Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 29.01.2014, 18:13   #3281
AlexPike
Аватар для AlexPike
Онлайн: AlexPike вне форума
Был(а): 10 окт 2024 08:26
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 МКП
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Birukov Посмотреть сообщение
Пробовал, с разбега не получилось. Магнитола не видит файл прошивки 185, а файл прошивки 199 видит. Флешка одна и та же (пробовал и другую), файл только один. Буду дальше думать.
Как вариант, попробовать переименовать 185-ю прошивку в Renault_A2130902_V0200.cab к примеру и попробовать с ней перепрошиться.
Старый 29.01.2014, 18:21   #3282
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Сообщение от klincity
При этом не должна торчать в гнезде USB флешка. Иначе магнитола распознает устройство и все равно включится.
У меня такого не происходит - флешка торчит всегда.
Что я заметил по новой прошивке:
1. Пропал дурацкий писк по поводу низкого заряда телефона.
2. Если номер телефона сохранен через +7 то на экране отображается имя контакта, если через 8 то просто номер телефона
3. Магнитола стала звучать лучше.
4. Лучше стал работать режим MIX, треки стали реже повторяться.
5. Контакты не по алфавиту.
Все остальное работает нормально.
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 29.01.2014, 18:36   #3283
Firerus
Аватар для Firerus
Онлайн: Firerus вне форума
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Народ а кто объяснит не образованному - что за функция AF и где она включается ? о_О
Старый 29.01.2014, 19:04   #3284
allexxxei
Аватар для allexxxei
Онлайн: allexxxei вне форума
Был(а): 23 апр 2025 19:13
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege Blue Mineral + ESP + Safety + Comfort
Отслеживание частот AF-RDS
Частота вещания FM-станций меняется в зависимости от географического положения. Некоторые станции используют систему RDS с отслеживанием частоты. Аудиосистема может отслеживать изменения частоты вещания таких станций.
Примечание: если радиостанция не имеет функцию слежения за частотой RDS, на экране начнет мигать сообщение AF. При плохом приеме сигнала, система может сама переключать частоту. В таком случае отключите функцию слежения за частотой.
Для включения/отключения этой функции, войдите в меню RDS, нажав MENU.
Выберите раздел «НАСТРОЙКА RDS» и нажмите центральную кнопку поворотного джойстика.
P.S. Вчера настроил пресеты с 1 по 6. Потыкал по ним всё работает. Выключил магнитолу/включил - всё работает. Сегодня возвращаясь с работы, стоя в пробке, так же попробовал. На 1-ой станции была надпись Searching ("поиск" по нашему) где то 2 секунды потом заработало (нашло видать)).
P.S2. Могу предположить что проблема с AF связана а) С изменением региональных настроек магнитолы б) С серией выпуска магнитолы (менее вероятно).
P.S.3 Кстати можно попробовать изменить язык магнитолы на ENGLISH и посмотреть как она себя поведёт
Старый 29.01.2014, 19:17   #3285
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
сегодня был глюк радио: Нажимаем к примеру на 4 на экране вместо записанной станции была надпись Search. Лечилось нажатием на другую записанную станцию и обратно
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 29.01.2014, 19:19   #3286
Rinatma
Аватар для Rinatma
Онлайн: Rinatma вне форума
Был(а): 31 Янв 2020 09:11
Автомобиль: Privileg 2.0 4х4 Платина, ESP, Пакет безопасности
Сообщение от OoPss
Завтра надо проверить.
У меня все телефоны с восьмерки начинаются и при звонке отображается номер, а не имя.
Старый 29.01.2014, 19:19   #3287
Votkin
Аватар для Votkin
Онлайн: Votkin вне форума
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Сообщение от AxeL_MSK Посмотреть сообщение
Воот. Это как раз функция АФ отрабатывает, а вырубить низя - звук тю-тю.
Так и есть - косячок.
Старый 29.01.2014, 19:20   #3288
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:44
а Вы случайно второпях 185 не zip архив кинули на флешку забыв вынуть cab из архива ?
по поводу сортировки - мысли вслух: возможно контакты идут в таком порядке в котором они попадали в телефон.
