотреть сообщение
перед тем как заглушить двигатель выключить магнитолу с кнопки
логика такая - заглушили двигатель с включенной магнитолой, завели магнитола включится.
заглушили с выключенной магнитолой, завели магнитола включится только с кнопки.
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 29.01.2014, 16:55   #3267
Saturn 750
Спасибо.
Старый 29.01.2014, 17:04   #3268
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
А его надо включить...
Проверенно помогает вернуть звук на пресеты со станциями с РДС
Тоже не долго радовался. Сегодня включил магнитолу и попробовал переключить пресеты - на тех, что вещают RDS не было звука. Помогает только включение и выключение функции MUTE. Если в меню включить AF, то проблемные станции включаются с надписью SEARCH, а через некоторое время появляется звук.
Прошил по-новой. Сначала проблемы вроде бы нет, но после повторного включения проявляется. Печалька, однако...
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее написано было в 17:01 ----------
Сообщение от OoPss Посмотреть сообщение
При этом не должна торчать в гнезде USB флешка. Иначе магнитола распознает устройство и все равно включится.
Старый 29.01.2014, 17:10   #3269
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
А у меня еще такая фигня. Заглушил машинку, через 3 минуты завел. Хлоп станции все сбросились. Непонятно!
Гендерный узурпатор!
Старый 29.01.2014, 17:10   #3270
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от olegr
Проще по-моему телефон/смартфон юзать чем искать нужный контакт в магнитоле.
Ну если вам удобней лезть во внутренний карман одежды за рулём, пользуйтесь телефоном...
Старый 29.01.2014, 17:14   #3271
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:44
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
Зачем в карман , в держатель телефон и будет счастье
Старый 29.01.2014, 17:17   #3272
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
У меня в машине не выставка достижений китайской промышленности и не витрина евросети
Старый 29.01.2014, 17:21   #3273
sparkiss
Аватар для sparkiss
Онлайн: sparkiss вне форума
Был(а): 09 ноя 2015 12:54
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0
на фиг, пусть допиливают чтобы глюков не было. воздержусь от прошивки пока.
Старый 29.01.2014, 17:26   #3274
Блин, ну причем тут выставка? Использование держателя - просто удобно. В длительных поездках телефон на зарядке тоже во внутреннем кармане держать будете? У меня телефон еще в качестве навигатора работает - тоже во внутренний карман заглядывать?
Может хватит уже троллить в каждом втором своем сообщении - спокойнее надо быть, уважаемый...
Старый 29.01.2014, 17:34   #3275
СПИННЕРБЕЙТ
Аватар для СПИННЕРБЕЙТ
Онлайн: СПИННЕРБЕЙТ вне форума
Был(а): 15 мая 2025 10:06
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 priv.
Сегодня телефонировал своему ОД " Сатурн НТ " в Нижнем Тагиле по поводу новой 199 прошивки и креплении радиатора. Про прошивку они не в курсе, по радиатору просили приехать.
Старый 29.01.2014, 17:42   #3276
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
прошил, все работает, правда как пишут пришлось удалить устройство , а потом все пошло
Старый 29.01.2014, 17:54   #3277
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от sparkiss Посмотреть сообщение
Согласен с вами дружище! все как ошалелые ударились в тел. книгу, не обращая внимания на косяк при работе радио! такое впечатление, друзья, вы только , что и делаете в машине - сидите в полной тишине, смотрите в эту самую книгу и разговариваете по телефону! Первый день эйфории закончился и ....опачки: а основная функция-то магнитолы КОСЯЧИТ и не просто косячит, а не устраняется никак. По мне так пусть будут кракозябры, но работает радио! Народ, а кто-нить пробовал откатиться на предыдущую версию? Удалось?
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 29.01.2014, 18:01   #3278
Rinatma
Аватар для Rinatma
Онлайн: Rinatma вне форума
Был(а): 31 Янв 2020 09:11
Автомобиль: Privileg 2.0 4х4 Платина, ESP, Пакет безопасности
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:42 ----------
АФ выключен.Уж новых жалоб они точно слушать не будут.
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее написано было в 15:49 ----------
Чтобы звук был, AF наоборот, надо включить.
Проверил на своей магнитоле:
Форматнул флешку, записал туда *.cab.
Вставил и прошил магнитолу.
Забил 6 радиостанций в FM1. 3 с RDS и 3 без него.
Выключил AF, станции без РДС играют нормально, с РДС после "пинка". Вернул AF обратно, все станции играют нормально.
Во время вызова входящие звонки - отображается только номер, после завершения звонка, в последних вызовах показывает имя. Но это, я так понял, зависит уже от телефона.
---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее написано было в 19:54 ----------
Сообщение от antenna Посмотреть сообщение
У меня видит только один номер. Тоже, похоже, от телефона зависит.
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее написано было в 19:55 ----------
Сообщение от klincity
У меня флешка не убирается практически никогда. От ее присутствия не зависит алгоритм включения. Если работала магнитола при выключении, будет работать и при включении зажигания. Если выключена кнопкой, то не включится.
Старый 29.01.2014, 18:03   #3279
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Это глюк. У меня такого нету. Флешка SanDisk 16GB торчит постоянно.
Еще приятно удивила. Вынимал флешку, а потом подключал телефон в USB. Потом поехал вообще без флешки. На ходу воткнул, начала играть с того же места.
На интересной работе и спать приятно!
Старый 29.01.2014, 18:12   #3280
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от Rinatma
Такая же фигня, телефон Philips w623, сегодня пробовал бинарник ,mktbt в system\bin подменить, на тот который косяк подключения к elm исправляет, не помогло. Но что характерно за всё время эксплуатации имя несколько раз выскакивало, правда не всегда сразу, иногда уже во время разговора!
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