Как вариант можно попробовать (если тел позволяет) сделать резервную копию контактов а потом восстановиться из нее - возможно они лягут в тел в алфавитном порядке после восстановления.
Старый 29.01.2014, 19:26   #3289
Votkin
Аватар для Votkin
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
Контакты в телефон залиты с компа (WinPhone).
Рисую Фигвам))
Старый 29.01.2014, 19:28   #3290
LRI-X
Аватар для LRI-X
Онлайн: LRI-X вне форума
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Тоже этот глюк раз 5 за день был!
А еще из набранных хотел позвонить, выбрал абонента,а вызов послать не смог!
Старый 29.01.2014, 19:31   #3291
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
У меня контакты отображаются по алфавиту(по фамилиям). Тел. самсунг S2
Старый 29.01.2014, 19:32   #3292
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Прошивался два раза, первый раз на флэшке были файлы, прошивка загрузилась до 49% и остановилась, выдернул флэшку и магнитола потеряла признаки жизни, скинул клему с аккумулятора и она заработала, русский язык был, настройки блюпуп остались, настройки звука и радио сбросились, защитный код не просила, вроде все работало, но контакты были хаотично разбросаны. Прош-лся повторно, но уже отформатировав флэшку, прошивка поползла до 100%, запросила код магнитолы, но в остальном все тоже самое.
Старый 29.01.2014, 19:54   #3293
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Попробовал откатиться на 185, просто не видит её. Пишет "аудиофайлы не обнаружены". Во многих устройствах предупреждают, что возврат к старой прошивке невозможен. Это как раз тот случай, наверное.
Последний раз редактировалось Igorello; 29.01.2014 в 20:37.
Старый 29.01.2014, 20:14   #3294
400
Аватар для 400
Онлайн: 400 вне форума
Был(а): 29 сен 2014 17:23
Есть ли такие чудеса у кого-то еще?
появилось "плавное гашение" — "плавный переход". Раньше такой х.йни не было. Прибавляешь звук, а циферки плавно переходят из одного значения в другое (первая как бы исчезает, вторая как появляется постепенно). То же самое с радиостанциями при переключении. Т.е. допустим добавил ты звук подрулевым джостиком, думаешь такой: "до 20, больше не буду" или "хочу до "15 сбросить", потыкал джостиком, а там еще секунды 2 переход идет плавный.....
Вот ТУТ с моими картинками
Старый 29.01.2014, 20:27   #3295
Сообщение от 400 Посмотреть сообщение
ИМХО - зима, мороз - экран подмерз...
Старый 29.01.2014, 20:40   #3296
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от olegr
Точно нет. Так же как и с 199. Одни cab-файл на флешку. Магнитола не видит.
Старый 29.01.2014, 20:41   #3297
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Косячек действительно присутстует. Если активна функция AF станции переключаются штатно, в противном случаи переключение без звка. Крутнешь ручку настройки, а затем на частоту выбранной станции звук появляется. В остальном вроде бы все ок.
Старый 29.01.2014, 20:42   #3298
Birukov
Аватар для Birukov
Сообщение от Igorello Посмотреть сообщение
И я уже не один такой
Старый 29.01.2014, 20:52   #3299
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:06
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Только что перешился.
С Русским языком в тел. книге, вх. исх. вызовах и при приеме вызова все ОК!!!
Также присутствует глюк с предустановленными радиостанциями.
После ввода кода магнитолы,телефон законнектился сам и сам закачал книгу и журналы вызовов. Книга правда не попорядку...
Вот только не проверил как отображаются треки с телефона чере блютуз - замерз.
Старый 29.01.2014, 21:05   #3300
Leonid_76
Аватар для Leonid_76
Онлайн: Leonid_76 вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:02
Автомобиль: DUSTER Priv. 2.0 4x4
пробовал и через +7 и просто с восьмерки писать номера... все равно одни звонки отображает именами, другие цифрами... понять почему - пока не получилось, экспериментировал долго - без результата.
Последний раз редактировалось Бертони; 29.01.2014 в 23:50.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
